E46 modify^info
bmwantony13
Salutare,
Ma gandesc sa achizitionez un e46 cabrio 2l 143 cp benzina.
Este cea din link ... as vrea maine sa o vad sau sambata.
La ce anume ar trebui sa ma uit daca aveti niste tips-uri ce ar trebuie sa iau in considerare.
Masina nu are comenzi pe volan se poate face retrofit? sa pun volanul cu comenzi etc. ?
https://www.autoscout24.com/offers/bmw-318-cabrio-318-ci-navigation-klima-leder-shz-pdc-bc-gasoline-black-9dd96a40-b7e0-42ac-b751-10f60c862342?cldtidx=12
Multumesc.
Salut. Masina dupa parerea mea arata foarte bine si intretinuta si daca zice ca are full service history e si mai bine...pretul putin mi se pare totusi putin cam mare pt varsta ei dar na,daca a fost intretinuta exemplar e ok. Daca mergi sa o vezi personal e si mai ok pt ca poti sa o verifici cat se poate de bine,asta daca ai cunostinte cat de cat despre masini si mai ales despre aceasta marca si motorizare..daca nu ar fi bine sa iei pe cineva cu tine care se pricepe .De verificat ar fi unele chestii mai amanuntite dar in prima faza poti sa mergi la un atelier sa o ridici pe elevator sa vezi cum se prezinta pe dedesupt,vizual conducte,articulatii,pierderi de lichide(ulei antigel lichid de frana,diferential)..in rest poti sa pui si un tester sa ii citesti parametrii,un drive test si aia e :) sa fii atent si la linii sa fie dreapta,lonjeroane,suduri,etc..ca la orice masina second .Ca si motorizare eu pot sa zic ca e foarte ok daca s-a avut grija de ea cu schimburi de consumabile la timp. Bafta !
Sa poti pune comenzi pe volan trebuie sa tragi fire de la volan la casetofon + volan nou.
Ca si sfat de achizie , fii atent la:
-vopsea/indoituri/semne de accident
-motor( sa nu aiba ulei/antigel scurs, sa nu aiba vreo bataie/tacanit, sa se auda si sa mearga rotund, sa nu miroasa in spate a combustibil, sa nu dea fum etc)
-suspensie ( sa nu bata nimic, sa nu ai sunete cand virezi mai larg sau cand pui frana virat mai larg)
-sa nu ai joc in caseta sau axul cu cruci
-sa nu fie panza de la plafon fisurata si sa se inchida/deschida corect
Restul cred ca sunt evidente.
Bafta!
Bafta!
Daca as putea te-as teleporta direct la masina sa te uiti, o sa incerc pe cineva sa iau cu mine ...pe cat posibil o sa iti urmez sfatul.
Trebuie doar atentie , atat. Semnele cele mai evitente oricine le vede.
Doar sa fii atent la motor parerea mea, ala e cel mai costisitor . Vezi sa nu ai sunet metalic, vajait in plus la el ( pompe curele intinzatiaore fulii) si orice altceva pe care il consideri a nu fi normal.
Asa la prima vedere navigatia nu este originala, rama pentru panoul de clima nu este cea pentru asezarea panoului sub navigatie.
Pe usi scrie harman/kardon dar de pe consola lipseste butonul.
In anunt scrie senzor de ploaie dar nu cred ca il are nici pe ala.
Dotari chiar foarte putine.
Edited by lederp
Astea-s detalii care se pot rezolva usor..daca ar fi doar astea..cel mai important e sa fie atent la mecanica ;) Si pretul bineinteles se poate negocia .. Dar totusi putin cam scumpa zic eu..uite alta comparativ cu ce a gasit el si e cam tot pe acolo,dar pret mult mai mic... https://www.autoscout24.com/offers/bmw-318-3-coupe-2003-gasoline-blue-7a6de057-3751-df12-e053-e350040afaa4?cldtidx=16
Edited by Silviu G
Daca astea sunt doar detalii eu ma gandesc mai departe la ce poate sa ascunda o masina careia ii sunt prezentate unele optiuni care lipsesc.
Mai vorbim de kilometrii si altele?
Pai de altele sa fie mai atent..astea se observa de la primul ochi,in postul meu de mai sus am cuprins mai multe aspecte la care sa fie cel mai atent..daca vrea si nu i s-a pus pata asa rau pe masina asta..
ieri de exemplu am vazut masina asta si am ramas dezamagit...
https://www.autoscout24.com/offers/-fb5f83b5-b43c-4f54-83f4-7890ccac9067
airbergul aprins... urme de rungina sub vopsea, tragea putin volanul in stanga, la prima pornire cand acceleram pe loc turometrul urca cum e si normal dar cand luam picioarul de pe ea cobora cum era normal dar urca iar putin si abia apoi cobora...
plasticuri sterse pri interior ... etc.chiar credeam ca e masina de 14 ani vechime care sa merite 9 mii ...
a fost la bmw pitesti la constatare si asa am cumaprat e 60 ul.
vreau sa va intreb la e46 trebuie sa fie greoi volanul ...ieri de exemplu dupa ce l-am condus ma dureau mainile .... :-p
Merge mai greu ca la e60 dar nu incat sa te doara mainile..o avea masina condusa de tine vreo problema...
