Problema Cutie Manuala sau Timonerie e39 520d 2000
Salutari, tocmai am pornit de pe loc si cand am vrut sa schimb din 1 in 2 nu mai intra, am incercat sa o caut umpic si am simtit si auzit ceva in maneta dupa care m am linistit, pedala de ambreaj e ridicata, adica pare ok se apasa la fel, maneta totusi e putin stramba, mai exact cum arata ea standard dreaptã spre ora 12 acum sta umpic spre 10-11, parca ar fi desfiletata spre stanga usor, si este/se simte ca la avion se duce in toate directiile, sa fie cardanul timoneria sau cutia? Ceva vre un pinion prin ea? A mai trecut cineva prin asta? Multumesc
Da, un elevator si cineva care se pricepe, maine voi incerca sa o duc pe undeva, nu stiu unde si la cine, urmeaza sa ma interesez, recomandarile sunt bine venite, apropo este posibil ca timoneria (maneta) sa fi sarit de pe undeva si sa fi batut/atins de cardan? De aceea sa fi avut vibratiile alea sau troncaneli in maneta?
aceasi chestie o am si eu la un 530d .. din pacate nu sunt in tara si aici nu prea am timp sa o urc pe elevator . Incerca si vezi ,dupa ce o bagi in viteza a 5-a , uite-te cum sta schimbatorul pe 'liber' . Mie imi face doar dupa ce o scot din viteza a 5-a . Vezi care e treaba si poate dai si un semn pe la mine :D . Salut
Gata, rezolvat, era larga o siguranta gen breloc de cheie o sarma rotunda si fiind larga sa pozitionat la un moment dat fix pe gaura unui bolt care a cazut, sarind de acolo sa lovit de cardan si evident ca mi a zburat alta siguranta plus o alta bucsa mica, sunt doua eu am pierdut o pe cea din exterior, baieti la service au improvizat o bucata de furtun plus o sarma, treaba autentic romaneasca, dar merge, cel putin pana gasesc bucsa si siguranta respectiva, nu a fost nevoie sa demontez, evacuarea, cardan sau scut... Daca are cineva idee de unde pot gasii cele mentionate ii multumesc!
Se pot comanda pe original.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM71&mospid=47536&btnr=25_0278&hg=25&fg=05
Le identifici, iei codurile si le comanzi.
Da, elevator, probabil ca poti si cu cric si capre da e mai simplu pe elevator, nu a desfacut nimic alt ceva, si eu din ce vazusem pe youtube aia desfaceau evacuarea si cardanul da merge sa bagi si mana printre ele, poate daca vrei sa schimbi totata timoneria e nevoie sa le dai jos, gen sa pui quck short shift...
Clar nu are rost sa risti, pt 50 ron, am gasit la dezmembrari bratul cu bucsele, bolt si siguranta, o sa ma opresc pe la un service sa mi l monteze, pt ca celalalt dupa ce a iesit boltul pt ca s a largit siguranta, cand a iesit de acolo a cazut peste cardan si a lovit in saiba nituita dp brat si sa rupt, adica am pierdut bucsa, asa ca am considerat ca e mai bine sa cumpar bratul, pe brat am dat 70 ron, si montatul 50! (Urmeaza azi)
