AJUTOR ! X3 2.0D PROBLEMA F SERIOASA
Buna seara. trec direct la subiect.bmw x3 2.0d,an 2007,150cp,e83,achizitionat de la jigodiile de bavaria leasing (deci recuperata din leasing ).
In timpul mersului,se aprinde in galben becul din dreapta celui pe care scrie abs (adica becul cu cerc inconjurat de doua paranteze),motorul nu se opreste ,dar masina nu mai trage,accelerezi si nu se intampla nimic.opresc motorul,o pornesc merge perfect,la trei patru zile se intaplma din nou.am pus tester texa pe ea si imi arata cod de eroare la abs (retineti,nu la motor).codul este 6F59.NIMENI NU STIE SA INTERPRETEZE ACEST COD DE EROARE.
Va rog,daca a mai avut cineva asa o problema ,AJUTATI-MA.
VA MULTUMESC ANTICIPAT
Inca ceva...unele din simbolurile din bordul acestui x3 sunt partial sterse,de ex acest bec care se aprinde (cel rotund cu doua paranteze stanga dreapta) are una dintre paranteze stearsa pe jumatate,ca si cum s-ar fi umblat la ceasurile de bord si nu le-au mai lipit cum trebuie.e posibil,ma intreb,sa se fi inversat circuitele de motor cu cel de franare ???
pt ca nu inteleg ca din cauza unei probleme la abs,masina sa nu mai traga.
cred ca aceasta problema e un adevarat test pentru toti bmw-istii.
Va multumesc si astept solutii
Deobicei semnul ala cerc cu 2 paranteze e martorul de la placute nicidecum abs.
Edited by 99buz
nu se aprinde becul pe care scrie abs ,se aprinde cel din dreapta lui,cel care e un cerc cu doua paranteze stanga,dreapta.daca ar fi senzor abs ,de ce sa nu mai traga masina ?
repet,nimeni nu stie sa interpreteze acest cod de eroare pe abs ..6F59
da,e cel din dreapta celui pe care scrie abs.de placute,de ce o fi,dar de ce numi trage masina ?placutele au 800 de km
Si eu am fost la acesti bavaria auto rulate (recuperate...) si aveau de vanzare o masina la 8500 si ii intreb daca mai e valabil si imi zic: am vandut-o, ceasul era 11:30, ii intreb cand? ei zic: azi...ei deschid la 10:00, ok, cu cat ati dat-o? 9500euro? hmm...au o curte de 500-600mii de euro masini si au 2 birouri pe 15m2, mi s-au parut foarte neseriosi si deloc opitalieri sa-mi arate alta masina sau...nimic...aaa si unu manca pe biroul cu acte. Eu zic sa te duci sa-ti verifici masina undeva sa vezi ce are exact, testerul ar trebuii sa-ti spuna de ce e in safe mode (nu mai trage)...
solutia este sa mergi la un tester bun care sa depisteze erorile care apar(cauta aici ca vei gasi cu siguranta pe cineva priceput), asa va verifica si daca toate sistemele pe masina(abs, controlul tractiunii, etc) functioneaza in parametrii,si daca intreruperile sunt datorate motorului sau este sistemul de abs/control tractiune care "iti taie gazul" in felul acesta vei depista mai usor cauza si vei putea sa remediezi problema:
http://www.bmwclub.ro/forums/forum/97-servicii/
  • 4 years later...
