Temperatura apei E90
codybu
De curand am descoperit meniul secret si am gasit optiunea sa vad temperatura apei...deja am o nelamurire...am observat ca dak merg cu 140-150 Km cu treapta VI la vrei 2300-2500 ture, temperatura apei sta undeva aproape la 80 de grade in conditiile in care temp afara era de 10 grade (asta la drum intins la viteza)...dak intru in oras si stau la semafor temp creste si ajunge chiar la 90 sau dak stau mai mult cu ea pornita pe loc urca maxim la 97 dupa care porneste elctro-ventilatorul si raceste inapoi pana la 95 dupa care se opreste si reia procedura...nelamurirea mea : este normal ce se intampla la viteza, ca in leg cu temp din oras sau stat pe loc am vb la BMW si au zis ca asa functineaza in parametrii normali...eventual dak e normal in ambele cazuri.....
si inca ceva: la cat tre sa reziste antigelul?...la mine mi a indicat pe tester -50 grade
temperatura o poti vedea si in mers in meniul secret? se poate sa o setezi sa iti arate permanent in locul altei optiuni?
in ceea ce priveste comportamentul temperaturii in functie de stilul de condus, eu cred ca e normal....nu cred ca s-a inventat un mecanism care sa tina temperatura fix la 90 de grade...nici in casa centrala nu tine temperatura constanta...in momentul cand se raceste sub temperatura de pe termostat, centrala porneste din nou...invers pentru masina...daca temperatura urca, porneste ventilatorul.
in afara scade temperatura deoarece intra aerul rece pe la grila ceea ce e echivalentul unui vetilator mereu pornit.
sper sa nu gresesc.
Edited by boxybucur82
astept si alte opinii....
Sambata fac un drum afara si-ti spun. Nu am verificatm inca, ce temperatura arata la mers constant, in afara localitatilor.
ok...abia astept...il faci sa ti arate instant in mers inainte de a pleca de pe loc....incearca faza si daca stai vreo 5 min pornita pe loc
Am iesit azi cu masina din Bucuresti si este cam asa:
- la 3000 rpm, in treapta a 5-a, temperatura apei este de 91 grade
- la 2400 rpm, in treapta a 6-a, temperatura apei este de 95 grade.
Mers constant, cu pilotul automat, temperatura exterioara 11-12 grade.
..ok ms...dar totusi mi se pare cam mare la tine...eu am inteles cum sta treaba la mine pana la urma si cred ca la toti...e normal ca in exterior temp apei sa stea pe la 80 ca la 140 km iti intra mult vand in grila si raceste mult mai repede....acum nah...nush ce sa mai zic..am vb cu multi mecanici priceputi inclusiv bavaria
Am schimbat termostatul de cateva zile, nu imi urca peste 72-73grade, testat pe un drum extraurban de 30km. Acum pe acelasi drum imi urca dar undeva la 84-85grade. Totusi prin oras am observat ca atunci cand merg tot spre 3000rot/min ajunge la 89-90, de obicei merg la 2000-2200rot/min si atunci nu ajunge la 90.
Nu stiu din ce cauza, o sa incerc sa mai vad si la alte E90-uri.
S-a mai tot scris : la diesel apa urca in oras pana la peste 100, afara depinde de temperatura de deschidere a termostatului : am de 88 si nu scade sub 86 si nu trece de 89, sta 87 la mers constant.
Nu m-am uitat in accelerati "lungi" si la viteze mari (peste 150)
Edited by lucian81v
  • 3 years later...
  • 1 year later...
