Eroare-Nivel lichid parbriz scazut
In cazul in care stiti sau ati intamplinat aceasta problema, poate ma puteti ajuta cu un sfat, masina in cauza F30.
In urma cu aprox. 2-3 saptamani am primit eroareaca nivelul lichidului de parbriz este scazut, cum aveam lichid de vara am considerat ca este mai bine sa astept sa-l consum si apoi sa pun lichid de iarna, zis si facut, am consumat tot lichidul de vara si ieri am umplut vasul cu lichid de iarna marca Rompetrol.
Problema este ca in continuare primesc eroarea cum ca nivelul lichidului de parbri este scazut, ati mai intalnit problema, aveti idee cum se poate rezolva?
Mentionez ca m-am interesat si aparent senzorul este direct pe vas si nu separat ca le modelul anterior E90 de ex. (deci ar trebui schimbat vasul cu totul)
Ieri am pornit masina de 4 ori (diverse drumuri) iar intr-unul din drumuri, la pornire nu am mai primit eroarea, azi am facut 3 drumuri si de fiecare data am avut eroarea respectiva
Este din cauza lichidului de parbriz.. senzorul nu citeste nivelul lichidului ci prezenta lui si daca nu o poate face da eroarea ca vasul este gol.. am pĂŁțit-o anul trecut cu lichidul de iarna jetxpert cu teflon care era incolor
Acum folosesc lichid cu etanol albastru de la auchan si totul este in regula
Cel pe care-l am de la Rompetrol este tot albastru si tot pe baza de etanol
Edited by Scrupix
Dupa cum am spus senzorul analizeazĂŁ lichidul, nu este cu sistem cu "plutitor", si anumite varietĂŁți de lichid de parbriz nu le recunoaște, de obicei când temperatura este scĂŁzutĂŁ..
Exact așa am pĂŁțit si eu iarna trecutĂŁ si rezolvarea a fost schimbarea lichidului cu altul diferit..
Poti pune peste el alt tip de lichid, dar nu jetxpert pt ca pe acela l am folosit eu iarna trecuta si dadea eroare
Imi cer scuze daca am deranjat cumva somnul minții cuiva....
Tot ce am spus, am spus din experiențĂŁ.
Si puteți sa cautati sa va convingeți.. citind...
Oricum.. noapte bunĂŁ... sau bunĂŁ dimineața!!?
Nu la afirmatiile tale ma refeream, de care nu ma indoiesc ca sunt corecte, ci la complicatia inutila pe care o fac constructorii de masini .
Mai vezi si cu senzorii aia de pe la ad-blue, etc . In acelasi timp , subtiaza lantul, fac patine/intinzatori de proasta calitate , pompe de ulei si linii de ungere de doi bani , etc.
Multumesc @Adiaxc pentru lamuririle suplimentare
Am sa mai consum din cel existent apoi voi incerca lichidul auchean de care ai zis ca ai folosit si tu, sper sa scap de enervanta eroare pe care o primesc de fiecare data cand pornesc/opresc masina
Scrupix nu neapĂŁrat cel din auchan, eu pe acela il folosesc acum cel cu etanol si vad ca este in regula... depinde de compoziția fiecaruia si mai ales de conținutul de alcool si alti excipienți precum si de temperatura exterioarĂŁ, lucruri care influențeazĂŁ sensibilitatea senzorului electronic.
Imi cer scuze celorlalți colegi dacĂŁ am deranjat cu ceva pt ca am interpretat greșit vreo postare
Va doresc o zi frumoasa tuturor!!
  • 3 years later...
Si eu tot Jetexpert am pus pt -30 grade, acum o saptamana, a avut saraca masina si frig de -10 grade si n-a avut nicio problema toata saptamana trecuta, si acum brusc, azi dimineata nivel scazut, completat tot cu Jetexpert de -30 ca deh, cine naiba s-a gandit ca senzorul e mai smecher decat prevede legea, desi imi imaginam ca n-aveam cum sa consum tot lichidul pentru ca stiam ce drumuri am avut si cat am folosit, dar am zis ca-s io prost, si bineinteles ca a intrat sub 1L, si eroarea persista.
O las asa pana se consuma, si D-zeu cu mila dupaia, daca si la lichid de parbriz "scump" suntem pretentiosi...
lichid-de-parbriz-de-iarna-jetxpert-20-4
Eu fie nu am mai fost demult pe la OMV fie din alt motiv, dar nu am mai găsit acest produs și era singurul care-l foloseam.
Cel de vară cu teflon, era bestial.
lichid-spalare-parbriz-jetxpert-cu-teflo
Foarte posibil ca cel cu teflon sa nu mai fie permis in EU.
 nu o mai fi in OMV, dar am vazut prin supermarket.
si acasa vine
https://www.emag.ro/lichid-de-parbriz-jetxpert-estival-cu-teflon-premium-quality-4l-5946136005418/pd/DVYVLBBBM/
Am pățit la fel și eu cand temperatura a scăzut sub -5. Am rezolvat punând peste ceva ieftin cu -20, a intrat cam 1.5L. Până nu rezolvi problema, nu poți spăla luneta
Practic senzorul o ia razna de la JetXPert asta suspectezi?
@afterglow pai e prea tarziu ca am completat deja tot cu acelasi lichid 😄
@Romulus pai asa se pare, cel putin din ce ziceau colegii initiatori si din discutiile de anii trecuti, senzorul e sensibil la JetXpert asta... drec stie... ciudat si penibil totodata, daca asta e adevarata cauza 😄
