Problema spalare parbriz
Salut, am un e46 320d 2003 facelift si nu mai imi merge spalare parbriz. Am spalare si pe faruri, alea merg nici o problema, stergatoarele merg dar nu arunca jet de apa. La inceput am crezut ca e pompa , am schimbat-o dar nici un rezultat. Am verificat sa vad daca vine curent in mufa si nu vine. Are idee cineva ce poate fii ? Multumesc.
Verifica duzele prin care iese apa ca nu cumva sa fie infundate. Eu asa am patit la e36. Le poti desfunda cu un ac, agrafa etc.
Ata timp cat nu functioneaza pompa ... nu se aude nu face nimic ... nu se alimenteaza ... nu cred ca are nici o treaba cu duzele. MS oricum
Pai ia-o si tu babeste , verifica de ce nu ai vine curent, verifica daca are siguranta pe accea pompa!
Babeste am luat`o :) am verificat si absolut toate sigurantele din panou ( am uitat sa specific mai sus ) . Nu stiu ce sa mai verific ... dasta intreb. MS
Acuma nu stiu zic si eu , cred ca paote fi si din maneta de stergatoare?!! Verifica si asta daca zici ca sigurantele sunt ok
Daca o luam logic ... atata timp cat actioneaza pompa spalare faruri ... nare cum sa fie din maneta ca nu cred ca firele duc direct in pompa. Dar pe lumina am sa verific si maneta.
  • 1 year later...
buna
stie cineva daca la un 320 d din 2004 este o singura pompa pentru stergatoare? pentru ca mie imi spala parbrizul fata, dar pe spate nu imi merge si rezervorul pentru lichid de parbriz spate este plin; ma gandesc poate sa fie furtunul infundat. dar daca stie cineva as fi recunoscator.
buna
cand apas maneta de sters luneta, stergatorul se misca dar nu improasca lichid, am gasit pompa pentru lichid, e in partea dreapta a portbagajului, se aude ca functioneaza dar nu ii da lichid. am sa vad se poate furtunasul sa fie infundat. mersi mult. numai bine va doresc
buna
la fel e si la mine, 320d Touring. Pe spate suna pompa dar nu mai stropeste. A mers pana la inceputul iernii si de atunci doar suna dar nu mai baga.
  • 6 months later...
  • 9 months later...
