e39 - probleme sunet!
Guest Rosoaga
Guest Rosoaga
Am un e39 , 530D an 2001 . Probleme la partea de sunet , navigatie etc. Cauza e accea tripla unde intra pinii si cele 2 cabluri de la magazia de Cd-uri. Vreau sa inlocuiesc tot cablul nu doar tripla ( pentru ca nu stiu daca mai ajunge cablul daca il tai si schimb doar tripla. Vreau sa va intreb pana unde ajunge cablul acela. Pe google nu am gasit nimic .
Multumesc
Guest Rosoaga
Dece sa schimbi unitatea de radio?
sunt momente cand se albeste ecranul la navigatie sau nu ma lasa sa ascult muzica din magazie (deccat radio ) sau se opresc unele boxe. Am desfacut tripla aia si era putin oxidata in capat . Sa intamplat sa misc acea tripla si sa dispara toate aceste problema . Ce sa fac??
Nu schimba unitatea,nu are rost,prima data curata mufele,daca zici ca misti de mufa si revine la normal inseamna ca de acolo e problema.Posibil sa fie si vreun fir ceva intrerupt,ba face contact ba nu face. Edited by Scout
Guest Rosoaga
explicati-mi va rog pana unde se duce acest cablu : http://i46.tinypic.com/4tprup.jpg . Vreau sa inlocuiesc cablul cu tot cu priza aceea neagra. am avut 2 fire rupte si am incercat sa le lipesc cu un pistol de lipit dar mai rau am facut :(:( . cablul este cel de la modulul radio . Va multumesc!!!! Edited by Rosoaga
Te chinui mult sa il schimbi,eu zic mai bine sa tai din acel invelis in care sunt cablurile,si cablurile care sunt rupte le tai si le "legi" alte bucati de cablu,nu mai folosi pistolu de lipit,simplu le legi si dupa le izolezi,e cel mai bun mod. Edited by Scout
Guest Rosoaga
Am impresia ca am gresit pozitia firelor si nu mai comiunica cum trebuie cu pinii in tripla aia neagra . Stau si caut pe internet da nu gasesc ce imi trebuie . Firele astea ajung pana la navigatie ????? rebuie sa aflu ordinea lor sau sa schimb cablul tot cu tripla cu tot ( e cel ami simplu cred ). Nu stiu pana unde se duce sigur cablul asta .
Guest Rosoaga
va rog sa ma ajutati. Am cumparat astazi o alta tripla dar firele au alte culori : http://i47.tinypic.com/1znpx0w.jpg . Din cea veche nu mai am cum sa recuperez nimic : http://i47.tinypic.com/16k1a53.jpg . Faza e ca eu am scrie pe o coala de hartie cum vin firele dar am sarit unul si m-am cam incurcat :( . Aici e tripla cea noua si firele care sunt in portbagaj : http://i50.tinypic.com/66ycfo.jpg . Tripla asta noua e diferita prin faptul ca in celalalt capat are 3 mufe , dar am sa le tai si se potriveste la fix . tripla are gaurile numerotate de la 1 pana la 16 . Cine e interesat sa ma ajute cu un cod de culori pentru fiecare numar sau cu denumiri pentru fiecare fir . Multumesc !!!
Inca un detaliu : tripla are 17 gauri dar numarul 7 e numerotat de 2 ori ( 7 si 7 care are langa o sageata cu varful in sus ), in 7 le cu sageata nu vine nici un fir . Problema e ca eu am decat 15 fire si nu stiu sigur gare numar nu are fir . Cine are e39 cu navia mare ma poate ajuta cu o informatie :).
Guest Rosoaga
ceri ajutor unde nu trebuie, aici e pe $$$$ :thumbsup:
Nu cred ca e asa de valoroasa informatia asta . unde ar trebui sa cer ajutorul ??
Edited by Rosoaga
  • 2 years later...
salut. si eu am schimbat recent masina, de la un e36 318i 1995 sedan, am trecut la un e39 520d 2001, masina arata bine interior frumos, dar am o problema cu sistemul de navigatie.
problema se manifesta in sensul ca uneori merge radio si am sunet in boxe alteori (de cele mai multe ori) nu am sunet nici de la cd nici tv nici caseta. uneori merge fara problem ore in sir alteori nu porneste sunet de3loc, apare frecventa radio, dar daca dau sa schimb nu merge automat merge doar 0.1 (adica ex: 107.5 fm apas buton inainte si merge doar pana la 107.6) si uneori se opreste in timpul functionarii il opresc si revine la normal, insa azi nu a mai pornit deloc!
ce sa fie oare? cred ca sistemul meu de navigatie e MK3
ceva sfaturi va rog.
o zi faina
