Nu se accelereazĂŁ . 329 D e46
Salutare. Câteodatã nu se tureaza masina mai mult de 2500 ture chiar daca apas pedala la blana. De obicei daca trag pe dreapta opresc motorul si ii dau cheie iar.. Merge corect .. Se tureaza si peste 2500 ture. Oare sa fie de la combustibil prost .. Sau vreo turbosuflanta ..?
Si la mine face la fel... mi s-au dat mai multe explicatii.
- benzina proasta
- EGR murdar
- catalizator
- debitmetru / sonda lamda.
Solutii propuse:
- aditiv in benzina
- curatat injectoare
- curatat / inlocuit EGR / Debitmetru / Sonda (daca dau eroare pe tester).
Eu am inceput cu aditiv, ca este cea mai ieftina solutie, si care se presupune curata injectoarele. Rezultate inca nu au aparut, dar au trecut doar 2 zile :) Mai astept.
salut. am intampinat o problema la BMW'ul meu (e46 320D 150CP euro4) si as fi recunoscator daca cineva de aici care a patit la fel si a rezolvat problema, ma poate ajuta si pe mine. se intampla cateodata sa se blocheze si sa nu mai traga (un fel de LIMP MODE), chiar daca eu apas pedala de accelerare pana la podea se blocheaza la o turatie si la un consum de aproximativ 10-11 l/100km si nu mai trece peste. daca iau piciorul de pe acceleratie scade turajul si consumul iar dupa ce apas din nou pana la capat pedala de acceleratie se blocheaza din nou la aceleasi valori pana cand isi da drumul dintr-o data. am incercat sa schimb viteza turajul a crescut dar acul de consum tot nu a trecut de 10-11 l/100km. daca i-au contactul si il pun masina isi revine. postez un link cu o filmare ca sa fie mai explicita situatia aici:
Multumesc! Baietii de la service nu m-au putut ajuta...pe tester aveam eroare la bujii si la ASC/DSC si au spus ca nu isi pot da seama de la ce poate fi problema.
Salut!Daca ai pus testerul pe masina,ce valoare a dat la turbo,baga presiunea nominala la turatie maxima?Daca nu face turbina presiune poate sa fie si de la geometria variabila care poate sa fie imbacsita de funingine,asta daca ai obiceiul sa mergi subturat.Si chestia cu eroare la DSC,este posibil ca din aceasta cauza sa se taie alimentarea la motor.De cele mai multe ori cand intra DSC-ul iti este taiata pedala de acceleratie.Incearca sa rezolvi eroarea de la DSC,si vezi daca mai face acest simptom.Bafta!
Edited by botosanibmw
# ERRORS IN UNITS
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY
DDE* -> 7.794.624 10 172.2.0 6 errors / 1 error
EWS -> 6.905.667 03 08 no errors
ABS* -> 6.765.452 01 0.0.112 no errors
LEW -> 6.760.232 04 04 no errors
A/C -> 4.126.707 36 18 1 error
SRS -> 6.933.238 10 33 no errors / 1 error
IKE -> 6.940.882 30 36 1 error
LCM -> 6.936.822 25 36 no errors / no errors
ZKE -> 6.944.842 20 41 1 error / no errors
MFL -> 0.000.000 01 11 no data
PDC -> 6.921.415 02 17 no errors
AIC -> 6.923.954 40 32 no errors
RAD -> 6.932.430 61 54 no errors
SZM -> 6.925.501 02 04 no errors / no errors
SHD -> 6.928.756 B4 19 no errors
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DDE* -> 4212/24 - Glow plug cylinder 1
4222/24 - Glow plug cylinder 2
4232/24 - Glow plug cylinder 3
4191/02 - Air charge pressure controller
4521/32 - Air charge control
48A3/08 - Data (ASC1)
Shadow-memory:
48B3/08 - Data (ASC2)
A/C -> 20/02 - AUC heating
SRS -> Shadow-memory:
70/20 - Seat occupancy detector, break of seat mat
IKE -> BF/78 - Internal fault, EEPROM checksum 1 (BMW-section), coding incorrect/incomplete
ZKE -> 07/21 - Anti-theft alarm system: Siren, Radio interior protection, Tilt alarm sensor or Wire STDWA Short circuit to ground or Open circuit
# SCAN END
mi-a zis la service ca la ralanti presiunea e buna, la turatie maxima nu imi aduc aiminte. in principiu ca actuatorul nu functioneaza corect.
Edited by borhy
