probleme frânã e46 316i
Salut. Am o problema la sistemul de frânĂŁ. mașinĂŁ este un e46 316i 2003 cu dsc.problema arata ĂŽn felul urmĂŁtor. pedala este un pictare .dacĂŁ apĂŁs ferm mașinĂŁ se oprește și ĂŽmi intra și as. .Dar dacĂŁ apĂŁs fin pana la capĂŁt mașinĂŁ ĂŽși reduce din viteza eu ajung cu pedala la maxim și ea tot mai ĂŽnainteazĂŁ i ar ĂŽn acel moment ca sa o opresc apĂŁs cat pot de tare pe pedala ...Ce credeți ca ar fi ...pompa am schimbat fĂŁrĂŁ rost pentru ca se comporta la fel ..servi frânĂŁ mi sa spus ca lucreaza lichidul de frânĂŁ este schimbat...Ce ar putea sa fie.
Daca placutele si discurile sunt in stare ok...daca lichidul este schimbat si aerisirea este facuta corect...verifica sa nu iti scape ulei pompa de vacuum in "tulumba"(servofrana), verifica supapa unisens de pe tulumba. Aceasta ar fi rezolvarea la problema ta, mai ales daca spui ca este pedala tare si nu franeaza. Mai mult ca sigur ai ulei in tulumba. Bafta!
