problema folding oglinzi
bmw3er
salut doar ce am ajuns acasa, masina a stat 6 luni pe bara.
problema este in felul urmator : oglinzile se inchid normal, dar la deschidere se deschid prea mult, se duc pana la aripi
stie cineva ce s-a intamplat si ce se poate face?
(rabatarea se face doar din buton)
specific ca masina nu a avut baterie, am bagat o baterie, de la un prieten apoi am bagat din nou (cu masina pornita) bateria ei(moarta) la loc
cand am strans surubul de la plus, cu cheia, am atins o bucata de metal cu chiea si a facut putin scantei, motorul s-a oprit,
si totul s-a imortalizat acele de bord ca exemplu au ramas asa cum erau cu motorul pornit
sa fie asta o cauza?
specific ca apoi am reusit totusi sa-i cumpar o baterie noua.
masina : 320d e46 2003
Am patit si eu la fel, tot la un e46 320d din 2003. Asta s-a intamplat acum 2 ani cand a fost ger afara, prin ianuarie. Cand le-am deschis, s-au dat peste cap. Le-am inchis manual , apoi tot manual le-am pus in pozitia lor normala, apoi am apasat pe buton, s-au inchis, apoi am apasat iar si s-au deschis si au ramas cum trebuie, nu s-au mai dus pana in fata.
am incercat si eu sa le pun/reglez manual insa fara succes,
se adapteaza intr-un fel, sau pur si simplu trebuie sa le reglez manual?
90% ti le-a "vizitat" cineva cu dorinta de insusire a lor, iar din varii motive a renuntat (poate le ai inscriptionate)...
5% e o problema de mecanica interna a axului de rotatie al oglinzii...
5% e o problema electrica (desi nu cred, pt ca orice comanda ai da, oglinzile ar tb sa se opreasca in blocatoarele interne)
am avut masina in curte, poate au umblat ai mei si le-au rabatat manual...
deci ce pot sa fac, cum ii reglez inapoi?
am procedat si eu la fel , insa nimic... stie cineva ce pot sa fac?
Ca solutie temporara, le poti fixa cu mana in pozitia corecta pe deschis in momentul rabatarii si sa tai cablul de la motorasul de rabatare pentru nu a afecta restul functiilor. Poti incerca sa le si repari este un tutorial pe youtube
imi cer scuze am vazut ulterior ca este vorba de e46
Edited by nc_pt
