Totul despre codare
Alex_wly
Va salut,am un x5 e53 din 2004 si nu-mi mai recunoaste modulul de alarma,ar trebui recodat,e cineva din Bucuresti care poate s-o faca?Si daca a reusit cineva la e53 sa porneasca webasto din navigatie(navi mare)la ora stabilita?mentionez ca la mine porneste doar cand pornesc motorul la o temperatura afara de sub 5 grade,spunea cineva ca mai trebuie un furtun o pompa dar nu era sigur.Va multumesc
PS.las si un nr de tel 0765436553
Alarma originala a ei,cand inchid din cheie se inchid usile(centralizata merge)dar nu mai bipaie si nici ledul de sub oglinda nu mai licare,si dupa 5-10 minute porneste alarma claxon si lumini+semnale....de ceva timp nu mai claxoneaza...dar licare luminile pana imi descarca bateria...a venit un vecin cu un tester si mi-a spus ca nu poate accesa modulul de alarma...ca trebuie recodat sau sa ma duc la dezmembrari sa iau altul
nu cred ca e o codare speciala pentru asta....... poate ceva la key car memory dar aia stiu ca e doar pentru posturile de radio....
instaleaza ISTA, nu ti mai bate capul cu INPA ca poate te trezesti ca mai strici si ceva :thumbsup:
Salut, de unde luam ista? Gasesc pe net variante de 200 de giga?
Edited by Nicoara Alex
Poate cineva sĂŁ-mi spunĂŁ ce ĂŽnseamnĂŁ termeni, ZC, FG, SG, SGET, ZUSB, și alții folosiți ĂŽn aplicația INPA?
Am gĂŁsit doar cĂŁ VO=FA=Vehicle order (opțiunile mașinii).
Am cĂŁutat toatĂŁ ziua și nu am gĂŁsit.
Mulțumesc frumos.
Salut Cristi
Nu stiu cat ma pricep eu, dar din putinul timp pe care mi l-am dedicat INPA (tu sigur stii mai bine) toate au legatura cu codarea masinii cu o noua optiune. Adica toate modulele sa fie codate cu un nou VO (difera denumirea de la sasiu la sasiu).
De exemplu la e39 e un cod ZCS, pe care il schimbi o data cu adaugarea unei optiuni noi si codezi toata masina cu el (exista aplicatii care genereaza un nou ZCS si de exemplu poate pui pe masina servotronic, sau airbag-uri in usile din spate). Din pacate nu stiu prea multe detalii.
Salut. Am schimbat si eu o navi si in display la un E91 fin 2007. Am luat o navi de pe in LCI si in display tot sh. Toate bune si frumoase. Le am montat pe masina. Am inteles ca navi trebuie codat. Dar diplayul cu toate ca e mare tot pe o jumatate se vede. Trebuie codat si display. Este vreo setare sa se vada pe tot display
Buna ziua
Ma poate ajuta cineva cu modulul care trebuie codat la un F15 pentru a dezactiva Easy Access (ajustarea automata a coloanei de directie cand se "ia contactul" si invers)? Am gasit mai multe indicii ca asta se poate face dar nu am gasit unde. Din cercetari ar rezulta ca este in FEM_BODY dar nu stiue exact denumirea optiunii.
  • 3 months later...
  • 5 weeks later...
Buna ziua,
As dori sa activez Lunch Control pe 420xd-ul meu. Sport+ l-am activat deja. Am folosit Bimmercode + vGate iCar2 dar nu gasesc modulul EGS pentru a activa LC (EGS 3000 LC> aktiv).
Voi cu ce codati? Am si obd-ul carly dar aplicatia costa 60euro pentru un an, o gluma adica.
la E9x nu se poate. scuze, acum am avut timp sa rasp, cu toate ca vazusem mesajul tau.
Stai linistit. Nu este problema.
Se poate si la e90. Am vazut pana si pe e90 nfl cu ccc mic activata functia si functionala.
Edited by ALEX87
VA_SEATCLIMA_SHORTCUT (Seat heater display comes up in iDrive when heat button pushed)
aktiv
VA_SEATHEAT_SLIDER (Seat heat hi-med-low slider in iDrive)
aktiv
HVAC_SEATCLIMATE_LED
aktiv
HVAC_SEATHEAT_DISTR_FRONT
aktiv
HVAC_SEATVENTILATION_FRNT
aktiv
Am gasit astea care le-am facut la mine la E60, imi arata in meniu inclusiv ventilarea lor chiar daca nu are si imi arata inclusiv bancheta spate cu incalzire chiar daca nu are.
La E60 sunt in modulul CAPPL, am vazut ceva ca s-ar putea face si din modul CIC, nu mai tin minte sigur insa uita-te atent.
