�nregistrare baterie
78cat
Buna ziua. Am un e91 lci ,2010 și trebuie sa schimb bateria. Problema este că e a doua baterie in 8 ani iar ultima nu are mai mult de 3. Probabil s a dus așa repede pentru că nu a fost înregistrată. Prin urmare nu știu ce baterie a fost prima data pe mașina și trebuie să văd în soft de câți amperi apare. Mă poate ajuta cineva cu un soft in acest sens ? Am cablu k-dcan. Edited by 78cat
Nu,este 318 d ,N47
Cu NCS Expert poti citi FA-ul masinii.
Intre optiuni vei regasi si capacitatea bateriei.
Am pus inpa 5.02 pe un laptop cu Windows 10 da nu reușesc să intru nicăieri pt că mi da eroare. De conectat îmi arată că este conectata la mașina ,mai mult la e 90 nu mi arată decât motoare mai vechi ,m47. Probabil trebuia sa instalez ispa....
Edited by 78cat
Trebuie înregistrată oricum, indiferent ce baterie vei pune
Daca nu are masina IBS nu este obligatorie inregistrarea.
IBS-ul de pe cablu negativ este cel care raporteaza starea bateriei, ..monitorizeaza.. si ceea ce este cel mai important - "trateaza" bateria noua ca pe bateria veche daca cea noua nu este inregistrata.
Foarte probabil masina are IBS, asa ca trebuie imregistrata bateria.
Are sigur pentru cĂŁ am gĂŁsit diagrama cu ĂŽncĂŁrcarea pe o perioadĂŁ definitĂŁ,gen o sĂŁptĂŁmânĂŁ,o lunĂŁ. Eu am avut pusa o baterie de 75 pe mașina și nu a fost ĂŽnregistratĂŁ. Posibil asta a fost motivul pt care nu a ținut mai mult de aproape 3 ani. SĂŁ bagi curent de 90 in una de 75,clar o omori... Acum se pune ĂŽntrebarea dacĂŁ pot pune una de 90 cu acid,fara sĂŁ o codez .. eu am doar ista d (diagnoza) nu și ista p ( programare ) ,sa o pot coda. In meniu apare o opțiune de schimbat din acid in agm . Eu am nevoie invers,...
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1338302
