Al meu E90
cosminnn93
Ca sa intelegi...devizul audatex care se face cel mai des prin asigurari, ca il faci la bmw ca il faci la o baraca care face reparatii prin aceasta metoda cu audatex, preturile sunt identince la piese, ce difera este manopera. Piesele sunt international vorbind, la fel.
Edit: cum imi ies masini de la vopsit zilnic si dupa 12 ore de la vopsire chiar mai putin le spun la clientul ca este in regula si nu se intampla nimic (nu mi sa intamplat pana acum sa vina cineva inapoi ca sa intamplat ceva de la spalat) , ea teoretic nu ar trebui sa dauneze, eu iti recomand sa nu insisti pe elementele vopsite, adica fara sa de-a de aproape cu jetul pe elementele vopsite, daca chiar vrei sa o vopsesti, du-te tu cu ea si spal-o mai atent la un omv ceva.
Edited by WIN60
Tocmai considerand pretul manoperei am banuit ca este undeva sub pretul dat de Bavaria. Desi... in prima constatare nu aveam si bara la vopsit, s-a mai adaugat si acolo ceva.
Aveam de gand sa o spal la o spalatorie clasica, unde o spal eu deobicei si mi se pare cel putin ca au mai multa grija fata de alte locuri. Mai obisnuiam sa merg la self dar mai peste tot au perii care sunt folosite de n oameni, ultima data am observat clasicele zgarieturi de spalatorie si am zis ca merg la self doar pentru dat un jet cand e putin prafuita, acum e foarte murdara. Mersi de pont!
Din pacate nu... :\. Sunt multumit totusi ca mi-au dat vopsire si bara spate, bara care era atinsa foaaaaarte putin, eu nici nu am vazut, a observat baiatul de la service-ul la care am reparat-o. Toate cele 3 elemente care mi-au fost vopsite (portiera, prag, bara spate) erau atinse destul de urat, mi-a facut un "bine" tipul care a intrat in mine pana la urma :)).
  • 8 months later...
A trecut ceva timp de cand am postat aici. Nu s-a mai intamplat nimic special la masina, am schimbat amortizoarele fata acum cateva luni. In rest doar benzina si odorizant :). ~169.000 km.
Am o problema de curand cu o eroare de ABS. Ma tot bat la cap martorii respectivi, daca prima data a fost de vina coronita de la planetara, a doua oara senzorul de ABS dreapta fata care se incolacea, acum nu mai am norocul asta. Am iar martori ABS, control tractiune si frana de mana aprinsi in bord. Am schimbat initial senzorul de ABS, au disparut martorii, totul perfect pentru 2 zile. Intr-o depasire s-au aprins din nou. Am verificat firele ce intra din senzor in calculatorul de ABS, sunt in regula, nu e de acolo. Mecanicul meu spune ca singura cauza poate fi calculatorul de ABS (cred ca asa ii spune...) si vreau sa cumpar unul din dezmembrari si sa sper ca rezolv problema. Am inteles ca ar fi in jur de 150E, am gasit preturi de la 200 la 650 de lei. Mi se pare o diferenta prea mare intre ele. Mentionez ca sunt pe cod, de pe aceeasi masina. Fiind absolut afon in ceea ce priveste piesele, imi poate spune cineva care ar fi un pret corect pentru un calculator ABS pentru masina mea? Mai bine, daca este cineva care are asa ceva de vanzare, ar fi minunat sa il cumpar de pe forum :).
P.S. Eroare pe care o primesc pe tester este 5DA0.
Cei trei martori se aprind aleatoriu si cand alternatorul face figuri. La mine de exemplu s-a dus regulatorul de tensiune de pe alternator si se aprindeau martorii, se stingea navigatia, cadea acul vitezometrului. Imi incarca prea mult, pentru cateva secunde.
Revin cu un update. Inca nu am rezolvat problema cu martorii de ABS. Am schimbat senzor din nou, am verificat cablul de merge din senzor catre pompa de ABS, am schimbat pompa de ABS, nimic. Am verificat-o pe tester original BMW si acum aparent am o problema cu senzorul de unghi volan. Din ce am citit au mai fost si alte persoane care aveau aceeasi problema ca mine, cea cu martorii ABS, si era de la acel senzor. Marti-miercuri imi ajunge o spira de volan, speeeeeer ca asta sa rezolve problema. Nu stiu ce ar putea fi altceva.
Zilele trecute am ramas cu masina in drum in timp ce ma intorceam de la Galati spre Bacau, nu mai pornea. Dupa o calatorie cu platforma am descoperit ca un anumit cablu de sub masina, cel ce face legatura dintre baterie si motor (sau ceva de genul, chiar nu stiu cum ii zice, ceva cablu gros si mic) s-a ars... complet. Partea buna e ca a fost relativ ieftin de reparat, totul e in regula acum. Partea si mai buna e ca... nu am luat foc, banuiesc ca s-a ars in timp acel cablu, nu tot odata, deci chiar cred ca am avut noroc.
Siiii, de cam o luna am probleme cu navigatia. Nu s-a mai aprins la un moment dat deloc. Este la cineva la reparat acum, sper sa se rezolve. M-am gandit sa fac upgrade la CIC daca tot am patit treaba asta, insa am inteles ca, avand Pro Logic 7 pe masina, pentru un upgrade la CIC as avea nevoie si de o "noua" statie pentru sistemul audio, deci m-ar ajunge destul de scump, asa ca am renuntat la idee.
Sper sa rezolv toate problemele cat de curand, imi aud gandurile in masina fara muzica :)).
FrumoasĂŁ mașina, sĂŁ o folosești fĂŁrĂŁ alte incidente
Poate facem o ieșealĂŁ când mai vin la BacĂŁu (orașul natal)
Și pe mine mĂŁ bĂŁtea gândul sĂŁ trec la CIC, și cred cĂŁ e vreo 700-800euro
La CIC ĂŽmi plĂŁce cĂŁ aratĂŁ mai bine meniul și harțile (cu toate cĂŁ majoritatea tot Waze folosesc) + la CIC aș putea sĂŁ redau muzicĂŁ de pe telefon prin bluetooth, și momentan fac asta prin jack-ul AUX... oricum, ĂŽncepe sĂŁ nu mĂŁ mai atragĂŁ aceasta trecere la CIC, dar fiecare cu piticii lui
DacĂŁ tot bag niște bani, mai degrabĂŁ un pachet M (bara fata+spate si praguri)... e mai de efect
Navi - done, de vreo saptamana.
ABS - inca nu. Am schimbat spira, nu mai am eroare cu unghiul volan, dar trebuie calibrat si... nu am apucat. Sper sa dispara si problema cu ABS-ul dupa ce reusesc sa calibrez.
Am schimbat placutele pe fata astazi.
170k (fara vreo.. 120) km astazi.
  • 3 months later...
