Modificare bmw e30
Salutare as vrea sa gesec si eu niste raspunsuri o sa fiu foarte direct am un bmw e30 din 1991 1,8 is model usa ,si as vrea sai pun motorul de la m 5 e34 ce modificari trebuie aduse la masina?daca as putea sa folosesc suspensia de la seria 5 cu tot cu fuzeta sa fac conversia de la 4 gauri la 5 gauri de la 4x100 la 5x120 sau ce alt motor de m as putea sa pun pe ea cu nu prea multa munca va multumesc mult.
Ca sa faci chestia asta mai degraba trebuie sa construiesti masina pe langa motor, nu sa pui motorul pe masina; nimic nu se potriveste, trebuie alti suporti motor, cutie de viteze, alt cardan, grup, planetare etc.
Dar de curiozitate, ai motorul de M5 e34?
se poate pune cam orice motor vrei tu,bani sa ai.mai "simplu" merge pus motorul de M3 E36 la suspensie parca merg fuzetele de E28 sunt cativa baieti pe net care vand kituri de genul asta.Ce speri sa obtii prin modificarea asta sau mai bine zis de ce vrei sa faci modificarea asta?
Nu inteleg de ce vrei sa schimbi suspensia pentru niste fuzete. Poti pune cam orice motor de 5x120 pe masina, dar fara munca nu vin toti caii.
Merge pus motorul de pe seria 1 M Coupe fĂŁrĂŁ ABSOLUT nicio modificare. Trebuie doar schimbate tampoanele la motor și atât.
Ia legĂŁtura cu userul Zyz.
Nu merge Rarese, doar cel de pe 135i se potriveste fara tampoane, la restul trebuie un cardan mai lung.
vrei sa o faci asa pe naspa, sau te duci cu ea la omologare?
rares, poate cu tot cu cutie, nu doar motorul...
Spre norocul meu astia in Quebec Canada momentan nu au treaba cu inspecti periodice dar vor sa bage o lege masinile ce au trecut de 20 de ani din 2 ani in 2 ani sa se duca la inspectie la mine cum a fost eu am gasit masina la 2 strazi de locum meu de munca vruiam sa ajung prin usa sa imi iau una ,am vazut am fost la om iam facut o intrebare si mia spus cat ai ofer masina era ne pornita de 2 ani tin sa va spun si o sa va arat poze am dat 500 de dolari cad am fost am facut actele si porma miam luat randevu la ssaq adica la inspectie binenteles dupa ce am facut mecanica completa si urmatoarele opeeratiuni:)
1-discuri placate fata +placute
2-pivoti fata stg + dreapta
3-capete de bara +bieleta dreapta
4-bucsi bascule inferioare stg+dreapta bucsi bara stabilizatoare sur bar lincage stg +dreapta filtru de aer, benzina, bujii, fisee ,alternator reparat. Pe spate
5-discuri si placate spate buscsi bara stabilizatoare bielete antiruliu
6-refacut conducte frana schimbat racorduri fata spate, etrierii +fata (blocati)+reparati
7-lumini placa spate numar de inmatriculare porma a urmat estetic
8-jante 17 4x100 +flanse de 10 mm
9-scaune m e46 electrice incalzite memorie totu functioneaza volan m e30 3 spite folie neagra daca am sa reusesc sa pun poze am sa va arat cum am inceput de cand am cumparato si am sa va arat si ce o sa fac cand ma apuc de reconstructive sper acum in iarna
Ce sper as vrea sa am un bmw la exterior gen ca b 44 rss da la mecanica sa fie o bestie mam saturat de atatea honede acura modificate dar nu am vazut pe str un ursulet mai special si vreau sa fac eu unu sa fie unic in quebec sper sa reusesc iar in vitorul apropiat sa imi fac un garaj numai pt bmw si dezmebrari ca aici mereg foarte bine la vanzare piesele de bmw la mana a 2
