Functionare defectuasa Xenon BMW 525d
De ceva vreme am probleme cu aprinderea xenoanelor.
Initial - xenonul din dreapta, la temperaturi scazute afara, se aprindea dupa 2-3 incercari. Vara nu avea nici o problema. Ulterior, esecurile de aprindere au aparut si in alte anotimpuri, mai ales la temperaturi scazute afara. In ultimul timp, indiferent de temperatura de afara, trebuie sa incerc sa il aprind de 3-4 ori.
Am dus masina in service si mi s-a spus ca e becul - l-am schimbat - povestea a ramas aceeasi.
Am dus masina din nou in service - droserul e vechi (masina e de din 2001) si trebuie schimbat - una bucata nou e 1200 ron si se schimba ambele. Am preferat varianta SH si l-am inlocuit pe cel cu probleme - povestea evolueaza si, pe langa esecurile repetate de aprindere a xenonului drept, ma trezesc, in plin trafic, dupa o perioada de minim o ora de condus cu ambele xenoane mergand, ca se stinge cel din stanga. Daca inchid si redeschid - se aprind din nou amandoua. Mentionez ca nu am probleme la deschidere cu cel din stanga.
Va rog sa ma ajutati cu un sfat competent. Va multumesc anticipat.
Multumesc frumos tuturor - voi incerca.
Acum, mai nou - s-au apucat de functionat normal amandoua - le-a tinut vreo saptamana. Azi dupa amiaza ma trezesc ca cel stang, care nu imi facea probleme, se inchide in timpul mersului - de vreo 6-7 episoade. Pe urma ramane aprins.
La vreo 2 ore, cand repornesc la drum - cel stang merge fara probleme, cel drept, care ma omoara, decedat complet... la aprindere are un flash scurt, pe urma intuneric...
