BMWClub: Învârte dar nu pornește E46 - BMWClub
  • 3 Pages +
  • 1
  • 2
  • 3
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic
#1 User is offline   Coltzu
  • Nou venit
  • Pip
  • Group: Members
Posted 05 December 2018 - 16:22
Salut. Am o problema majoră la mașina. Învârte dar nu pornește.
Am fost într-o seară la un prieten să îi pun roțile de iarnă. La prima pornire mi-a făcut o figură. A pornit, apoi turația a scăzut la 500 și trepida. După 2-3 secunde motorul a murit. La a doua cheie a mers normal.
Am fost la prietenul ăsta și i-am schimbat roțile. Când am dat să plec acasă nu a mai pornit. Nu se auzea pompa de benzina când puneam contactul.
Am verificat daca e filtrul înfundat și nu e.
Am legat pompa pe direct și pompa băga benzina. Am schimbat-o oricum și nici asta nouă nu pornește deși a fost testată înainte de a o pune pe mașina.
Am dat cu spray de pornire, poate nu avea benzină pe conducte și forțam astfel pompa să bage. Cu nimic nu am reușit să o fac să pornească.
Am schimbat și releul de la pompa și nimic.
Are cineva idei? Cum putea să moară așa dintr-o dată?
0
#2 User is offline   P.I.M.P.
  • Bmw driver
  • Group: Contributors
  • Gender:Male
Posted 05 December 2018 - 16:24
Poate iti face figuri EWS-ul, el intrerupe alimentarea daca nu citeste cipul.
0
#3 User is offline   Coltzu
  • Nou venit
  • Pip
  • Group: Members
Posted 05 December 2018 - 16:32
Ce e EWS?
0
#4 User is offline   P.I.M.P.
  • Bmw driver
  • Gender:Male
Posted 05 December 2018 - 16:40
Imobilizatorul, care citeste cipul din cheie.
0
#5 User is offline   toxaba
  • Începător
  • Group: Members
  • Gender:Male
Posted 05 December 2018 - 17:14
Cred ca un tester nu ar strica...s-ar putea sa fie un senzor buclucas...poate cel de la arbore zic eu .
0
#6 User is offline   sarsaila7
  • Nou venit
  • Pip
  • Group: Members
Posted 05 December 2018 - 17:29
Poate să fie de la electromotor, bendixul mai exact. Ai putea să verifici bujiile dacă dau scânteie, poate fii şi din cauza bobinei de inducţie ..
Sau vreun senzor, cel de la arbore cum zice colegul de mai sus.
This post has been edited by sarsaila7: 05 December 2018 - 17:29
0
#7 User is offline   manole2000
  • Senior
  • Group: Members
  • Gender:Male
Posted 05 December 2018 - 18:04
Sau distributia sarita, care vine la pachet si cu ceva erori la senzori...
0
#8 User is offline   Coltzu
  • Nou venit
  • Pip
  • Group: Members
Posted 05 December 2018 - 18:11
Cu o săptămână înainte să nu mai pornească mi s-a aprins martorul motor galben. Pe tester au ieșit sonda lambda bank 1 și senzorul de la axul cu came, decalorul. La cel din urmă mi s-a spus că eroarea e comună atunci când schimbi distribuția că nu o pot alinia la perfecție și deci exista o diferență mică intre ax și volanta.
Mă gândesc să nu fie și de la ăla..
Cum pot verifica daca e de la imobilizator /cheie?
0
#9 User is offline   manole2000
  • Senior
  • Group: Members
  • Gender:Male
Posted 05 December 2018 - 19:20
Probabil ai motorul N42 cu valvetronic. Completeaza locatia la profil si cauta pe cineva din zona care sa-ti verifice distributia. Distributia se poate alinia "la perfectie" daca se foloseste un set de cale.
Pe viitor incearca sa dai cat mai multe informatii legate de problema! In cazul tau anul de fabricatie, capacitatea cilindrica, etc
0
#10 User is offline   manole2000
  • Senior
  • Group: Members
  • Gender:Male
Posted 05 December 2018 - 19:37
La EWS defect nu mai invarte.
0
#11 User is offline   Cubanezu
  • Începător
  • Group: Members
  • Gender:Male
  • Interests:BMW
Posted 05 December 2018 - 20:05
Daca ai n42-u valvetronic si invarte in gol incontinu .. eu la mine am avut distributia sarita ... am fortat-o pana s-a rupt toata si am dat in mai rau, pune-o pe platforma frumos si du-o la service nu ii mai da cheie ca o strici mai tare crede-ma .. ma ars de 3 luni fara masina si de bani ca la balamuc :) Un tester original bmw si se vede tot :)
0
#12 User is offline   Coltzu
  • Nou venit
  • Pip
  • Group: Members
Posted 06 December 2018 - 06:14
Nu am valvetronic. Le detest. Am 316i 1.8 benzina cu 116 cai. N42B18 parcă
0
#13 User is offline   Cubanezu
  • Începător
  • Group: Members
  • Gender:Male
  • Interests:BMW
Posted 06 December 2018 - 15:59
Pai atunci.. du-te la un baiat cu un tester bmw original.. nu te duce la toti ratangii cu bosch sau ce alte panarame de testere au.. ca si eu am fost la baietasi dintrastia cu testere pe orice masina si eu aveam distributia du-sa iar el imi zicea ca e de la senzoru de la volanta/cranckshaft... apoi altu tot asa.. si 2 luni am stat si am cautat mecanic... intr-un final am gasit un mecanic foarte bun venit de prin anglia de la bavaria tot roman de-al nostru dar.. numai bmw-uri circula pe la el si toate ies bine la final... pacat ca a mea face figuri si vrea sa stea numai la el :))
Oricum poate fi si bendixul daca a inceput de la sezonul rece ca si eu il am dus la a mea si e de desfacut la ele tot motoru sa il schimbe :))
Fugi cu ea la un tester bun bmw si revino cu actualizari ca daca stai pe forum nu se descopera :D Daca scap de valvetronicu meu nici ca mai umblu vreodata cu ele :D
0
#14 User is offline   Kidoo
  • Începător
  • Group: Members
Posted 06 December 2018 - 16:26
Pompa electrica din rezervor ai verificat-o ?
0
#15 User is offline   P.I.M.P.
  • Bmw driver
  • Gender:Male
Posted 06 December 2018 - 16:28
:rolleyes: :rolleyes: Tu detesti, dar nici nu stii ce detesti, si mai ales nici nu stii ca ai valvetronic. Wikipedia N42: It was the first BMW engine to feature variable valve lift (called valvetronic by BMW).
Cel mai probabil e distributia, cum ti-au explicat colegii, trebuie dusa la cineva care a mai facut asa ceva.
0
#16 User is offline   crazyboy
  • Membru
  • Group: Members
  • Gender:Male
Posted 06 December 2018 - 17:48
Habar nu are ce motor are si incearca sa o porneasca cu spray :) . Sigur e sarita de la punct.
0
#17 User is offline   Cubanezu
  • Începător
  • Group: Members
  • Gender:Male
  • Interests:BMW
Posted 06 December 2018 - 18:53
Toti au un inceput in asta crazy :))
Toti i-am sugerat asta.. doar ca se putea uita si el daca nu era nevoie de un set de chei de circa 1.200 lei pentru desfacerea valvetronicului...
Oricum si pe calculator cu tester bmw original ii arata fix problema.
0
#18 User is offline   crazyboy
  • Membru
  • Group: Members
  • Gender:Male
Posted 06 December 2018 - 19:00
La ce set de chei te referi ? Daca te referi la cale gasesti pe ebay, eu de acolo mi-am comandat cu 50 euro.
0
#19 User is offline   Cubanezu
  • Începător
  • Group: Members
  • Gender:Male
  • Interests:BMW
Posted 06 December 2018 - 19:04
La acest set de chei ma refer, care spre uimirea mea acum e mai ieftin, in vara era 250 euro ceva de genul + livrare iar acum este 128 euro scazut de la 148 (link: https://zimber-scule...mann-tools.html
0
#20 User is offline   crazyboy
  • Membru
  • Group: Members
  • Gender:Male
Posted 06 December 2018 - 19:07
Eu am asa https://www.ebay.com...Yfc-d:rk:6:pf:0
1
Share this topic:
  • 3 Pages +
  • 1
  • 2
  • 3
1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users
www.bmwclub.ro trafic.ro
