Trepidatii volan ciudate la frânare BMW e60
Dupa cum se vede si in titlu,am o problema ciudata la un BMW e60 fabricatie 2003
Volanul trepideaza foarte usor la franare sa ziceam de la 120 la 60,repet foarte usor si doar la franare ușoarĂŁ,daca franez mai puternic nu se simte deloc
Am schimbat:
-discuri + plĂŁcute
-suspensie completa
-kit directie complet
-flanse amortizoare
- rulmenți roti
-lichid frana+curatat etrieri
-jante,anvelope
Au mai rĂŁmas caseta de directie si coloana volan de schimbat
Nu am probleme de stabilitate,daca nu franez,masina merge perfect,fara vibratii indiferent de viteza
Imi cer scuze daca s-a mai discutat undeva,nu am gĂŁsit topic cu probleme similare
Orice pĂŁrere e binevenita
NU MAI FRĂNA usor :-)
am avut si eu simtome d'astea ... cu gumele de vara de o calitate mai de 2 lei
la tine-i mai groasa daca zici c-ai schimbat, mai, tot
se pare ca la o anumita viteza, pe frinare, intra masina in rezonanta si frinind usor, ai timp sa observi vibratiile
my two cents
Sent from my EiFĂśhn using fingers!
my two cents
Cauciucuri am avut doar Pirelli si Michelin cumparate noi,deci de la cauciucuri nu prea are cum sa fie,am schimbat "n" rânduri de jante de la diferite persoane care nu aveau problema mea,nu s-a schimbat nimic,trepidatiile sunt la fel
Caseta de directie curge,dar la service mi-au spus ca nu are joc,nu stiu ce sa mai fac,unde ma duc,alta parere,10 mecanici-12 pareri,am fost la reprezentanta,mi-au spus sa schimb toate piesele ce le-am schimbat deja,cand le-am spus ca sunt noi,au ĂŽnceput sa ridice din umeri
Foarte important: discurile +placutele , spune te rog sincer , sunt originale sau aftermarket, cand le-ai schimbat macar ai intrebat de care sunt ?
Le-ai ales tu sau sunt puse de ei?
Cand franezi putin mai brusc , ai cumva impresia ca frana este elastica? sau franeaza bine? Te poti baza pe ele?
Ca sa afli de la care roata de pe fata iti face figura ,procedeaza asa:
-ridica pe cric fiecare roata
-invarte de roata cu cheia de desfacut suruburile de la roata, dar invarte mai sanatos
-o sa se auda cum placutele de frana ating discul de frana (cand invarti de roata),daca sunetul se aude uniform, atunci pune pe cineva sa apese
foarte putin pe frana, si incerci din nou,
-Daca sunetul nu este uniform (se aude ca un harsait) ,acea roata iti face probleme.
Incerci acelasi lucru si la cealalta roata pe fata, astfel la una din ele, sunetul va fi mai pregnant, si mai neuniform.
Parerea mea e ca greu scapi de asa ceva pentru ca discul de frana sta pe suportul de care se prinde roata,
iar tu acest suport nu l-ai schimbat, el e deformat.
Acest suport intra pe axul rulmentului din fata.
piesa o gasesti la acest link si e piesa nr 5 http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/Europe/530d-M57N/L-N/jan2003/browse/front_axle/front_spring_strut_carrier_wheel_bearing/
Edited by cristianro
Frâneazã foarte bine masina.Este al treilea rând de discuri am pus originale,apoi 2 seturi de ate,le-am dat jos,le-am dus la verificat si au spus ca sunt ok si cele originale si cele ate.am si rectificat un set de discuri OEM pentru proba,face la fel,am schimbat si fuzetele de pe masina unui prieten care a dezmembrat-o, cunosc masina si nu avea problema pe care o am eu.
Multumesc pentru modalitatea de verificare a discurilor.O sa o incerc. Am eliminat rând pe rând posibile cauze,nu stiu ce sa ii mai fac
Piesa nr 5 care mi-ai arĂŁtat-o este rulmentul de la roata,i-am schimbat de la toate rotile,noi,originali,rulmentul vine exact ca in schița trimisa de tine,cu totul
Edited by Dragos_m_Mf15
Daca spui ca ai schimbat si fuzetele de pe alta masina si le-ai pus la tine, inseamna ca mai ai si alte probleme.
Masina a avut vre-un accident ? sau a luat vre-o groapa mai zdravana?
Daca le-ai schimbat tu e altceva , dar daca le-ai schimbat la un service nu avea cum sa te lase sa pleci asa.
O alta posibilitate poate fi de la geometria rotilor din fata, poate fi si de la anvelope (sunt ovale).
Apropo : spuneai ca ai schimbat 3 randuri de discuri, si apoi 2 de ate, nu ai cheltuit cam prea mult doar ca sa faci o proba ?
Nu aveau cum sa nu ma lase sa plec,nu are nici mĂŁcar umpic de joc pe fata la absolut nimic,fapt confirmat de multi mecanici,am cheltuit nu mult,foarte mult si nu i-am dat de cap.
Fuzetele le-am schimbat tot de proba,nu pentru ca erau defecte,gandindu-ma ca sunt strâmbe sau alte probleme,erau bune cele originale,cu astea face la fel
Masina in afara de bara frecata si alte nimicuri nu a suferit nici un accident care putea sa influenteze treaba asta. Geometria am fĂŁcut-o de mai multe ori in diferite service-uri
Cauciucurile sunt noi vara iarna,nu sunt ovale,nu au alte probleme,am probat si cu alte cauciucuri,face la fel!
Bucsele mari de la brate le-ai verificat?
Etrierele sunt in regula, nu e vreunul din ele blocat/partial blocat? Cand franezi incet/brusc, imediat dupa ce apesi pedala de frana nu are masina tendinta sa mearga intr-o parte? Merge drept?
Edited by Kenbobo
Cand franez,masina merge drept,nu are Tendințe sa tragĂŁ stânga-dreapta.cand am schimbat lichidul de frana s-au verfificat si etrierii,mi-au spus ca sunt ok. Au fost mai multi mecanici cu masina,toți imi spun ca e de la piese pe care le-am schimbat deja. Tot ce inseamna directie este nou,bratele sunt bune,busci,tot
Inseamna ca piesele nu sunt pe original ci pe aftermarket, si exact ce am spus mai sus, greu o sa rezolvi problema cu trepidatul volanului.
Nu sunt originale,sunt lemforder,toate articulatiile,nu am auzit nici mãcar un caz in care cineva sa se plângã de firma asta
Coloana de la volan are joc / cloncane?
La viteze mari, poti misca 1-2mm stanga-dreapta din volan fara ca masina sa isi schimbe directia de mers? Daca da, atunci trebuie schimbata coloana.
La mine asa se comporta (plus cloncanit in volan pe piatra cubica) si tremura putin volanul la franare.
Edited by Kenbobo
La viteze mari, poti misca 1mm stanga-dreapta din volan fara ca masina sa isi schimbe directia de mers? Daca da, atunci trebuie schimbata coloana.
se aude o mica bĂŁtaie in volan,cand dau intr-o groapa sau ceva,iar referitor la joc nu imi dau seama,iar daca exista este foarte mic. Ai idee cat costa o coloana pentru un volan cu reglaj electric?
Daca intr-adevar sr fi fost bune , atunci de ce din fabrica nu pune doar lemforder?
Ar trebui sa te puna un pic pe ganduri, in fond sunt banii tai, masina ta, piese aftermarket., dar....asta e.
Intotdeauna indiferent ce se schimba la directie ,ar trebui sa se faca geometria,urmata de o proba direct pe strada.
La tine cauza poate fi doar de la piesa nr 5 (din postul de mai sus), dupa care urmeaza geometria rotilor, sau anvelope ovale.
Incearca totusi sa verifici fiecare roata ,cum ti-am sugerat mai sus.
Piesa nr5 adicĂŁ rulmenții au fost schimbati toți 4,fata spate originali BMW,cauciucurile se exclud sunt noi vara iarna,le-am fĂŁcut "n" verificari plus ca am ĂŽncercat cu alte jante implicit alte cauciucuri si face tot la fel!
Cand am cumpĂŁrat kitul de directie lemforder,dupa montare +geometrie fĂŁcea exact la fel,nu cred ca de la articulatii ar fi problema,nu vad cum
Piesa nr 5 nu e si nici nu seamana cu un rulment, rulmentul se monteaza in interiorul ei,pe piesa nr 5 se prinde discul frana, ,
asta doar daca axul fuzetei nu cumva este stramb, (de la gropi)
Piesa nr 5 pe original BMW vine exact ca in schița pusĂŁ de tine,nu vine doar rulmentul vine cu partea pe care se pune discul, sunt schimbate
E ciudat, tare incurcata treaba, oricum chiar daca ai joc la coloana volanului, nu ar trebui sa faca asa, daca rotile pe fata franeaza la fel.
Apropo: aerisirea ,la etriere fata si la rotile din spate s-a facut cu simt de raspundere?
Cu motorul nepornit daca apesi pe pedala de frana cam cat se duce pedala ?
