Cumparare tester pt. E60
Am sunat la ei si mi-a spus doamna de acolo ca ei nu ofera suport si ca e greu de instalat / configurat varianta aceea la 100 de lei. Ei trimit kitul de instalare la acele programe dar iti trebuie cunostinte mai avansate ca sa il folosesti / citesti valori reale de pe INPA sau celelalte.
Ce parere aveti?
Eu iti recomand cablul de la Cable-shack, sunt multi useri de pe forum care si l-au cumparat. http://www.cable-shack.co.uk/images/dcanprodpage.png .
http://www.cable-shack.co.uk/products.php
Am si eu unul si ti`l pot vinde daca nu vrei sa astepti livrarea din afara tarii. L-am folosit o singura data de proba si am vandut masina, iar in prezent nu mai am ce sa fac cu el ca nu mai am Bmw.
Daca nu reusesti sa downloadezi acea versiune, cauta in anunturile lui OPaul si o sa gasesti o alta versiune de ISTA-D pe care o sa o poti downloada. Trebuie doar sa ai rabdare si sa instalezi/configurezi totul ca la carte, si o sa iti mearga. Bafta! Edited by Cristi DUM
Se poate si cu ISTA, doar este programul de diagnoza folosit de reprezentanta. Ca si marime in variant simpla si doar cu limba engleza ocupa 20giga si daca ii mai adaugi si datele pentru programare o sa ocupe 100 giga.
Eu nu vreau programare, vreau doar diagnoza (citire/stergere erori, parametrii in timp real pe toate modulele). Nu ma intereseaza programarea.
Aveti idee daca INPA merge si pe Windows 7 32 bit? Majoritatea care vand pe okazii, olx spun ca merge doar pe Windows XP.
Merge si pe Win 10 x64, o asa am eu setata. Sunt 100% ca merge si pe Win 7 32bit.
In schimb NCS Expert (folosit la codari) merge numai pe XP din ce am incercat eu. Ii drept ca folosesc Win 10 si in rest VM cu XP daca e absolut necesar NCS.
Mai ai optiunea sa folosesti VM cu XP, gasesti pe net gata configurate, unele cu toate datele necesare pentru E60. Iti raman de facut setari minime.
Edited by jeezy
Repet, am Win10 pe care nu merge NCS. Asa ca il folosesc din VM cu XP, pe care l-am luat gata configurat, am updatat doar fisierele SP Daten.
Era doar o atentionare, daca nu merge pe Win7, alternativa e VM.
Edited by jeezy
are cineva marca asta de tester Maxiscan MS 509, ma intereseaza doar sa pot citi si sterge erorile, il iau in special pt e46 si e90 .
sau daca stie cineva ceva asemanator,nu ma intereseaza varianta de prog pe laptop,mi se pare mai comod genul asta de aparat.
cateva pareri inainte sa il comand ar fi bine venite.
ms.
Salutare, la toata lumea..
Doresc sa achizitionez un tester pentru diagnoza,pentru masina personala, E60 520d LCI AN 2008, Motor N47 130KW,Automat, iar ce ma intereseaza cel mai mult la acest tester, sunt urmatoarele(in aceasta ordine de prioritati):
1. Identificare/stergere erori
2. Vizualizare parametrii functionare in timp real
3.Referitor la codari nu m-ar interesa decat eventual codare sau inregistrare baterie, nimic mai mult deoarece daca la mecanica si motoare termice am ceva cunostinte, la partea de electronica(rescrieri,inregistrari etc..) mai am de studiat..
Dca ma poate ajuta cineva si mai este si din apropiere de Sibiu(nu neaparat), ar fi excelent..
Multumesc..
