Probleme angel eyes e60
bogdii
Am o problema la angel eyes la un Bmw 530d e60 din 2004.
Mai exact problema e in felul urmator: ledurile din partea de sus a farului care se aprind pe pozitie functioneaza, dar angel eyes nu merge. Pana de curand a mers cel de pe partea dreapta, dar de aproximativ o luna nu mai merge nici acesta. becurile sunt ok.
Cineva imi spunea ca problema e de la calculatorul farului sau asa ceva. Ma poate ajuta cineva?
Salut! Pun o intrebare aici...Se poate face ca atunci cand deschid masina din telecomanda sau prin simpla apasare a butonului de deschidere a portbagajul sa se aprinda farurile la un E60 din 2006 NON-LCI?
Da. Se poate face. O sa ai functia de follow me home cand apesi pe butonul de deshidere portbagaj din cheie. Problema e ca nu o sa iti mai functioneze corect deschiderea portbagajului din cheie
Farul nu are calculator. Exista un modul de lumini care comanda farurile si implicit angel eyes-ul. Daca becurile mufele si firele sunt ok, atunci problema este din modulul de lumini. Exista posibilitatea ca modulul de lumini sa intre in protectie si sa blocheze curentul pentru angel eyes (sunt patit. Doi ani mi-a luat sa aflu cum fac sa mearga din nou angel-ul din partea dreapta). Modulul intra in protectie in momentul in care se inregistreaza minim 50 de erori consecutive pe acelasi element ( adica daca ai un bec ars de la angel eyes si pornesti masina de minim 50 de ori, modulul intra in protectie pentru scurtcircuit). Se poate reseta din tester protectia
Din ce an e masina?
La cele pana in 2006 se rezolva prin resoftarea LCM-ului.
Masina e din 2004.
Multumesc de raspunsuri!
Becurile sunt ok 100%. Am masurat curentul in mufa in care intra becul si nu are curent deloc. Mai are si alte mufe care s-ar putea sa nu faca bine contact?
Numai la BMW se poate face? Operatia asa imi anuleaza complet deschiderea portbagajului din cheie? Mersi !
Nu se face doar la bmw. Activarea asta poate fi facuta de oricine stie sa foloseasca NCS Expert. Nu anuleaza de tot doar ca o sa functioneze mai greu. Daca esti din Buc, iti pot activa eu aceasta optiune ( o am activa si pe masina mea)
Gasesti pe net plin de anunturi cu DVD-uri de navigatie pentru E60.
Asta daca ai navi professional. Daca e Business... pauza. Pe romania nu e cine stie ce harta.
Asta e problema ca e modelul business! am doar intrarea pt cd nu si ce pt dvd.
si din cauza asta m-am gandit ca poate o fi si alta varianta
Daca te mananca sa belesti LMA-ul. :D
Alte dezavantaje:
- trebuie modificari hardware la cablajul farului pentru ca la deschiderea masinii, sau aprinderea farurilor, xenonul sa primeasca 12V, nu PWM cu factor de umplere variabil.
- nu mai ai functia de fade-in/fade-out la deschiderea/inchiderea masinii
- daca lasi masina parcata cu pozitia aprinsa pe o parte, risti sa n-o mai pornesti dupa ceva timp pentru ca becul din angel va papa 35W, nu 5W ca si pe pozitie. :D
