Run flat error , motorul s-a oprit ĂŽn mers
E90nfl
Salut , am intampinat o situație si aș vrea sa stiu care ar putea fi cauza ! Am pornit masina , am mers aproximativ 5 km dupa care motorul S-a oprit din mers , iar pe navi mi-a apĂŁrut eroare la anvelope gen "run flat error " (nu mai stiu exact cum scria ) iar ĂŽn bord s-au aprins mai mulți martori . Am tras pe dreapta , am scos cheia si am reporbit motorul fara probleme , am mers ĂŽn peco și am verificat presiunea in roti , roata dreapta spate având doar 1.5 bar , dupĂŁ care a mers fara probleme . E posibil sa mi se fi oprit mașina din cauza asta ? Mulțumesc !
Este vorba de o problema electrica... Nu ti-a dat si pe navi mai multe erori ? gen DTC error , ABS etc ...
Poti sa incepi cu o diagnoza cu ISTA, o sa ai cel mai probabil una din erori DDE main relay. Poti sa incerci sa schimbi acest releu care e de culoare albastra, e cel mai ieftin. Nu te gandi ca ai avut presiune scazuta in roata si s-a oprit motorul. Motorul s-a oprit pentru ca senzorul de arbore cotit n-a mai dat semnal care DDE. Masina percepe acest lucru ca si cum ai opri tu motorul si automat s-a oprit alimentarea cu motorina. O sa spui ca nu a aparut eroare legata de acest senzor, am si explicat de ce.
Te asteptam cu o postare vis a vis de rezolvare.
bimmer90f30 si Mircea-Si au dreptate... Exact aceeasi problema am avuto eu desi mie nu mi-a aparut la diagnoza "DDE mai relay" ci doar multe erori de la pompa de motorina,dtc si multe alte chestii... Si de fiecare data cand le stergeam apareau iar dupa ce masina se oprea... Mi-as fi dorit ca si mie sa imi spuna cineva de acel releu, eu am umblat pe la cativa mecanici si electricieni pana i-am dat de cap.. Oricum este foarte periculos sa mergi cu masina asa.. Mie mi s-a oprit masina intr-o intersectie unde aveam "cedeaza" ca norocul ca masina care venea spre mine a reusit sa opreasca... Deci incearca sa rezolvi releul acela cat mai rapid... :thumbsup:
