Achiziționare BMW SERIA 3 320 E90
dimeebag
Bună seara,
M-am hotărât zilele acestea să achiziționez un BMW Seria 3 320 E90, motor 2.0, 163CP distribuție pe lanț față. În seara aceasta am fost să văd o mașină cu aceste caracteristici prezentându-se ok la prima vedere. Am o nelămurire. Am scos bușonul de la motor, pe unde se pune ulei iar reacția a fost de a arunca picături de ulei, fără gaze. Proprietarul mi-a spus că este normal la acest model pentru că distribuția pe lanț se află chiar sub gura de la bușon și din cauza aceasta aruncă. Este adevărat? Am scos și joja și nu ies gaze pe acolo. Mașina este din 2006. Puteți să mă lămuriți?
De asemenea puteți să-mi spuneți ce aș mai putea verifica la acest model? Trick-uri sau alte detalii? Nu aș vrea să-mi iau țepă.
Vă mulțumesc mult! O seara frumoasă!
Edited by dimeebag
La absolut toate modele sunt probleme cu filtru de particule. Verifica insa daca il are... Daca are iesirea de esapement dreapta il are. Daca are teava curata poate fi ok, daca o are neagra e de rau.
Verifica sa vezi temperatura apei din meniul ascuns.
Un prieten cu o diagnoza nu ai? Un vin nu ai? Poti verifica online istoricul.
Daca are teava de esapament dreapta si nu orientata in jos si e murdara inseamca ca filtrul are probleme. In mod normal acea teava este curata, asta cu un DPF sanatos.
Poate fi filtrul, poate fi turbina, EGR etc.. e de rau. Poate fi 1 poate fi 2 etc :)
Lucrurile astea se verifica mai clar la mecanic/diagnoza.
Verifica apa motorului:
Nu are addblue e90.
BunĂŁ seara,
M-am hotĂŁrât zilele acestea sĂŁ achiziĂâşionez un BMW Seria 3 320 E90, motor 2.0, 163CP distribuĂâşie pe lanĂâş faĂâşĂŁ. Ăn seara aceasta am fost sĂŁ vĂŁd o maĂâ˘inĂŁ cu aceste caracteristici prezentându-se ok la prima vedere. Am o nelĂŁmurire. Am scos buĂâ˘onul de la motor, pe unde se pune ulei iar reacĂâşia a fost de a arunca picĂŁturi de ulei, fĂŁrĂŁ gaze. Proprietarul mi-a spus cĂŁ este normal la acest model pentru cĂŁ distribuĂâşia pe lanĂâş se aflĂŁ chiar sub gura de la buĂâ˘on Ăâ˘i din cauza aceasta aruncĂŁ. Este adevĂŁrat? Am scos Ăâ˘i joja Ăâ˘i nu ies gaze pe acolo. MaĂâ˘ina este din 2006. PuteĂâşi sĂŁ mĂŁ lĂŁmuriĂâşi?
De asemenea puteĂâşi sĂŁ-mi spuneĂâşi ce aĂ⢠mai putea verifica la acest model? Trick-uri sau alte detalii? Nu aĂ⢠vrea sĂŁ-mi iau ĂâşepĂŁ.
VĂŁ mulĂâşumesc mult! O seara frumoasĂŁ!
De unde esti?
Daca esti din Bucuresti du-o frate la ServiceTeamBmw si iti spun baietii de acolo daca e masina de luat sau nu. Ti-o verifica in toate pozitiile.
Nu te lua dupa unu dupa altu. E corect si ce spun baietiide pe forum, dar daca iti scapa ceva iti iei mare teapa. Plus ca poate nu iti dai seama, a fost lovita, n-a fost lovita, cat a fost de lovita, bate distributia, nu bate, ce are pe istoric, sunt multe la care tb sa fii atent. De aia un service bun e cel mai sigur. Daca incepi sa te uiti tu cat e de curata teava de esapament mai bine n-o mai lua. Iti iei masina, nu bicicleta frate.
Edited by RĂŁzvan BĂŁdoiu
