26/Mar/2009, 00:17
Post
#21
offline Group: Contributors Posts: 4.530 Joined: 2/Jul/06 Member No.: 1.921 |
Interesante jantele E30-ului. Ce sunt, Borbet ?
26/Mar/2009, 00:48
Post
#22
Începător Group: Members Posts: 52 Joined: 24/Mar/09 From: CT USA ( Bucuresti ) Member No.: 24.883 |
Da sunt Borbet, numai ca sunt si foarte grele si cam zgariate si andoite. singurile modivficari care le avea erau jentile Borbet, evacuare Borla si suspensia schimbata. probabil ca o sa schimb jentile, cu BBS.
probabil ceva de genul BBS RGR http://www.tirerack.com/upgrade_garage/Whe...mp;autoModClar= majoritatea pieselor le cumpar de aici http://www.turnermotorsport.com/html/show_...hParamCat=E30M3 This post has been edited by Americanu: 26/Mar/2009, 00:43 |
26/Mar/2009, 00:55
Post
#23
勇 者 無 畏 Group: Contributors Posts: 25.748 Joined: 11/May/06 From: Bucuresti Member No.: 1.637 |
26/Mar/2009, 14:48
Post
#24
Ia codul de pe realoem si comanda-l la stealership (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Exemplu: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=12&fg=28 Multumesc ! crezi ca se poate sa gasesc tot harnesul sau sint cabluri individuale? problema acesta electrica este cea mai nashpa. (IMG:style_emoticons/default/bashwall.gif) |
26/Mar/2009, 15:00
Post
#25
Pasionat Group: Members Posts: 1.742 Joined: 4/Oct/08 From: TM Member No.: 14.794 |
Bravo mah....
Ai treaba, nu gluma! Banuiesc ca acolo piesele sunt mai ieftine decat la noi. Mie mi-a trimis un prieten din Phoenix niste bujii NGK...mult mai ieftine decat la noi... |
26/Mar/2009, 15:10
Post
#26
crezi ca se poate sa gasesc tot harnesul sau sint cabluri individuale? problema acesta electrica este cea mai nashpa. (IMG:style_emoticons/default/bashwall.gif) Harness-ul vine asa cum a fost pus si in fabrica. De exemplu piesa 1 din linkul de mai sus vine cu totul, dupa care trebuie sa comanzi si 2, 3, 4... In functie de VIN-ul masinii, realoem-ul iti va filtra piesele necesare modelului si dotarilor tale. Dar s-ar putea sa mai apara o problema: daca masina a fost facuta pentru Europa si tu comanzi in SUA coduri de EU, s-ar putea ca stealershipul nu stie de ele. Nu stiu daca instalatia electrica era aceeasi pentru cele doua continente, insa sunt foarte mari sanse sa nu fie. In cazul asta, singura solutie ar fi sa dai comanda tot de partea asta a Atlanticului (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) . |
26/Mar/2009, 15:30
Post
#27
crezi ca se poate sa gasesc tot harnesul sau sint cabluri individuale? problema acesta electrica este cea mai nashpa. (IMG:style_emoticons/default/bashwall.gif) Harness-ul vine asa cum a fost pus si in fabrica. De exemplu piesa 1 din linkul de mai sus vine cu totul, dupa care trebuie sa comanzi si 2, 3, 4... In functie de VIN-ul masinii, realoem-ul iti va filtra piesele necesare modelului si dotarilor tale. Dar s-ar putea sa mai apara o problema: daca masina a fost facuta pentru Europa si tu comanzi in SUA coduri de EU, s-ar putea ca stealershipul nu stie de ele. Nu stiu daca instalatia electrica era aceeasi pentru cele doua continente, insa sunt foarte mari sanse sa nu fie. In cazul asta, singura solutie ar fi sa dai comanda tot de partea asta a Atlanticului (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) . ...da, asta e mai nasol, ca mai am nishte piese care nu se potrivesc cu ce au aici in state, spre exemplu vreau sa schimb schimbatorul cu unul original luminat, dar aici cutia de ziteze are prima viteza sus, iar m3 european are prima viteza jos. dar pina la schimbator mai e. acum harnesul e urmatorul pas, dupa ce vine de la bodyshop. http://www.turnermotorsport.com/html/detai..._ID=25112231562 |
26/Mar/2009, 19:21
Post
#28
un E30 M3 frumos. uitativa la film
http://videos.streetfire.net/video/Bmw-e30...rally_61006.htm This post has been edited by Americanu: 26/Mar/2009, 19:23 |
26/Mar/2009, 19:24
Post
#29
Pasionat Group: Members Posts: 1.511 Joined: 10/Mar/07 From: Bucuresti Member No.: 4.875 |
cum sta pe sosea ...
26/Mar/2009, 20:40
Post
#30
stiti pe cineva care are instalat acest volan? http://www.youtube.com/watch?v=47bvar2WdL0&NR=1
sint curios cum ai plce si daca functioneaza bine |
26/Mar/2009, 21:08
Post
#31
Pasionat Group: Members Posts: 1.886 Joined: 4/Feb/05 From: Bucuresti Member No.: 189 |
Masina ca masina, dar ce mana are pilotul!! E chirurg baiatu'!
Volanul e foarte interesant dar nu stiu cat e de practic. Cati merg cu mainile la 3 si un sfert? In plus pui mana frecvent pe ecranul ala si ma gandesc ca se zgarie, se umple de mizerie. Adica ideea e misto, in practica nu stiu daca se justifica. |
26/Mar/2009, 21:24
Post
#32
sint curios daca masina din video are turbo, la un momendat spre sfirsit se aude un fluierat de motor, specific cred eu motoarelor cu aspiratie fortata
26/Mar/2009, 21:31
Post
#33
Si mie mi s-a parut ca aud fluieratul unei turbine, dar poate avea vreun filtru sport care facea zgomotul ala.
26/Mar/2009, 21:32
Post
#34
Membru Group: Members Posts: 457 Joined: 27/Feb/08 From: Timisoara Member No.: 9.581 |
cum poate sa mearga un M3 (fara electronica din ziua de azi ) si un pilot bun acolo senzatii tari (IMG:style_emoticons/default/twoup.gif)
26/Mar/2009, 21:50
Post
#35
... Group: Members Posts: 5.096 Joined: 4/Aug/07 From: Cluj Member No.: 6.684 |
CAT de tari pot sa fie jantele alea ... !!!! Serios vrei sa le schimbi !?
26/Mar/2009, 23:36
Post
#36
27/Mar/2009, 01:24
Post
#37
...da, asta e mai nasol, ca mai am nishte piese care nu se potrivesc cu ce au aici in state, spre exemplu vreau sa schimb schimbatorul cu unul original luminat, dar aici cutia de ziteze are prima viteza sus, iar m3 european are prima viteza jos. dar pina la schimbator mai e. acum harnesul e urmatorul pas, dupa ce vine de la bodyshop. http://www.turnermotorsport.com/html/detai..._ID=25112231562 Și nu poți comanda piese pe baza VIN-ului? Sunt disponibile doar piesele de US? |
27/Mar/2009, 01:47
Post
#38
Membru Group: Members Posts: 444 Joined: 5/May/08 From: deva/timisoara Member No.: 10.935 |
stiti pe cineva care are instalat acest volan? http://www.youtube.com/watch?v=47bvar2WdL0&NR=1 sint curios cum ai plce si daca functioneaza bine dap!!! @asy pe 135i coupe!!! dai pm si intreab-o!!! era multumita de volan si arata intr-un mare fel..... multa bafta cu proiectul!!! This post has been edited by pie: 27/Mar/2009, 01:47 |
27/Mar/2009, 02:07
Post
#39
Membru Group: Members Posts: 227 Joined: 11/Feb/09 From: Bucuresti Member No.: 23.711 |
Inca lucrez la reanimarea EKKului, dar intre timp am o noua jucarie nice white chocolate (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
27/Mar/2009, 05:58
Post
#40
Poze calde
Attached File(s)
Number of downloads: 29 |
Lo-Fi Version | Time is now: 31/7/10, 16:04 |
