Turbo suierit
Am un 318d 2009 , i-am facut schimbul de ulei+filtre si a doua zi i-am dat putin in gura 200+ dupa care a doua zi a inceput sa se auda turbo , dupa ce am desfacut teava de vine de la filtru aer la turbo fix la intrare in turbo pe acea teava are gen un ventilator fix din plastic si am observat ca lipsesc 2 bucati de plastic din cele 4 palete.. turbo are joc foarte foarte putin stanga dreapta , fata spate nu are deloc .. paletele de la turbo sunt putin lovite ( de la plasticele acelea probrabil) oare are ceva daca merg asa cu ea?
Jocul radial pe care il are turbina e chiar mai rau decat jocul axial -daca iese din limite . In functie si de cat de lovite sunt palele, cred ca ar trebuie sa te gandesti la o reconditionare a turbinei . Poti sa mai mergi, daca nu mai "ii dai in gura" , dar ai in vedere reconditonarea cat mai curand.
Daca paletele de la turbo sunt lovite sau indoite inseamna ca nu prea mai sunt echilibrate. Ai 2 optiuni; scoti cartusul si faci o reechilibrare sau mergi cu el asa si risti sa se rupa ceva cu problemele aferente.
Spor.
<blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="a/29IUMRC"><a href="//imgur.com/29IUMRC">Lex</a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script>
Ceva nu e in regula cu acest link, mai incearca o data, ai sus in dreapta pozei optiunea de copy link.
Edited by Ali
Nu stiu ce sa zic, doar cineva care echilibreaza turbine poate spune daca acele striatii afecteaza echilibrarea ei. Cert este ca la cateva zeci de mii de rpm orice dezechilibru este amplificat ducand la uzura prematura si alte belele.
Salut, eu am exact 38000 cu cartus de Mellet si de vreo 4000 suiera ca avionul, poate am prins eu unul mai prost, altfel jocul e foarte mic stanga dreapta si nu freaca de peretii melcului.
Noroc.
Deci nu prea merge cu cartusurile de la Melett. Eu citisem chestii bune dar experienta bate publicitatea. Este bine de stiut. M-am cam desumflat.
Am o alta masina la care turbina, are un usor fluierat si eram convins ca Melett este solutia dar se pare ca nu prea.
