Cutie viteza 320D
Deci, am un BMW 320d, 136cai din 99 si singura problema ar fi urmatoarea: Cutia de viteza imi cupleaza bine toate vitezele 1-2-3-4-5 insa dupa ce o bag pe a-5-a si revin intr o treapta inferioara, atunci cand vreau sa o bag pe a 3-a se duce in a 5-a si trebuie sa o imping drept drept sa intre a 3-a + ca atunci cand e pe liber jocul spre partea dreapta (viteza a 5-a) e mai mare adica se duce mult in colo fata de obicei. Insa totul revine la normal dupa ceva timp. E posibil sa fi bagat eu de cateva ori mai apasat pe a 5 a fiind obisnuit cu o alta masina, insa astept un raspuns.
la timonerie are niste arculete, doua dak nu ma insel. unu in stanga unu in drapta care tin schimbatorul centrat!
ala din dreapta e uzat sau rupt! partea proasta e ca nu poti ajunge la ele, dact dak dai cutia jos!
Deci zici ca la cutie nu am nimic? Ma refer sa nu fie de la ulei sau ceva? Si daca e arcurile alea le voi schimba amandoua, dar e problema daca merg asa cu ea sau zici sa o fac?
Vorbesti prostii,n-are nici un arculet timoneria.Trebuie sa dai cutia jos sa schimbi o bucsa si un bolt , aici ai informatiile http://webspace.ringling.edu/~dplassma/bmw_diy/shift_pins/shift_pins.html
Din nou revine intrebarea mea daca e vreo problema daca ramane asa sau ar trebui facuta cat mai repede?
E clar ca o sa o duc la un servici, daca se pot cumpara separat busca si boltu ala n-ar trebui sa fie scumpe + manopera.., nu?
Si ai idee de costurile care trebuiesc suportate?
Si eu am problema asta si singura rezolvare este sa nu ii dai a 5a...In primu rand nu ai drum de a5a si daca mergi cu 100km/h e cam subturat,asa ca a4a e suficient,zic eu.
Nu o sa merg doar cu 4, eu ma gandeam ca va trebui cutia schimbata si deja ma speriasem un pic, acum daca e sa o fac vedem de la ce e si schimb timoneria cu totul daca e..
