Reparații 320D
kRiLL
Salut și bine v-am gĂŁsit!
De curând am achiziționat un BMW E90 320D N47A 177hp cu distribuția schimbatĂŁ ĂŽn 2017 - cca 25.000km. Motorul e foarte zgomotos ĂŽnsĂŁ și dupĂŁ foarte multe vizite la mecanici de cartier care au ĂŽncercat sĂŁ mĂŁ convingĂŁ cĂŁ trebuie schimbatĂŁ din nou distribuția, astĂŁzi am mers la un service specializat ĂŽn BMW-uri unde mi s-a spus cĂŁ zgomotul se datoreazĂŁ axurilor balansoare. Pe lângĂŁ problema zgomtului, mașina scoate foarte mult fum la pornire (are filtru de particule anulat fizic, nu știu dacĂŁ și pe partea de soft) și nu trage pentru cei 177 de cai (pânĂŁ la 2500-3000 rpm se simte ca un motor de 80-90 de cai). BĂŁieții de la service au identificat urmĂŁtoarele probleme: kitt accesorii, capac culbutori pierderi ulei, semering cautator c.v,flansa cardan la cutie și la grup, garnituri baterie filtru ulei, oringuri turbina, defect actuator turbinĂŁ, defect ventil egr, releu bujii defecte.
Ăn urma verificĂŁrilor, mi-au sugerat sĂŁ vând mașina, motivând cĂŁ reparația ar fi prea costisitoare și ĂŽn plus axurile balansoare nu pot fi schimbate.
Sunt de pĂŁrere cĂŁ o a doua opinie este ĂŽntotdeauna bine venitĂŁ, de aceea vĂŁ ĂŽntreb: voi ce ați face?
Se afla in motor si "contrabalanseaza" vibratiile si socurile din cilindrii pentru a nu se misca motorul si a nu vibra... Practic sunt niste greutati care contrabalanseaza fortele create de explozia din cilindrii pentru a le aduce la 0.
Este un defect rar intalnit asa ca mai cere o parere si la alt service inainte sa tragi concluziile
kitt accesori - ce accesorii mai exact? curele, fulii intinzatoare ?
capac culbutori - problema relativ comuna, curge ulei pe sus.. se schimba cu totul
semering cautator c.v - problema comuna, rezolvare ieftina, curge putin ulei la cutie
flansa cardan la cutie și la grup- problema relativ des intalnita, zgomote si socuri de la cardan la accelerari mai bruste.. se schimba flansa si e totul ok.. reparatie usurica dar destul de scumpa
garnituri baterie filtru ulei - curge ulei pe la corpul filtrului de ulei.. 250 lei piese
oringuri turbina - aici nu stiu de ce te pune sa umbli, eu le'am schimbat cand am schimbat motorul.. curge ulei pe acolo?
defect actuator turbină - defect grav, de acolo nici nu iti trage masina.. nu iti intra turbo sau intra foarte greu si nu imi parametri
defect ventil egr - nu stiu exact la ce se refera aici, probabil la ceva vacuum pe egr?
releu bujii - nu comanda bujiile cum trebuie.. daca ai dpf scos vezi sa nu fie din cauza softului de anulare ( daca exista)
Edited by Magnusy
Problema este cĂŁ s-a verificat doar partea mecanicĂŁ, nu și cea electricĂŁ, responsabilul fiind ĂŽn concediu pânĂŁ ĂŽn aprilie. M-au avertizat din start cĂŁ nu ĂŽmi pot spune cu exactitate "de ce nu trage" pentru cĂŁ trebuie verificat ceva la turbinĂŁ (sper sĂŁ nu greșesc). Spuneau cĂŁ poate fi inclusiv scurtcircuit, nu neapĂŁrat actuatorul, dar pânĂŁ nu verificĂŁ, nu se pronunțĂŁ 100%.
Filtru de particule, dezactivat fizic, nu și soft, ce probleme ĂŽmi poate face?
*De ce nu trage?*
Cred ca raspunsul e actuatorul de la turbina defect, in proportie de 99.9%.
Totusi, daca nu era anulat DPF si din soft, iti dadea eroare pe bord. Fumul de obicei iese daca nu mai ai nici catalizator.
Am prieteni care au scos dpf si catalizatorul ramas si nu le da fum si altul cu ambele scoase da fum ca locomotiva de la pornire pana la oprirea masinii :))
Edited by montela1980
