CurĂŁțare interior crema
Sebastian Anghel
Salut cum pot curatĂŁ și eu crema dupĂŁ mânerele dupĂŁ uși și canalul din jumate e murdar rĂŁu uitați niște poze
https://postimg.org/image/k8ky51sj1/
https://postimg.org/image/h0bve9gvh/
https://postimg.org/image/d1envfs8d/
Salut.
Acum ceva timp, l-am ajutat pe un prieten si a trebuit sa curat si eu "crema" de pe plasticul uzat din interior. Daca prin "crema" te referi la lacul/vopseaua aplicata pe obiectele din interior care se decojeste.
Ce am folosit: Prima data le-am lasat la inmuiat in apa calda cu detergent de vase (atetie, apa calda nu fierbinte, caci se pot dilata/deforma de la temperatura) . Scopul a fost sa inlatur mizeria/grasimea/straturile care se desprind si tot ce se mai gaseste pe aceste obiecte astfel incat sa le pregatesc temeinic pentru vopsire. A iesit toata mizeria si in mare parte si lacul de pe ele (cel decojit) , insa nu tot.
Vazand asta, urmatoarea manevra pe care am facut-o a fost sa folosesc acetona (gasisem ceva pe yt si am zis sa incerc), aplicata pe un buretel uscat de vase cu care am reusit sa inlatur absolut tot fara sa fie nevoie sa insist prea mult si sa zgarii piesele.
Daca te gandesti sa le vopsesti, dupa curatare eu am folosit primer (gri, dar poti folosi de care vrei) dupa care am aplicat doua straturi de vopsea spray, la distanta de o ora , desi sunt suficente si 30-40 minute . Au iesit foarte bine.
Daca te gandesti sa le colantezi, te sfatuiesc sa le stergi din prima cu acetona, apoi sa le speli bine cu apa calda si detergent de vase, dupa care lasate la uscat sau sterse bine si uscate cu feonul - aer rece, caci risti sa le matuiesti.
La mine am procedat invers crezand ca o sa iasa din prima cu apa calda si detergent, daca as fi stiut ca nu o sa mearga, as fi dat direct cu acetona.
As fi atasat ceva poze insa din pacate nu am facut.
Intentionez sa fac asta si la bimmul meu, poate o sa fac si un tutorial, daca nu este unul deja pe aici. :drinks:
Succes.
Salut.
Succes.
Am uitat sa specific ceva foarte important !!!
Daca te gandesti doar sa le cureti de straturile ce se decojesc si apoi sa le pui inapoi , varianta cu acetona NU! este buna, deoarece raman cu urme gri deschis din cauza acetonei.
