WEBASTO
zixx
mai din ce inteleg eu aici webasto nu este acelasi lucru cu auxiliary heating ... tocmai ca webasto = auxiliary heating si poate fi programat din computerul masinii sau din telecomanda .... de fapt cred ca firma care produce sistemul asta auxiliar se cheama webasto
  • 5 weeks later...
Este o opţiune.
Există pe toate BMW-urile din prezent şi pe foarte multe dintre cele care nu se mai fabrică.
Caută pe realoem termenul "auxiliary heating".
Poţi folosi şi funcţia SEARCH, există mai multe topicuri despre webasto.
Edited by Ciupanezu
  • 7 months later...
fratilor am si eu o dilema mare la e34 525i-ul meu: am acel bazait de care pomenesc toti si am si tevile alea subtiri in dreptul "narilor" in schimb nu am gasit pe forum daca intr-adevar exista webasto pe e34 si daca da cum se foloseste.mentionez ca nu am knici un fel de telecomanda dar am computer de bord, cel cu multe butoane. apreciez orice solutie legata de aceasta...sa zicem problema.merci frumos
ps: cred ca am gasit in owner's manual ce si cum. am sa incerc sa fac ce scrie acolo si daca tot nu ii dau de cap revin
Edited by b87zod
Din ce stiu eu am sa incerc sa va explic cum sta treaba cu webasto si aux heating.
Webasto este acel motoras de sub scaunul soferului care are functia de incalzire a apei din circuitul motorului, prin urmare de incalzire a motorului cand afara sunt sub 16 grade. Acest Webasto porneste singur, se opreste singur, independent de pozitia cheii in contactul masinii. Prin urmare, de obicei el continua samearga aprox 10-15 minute dupa oprirea motorului si chiar incuierea masinii din centralizata. De pornit porneste la pornirea motorului, pentru a-l ajuta sa ajunga mai usor in temperatura normala de functionare.
Pe langa acest rol al Webasto,foarte usor se poate adauga functie de Aux heating, deoarece incalzirea habitaclului se face cu aceeasi apa(apa cu antigel) din aceeasi instalatie a motorului. Astfel, pe langa incalzirea motorului acest Webasto poate foarte usor sa incalzeasca si interiorul masinii, doar pornind ventilatorul de la clima.
Acum nu sunt sigur, insa pe motoarele de 2.5 si 3.0 diesel acest Webasto vine in standard. Pe alte motoare precum si benyina nu ma pricep deci nu afirm nimic.
Astfel diferenta intre o masina cu Webasto si alta identica,dar cu Webasto si Aux heating, este DOAR de oridin software. Adik nu este absout nici o alta diferenta mecanica. Diferea doar softul din cateva module ale computerului masinii. Implicit prin rescrierea acestui soft se poate adauga destul de usor functia de AH.
Masina mea, 530dA/2003, din fabrica nu avea decat Webasto. Datorita unui prieten si unui laptop, acum are si AH. Se programeaza ora dorita pentru pornirea lui , si daca sunt indeplinite cateva conditii primare, cand cobor eu la masina deja am 21 grade in interior si motorul incalzit. Acul de la sonda de temperatura este undeva putin peste albastru.
Printre aceste conditii ar fi:
-temperatura exterioara sub 16 grade
-minim 10-15 litri combustil in rezervor
-nici o eroare in modulele de Webasto si Climatizare ale masinii.
Programarea se face in felul urmator: (exceptie posesorii de telecomanda)
In meniul BC, la apare functia de Aux heating/aux ventilation. Prima este de incalzire, a doua de racire cu aer direct de fara. Ambele functii folosesc aceleasi timere, Timer1 si Timer2 sau Zeit1 si Zeit2.:)
Cu mktorul oprit. In prima treapta a cheii de contact implicit se vor seta timerele pentru Aux ventilation. In a doua treapta a contactului implicit se vor seta timerele pentru incalzire. In a doua treapta functia de Ventilation este chiar indisponibila.
Daca bifati direct Aux heating sau Aux ventilation, acestea vor functiona pe direct(fara programarea timerelor, iar pornirea sau oprirea functiei se face prin bifare/debifare). Cele 2 timere se pot seta individual, fiecare la ora dorita. Dupa pornirea programata functia va fi activa aprox 30 minute dupa care se opreste automat. Dupa programare se scoate cheia si se incuie masina. Pe borb, in preajma BC,o sa apara un led rosu aprins, in forma de elice cu 4 pale. Asta, evident daca programarea s-a efectual corect.
La atingerea orei dorite, Webasto porneste singur, masina ramane la fel(incuiata, BC stins, etc) doar panoul de la clima va fi functional. La 0 grade exterior, in 12-14 minute in masina se fac cam 21-22 grade iar sonda va indica un pic peste zona albastra.
La masina actuala am Aux heating pus prin rescrierea acelor module. Am navi 16/9. La modelele fara navi, programarea se face la fel, din meniul BC.
Prin urmare, cei care aveti Webasto pe masina va puteti activa foarte usor, in aprox o ora, aceasta functie de incalzire auxiliara. Mie mi se pare in primul rand comoda pentru sofer si pasageri, si in al doilea rand cu siguranta va reduce uzura motorului, acesta la pornire avand un minim de 15-20 grade.
Nu stiu cata motorina consuma acest webasto, insa la cat consuma un motor de 3.0dA, webasto va consuma o cantitate infima de combustibil.
Sper sa nu uitat vre-un detaliu.Daca cumva am omis ceva rog colegii care stiu sa ma corecteze.
In sfarsit ma lamurit cineva si pe mine!!! :) deci pot sa activez webasto din BC?! dar mie nu imi apare funtia aux heating..trebe sa merg la cineva sa mio activeze?
se pare ca da, se pare ca trebuie sa mergem la cineva sa ne activeze functia respectiva. poate ne spune marius la cine sau mai bine cu ce soft/interfata se activeaza
Deci repet....Webasto este ansamblul cu motorasul de sub scaunul soferului, care are functia principala de ajuta motorul sa ajunga mai repede la temperatura optima de functionare. Aux heating este o alta functie care vine optional pe langa Webasto. Deci Aux heating fara Webasto nu exista.
Functia de Aux heating se activeaza DOAR prin rescrierea softului la cateva din modulele computerului de pe masina. Prin urmare aceasta functie nu se activeaza din BC. Din BC se face doar programarea orelor la care sa porneasca incalzirea auxiliara.
Eu sunt din Piatra Neamt, insa baiatul care face operatiunile este din Bacau. Daca sunteti interesati pe privat am sa va dau datele lui de contact, luati legatura cu el si va intelegeti...
Eu am de cateva zile si sincer, este foarte placut dimineatza cand afara sunt 0 grade.....in masina sa am 21.5, si motorul deja incalzit...:)
am inteles marius, am webasto dar nu si activata functia de aux heating. stii cumva ce soft a folosit? mi-e cam greu sa ajung pana la bacau..............
Hm...sincer nu ma pricep asa mult la tot ceea ce tine de programare...
Nu stiu sincer ce raspuns sa iti dau, insa cu siguranta iti pot spune ca a trebuit sa reprogrameze mai multe module din calculatorul masinii. La AB pentru activarea Aux heating, iti vor spune ca trebuie schimbate toate aceste module.
Daca crezi ca te ajuta cu ceva am sa iti dau pe privat nr lui de tel si eventual poti sa incerci sa il intrebi direct pe el... Insa nu pot sa iti garantez ca iti va spune exact cum procedeaza....
Salut Marius - te rog frumos imi poti trimite si mie datele de contact ale domnului din Bacau care poate activa Aux Heating? Am un E39 din 2002 cu Webasto - dar nu am Aux Heating activ pe display. Iti multumesc anticipat. Seara buna.
pentru motoarele cu benzina nu e pentru ca nu au nevoie de webasto. incalzesc ele destul de usor apa.....
ExistĂŁ webasto Âşi la motorizĂŁri pe benzinĂŁ.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...fg=65&hl=10
Eu am pe e38 benzina.
... o pornesc cu 20-30 minute inainte de plecare, apa este calduta ( putin peste linia albastra) inauntru este destul de cald 15-20 grade, iar telecomanda bate peste 300m. nu stiu cat consuma in cele 30 minute ( dupa vreo 30 minute se opreste singur ) dar cred ca este neglijabil, nu cred ca consuma mai mult de 0.5 l. La instructiuni se precizeaza ca se foloseste doar 1 data pe zi pt a nu descarca acumulatorul.
Eu am un E60 cu telecomanda pentru aux heating. Dimineata i-am dat drumul cu 15 minute inainte sa cobor. Cand am ajuns la masina, era topita putin zapada de pe capota deci functioneaza. In habitaclu insa frig ca afara, nu mi s-a parut nici ca s-ar incalzi mai repede. Nu am indicator de temp lichidului de racire dar nu parea motorul cald....
In concluzie merge, da' nu prea.
am un E90 cu webasto dar aceesi problema ..nu stiu sa l pornesc...telecomanda nam la ea si n are nici idrive...banuiesc ca doar din BC dar n am gasit nimik...eu sincer l as folosi doar pt motor sa porneasca mai la cald decat inghetat...sper totusi sa gasim o solutie...doar suntem preteni bmw
Nu, dar functia nu vine activata din fabrica decat daca ai comandat-o la cumparare.
+sal,nu stii cam cat costa sa activezi modulul acela ca si ei am webasto dar cand il pornesc baga numa rece,si porneste doar daca pornesc masina
atunci scoate pe sub masina aburi pe la teava aia mica de evacuare
si se aude cum lucreaza
