This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. @Clit Eastwood am inteles. Pe forumurile de G01 m-am uitat eu si nu pomeneau de asa ceva la modelele cu motoare mai „cuminti”. Referitor la discutia cu Mercedes vs Bmw, eu am fost pasager intr-un E Class destul de recent ca an aprox 500 km si nu mi-au placut plasticele, confortul la rulare. Parea de „jucarie”, exact cum ati scris mai sus. Acum la S probabil este alta suspensie sau sunt alte materiale, dar impresia facuta nu a fost in favoarea Mercedes
  3. https://ziare.com/ue/masini-electrice-nemultumire-autonomie-2015109?uord=MT%3DuJuSxhdN2NB5gUmk9HRM%3DUrdxxgJuMGY2ZEW_JeS_snWmNaCrID2HQ%3D9bLHOPqCe/PsoiV89ATsrTlD5aMpWrJWctVBMVTGdxl8q9YGY/NnHgIuC7gnRuN637JzD9IUIRTGCq Comisarii UE află pe pielea lor dezavantajele mașinilor electrice pe care insistă să le impună europenilor.
  4. Today
  5. Cum X4 inca nu s-a vandut, ieri i-am platit rata 3 de casco aprox 2600 lei, azi am platit impozitul 2260 parca iar marti i-am facut programare la Bimmer Service pentru inlocuire modul led far dreapta + o mica inspectie inainte de plecarea pe Stelvio. Modul led far OE + manopera aprox 1000 lei. Momentan are aproximativ 133k km si mai mult hiberneaza decat merge. Daca sunt doritori care vor sa cumpere masina, anuntul se mai regaseste pe Publi24, pe olx autovit m-am saturat sa platesc cate 250 lei / luna.
  6. Hmm, acum daca vrei sa studiem asa mai in detaliu Corolla are 5,1 in conditii de trafic bara la bara plus autostrada. In acelasi conditii ca si X1 ar avea undeva spre 4-4,5 , dar consumul e foarte bun la X1 asta e clar .
  7. Deci un SUV de 1.8 tone si 320 CP consuma in regim urban cat un sedan de 1.3 tone si 150 de CP. Pai suna si mai bine din cum zici tu
  8. Salut, Am observat ca s-a tot discutat aceasta problema. Pe scurt am o problema cu presiunea uleiului pe masina, masoara 0,6 bari. Pana sa intamapin aceasta problema am avut mai multe probleme si diverse interventii. Ca idee acum o saptamana a aparut pentru prima data ultima problema si s-a mainfestat in felul urmator, motorul pornea dar nu statea pornit. A fost nevoie sa duc masina pe platforma la service. In momentul de fata stiu ca am aceasta problema si ca trebuie sa schimb cuzinetii si pompa de ulei, pe langa asta motorul dat jos si verificat. Eu am estimat costul undeva la 3000 de euro, am pus ceva in plus, dar sunt sanse mari sa il depasesc. Inainte sa apara ultima problema eu ma confruntam cu o problema pe amestec si tot nu reuseam sa ii dau de cap, am gasit piese ce aveau probleme si le-am schibat, dar doar am ameliorat functionarea, problema nu a desparut cu totul. Probleme au inceput cam in septemrie 2025. De atunci am schimat urmatoarele: -senzor NOXE(OEM). am avut probleme mari din cauza lui. - senzori de oxigen (BOSCH), la fel motorul nu mergea corect. -solenoizi de pe VANOS au fost schimbati (OEM) - senzor MAP (OEM) am crezut ca de la el este problema cu amestecul. - intre timp am mai schimat in iarna pompa de benzina si filtrul pentru ca m-a lasat masina in parcare. -am schimat din nou bujiile si bobinele (NGK), se pare ca s-au dus din cauza pompei care nu functiona corect. -purge valve ( problema de amestec a persistat, dar am avut o imbunatatire) -capac culbutori, pentru ca trebuia sa schimb PCV-ul (am pus aftermarket pentru ca nu am gasit atunci pe original), imbunatatire a fost. -am facut test cu fum, am gasit doar o pierdere pe la purge valve nu a fost complet clipsata din ce am inteles. Dupa toate aceste interventii motorul a functionat mai ok, dar pe ISTA tot aparea eroarea de amestec too lean. Pana sa apara ultima problema cea cu presiunea ce am putut observa este ca din cand in cand masina se accelera singura la relanti. In timp am observat ca daca stau la semafor si tin frana calcata uneori se accelereaza singura. Dupa multe cautari am inteles ca ar putea sa fie de la furnul de pe servo-frana sau tulumba. Inca nu reusit sa verific aceste doua piese pentru ca a aparut noua problema. Ca ideea masina are 199999 de km. Distributia a fost schimata la 170000 de km. Uleiul in cutia automata a fost schimat pe la 155000 de km. Masina nu cred ca mai valoreaza mai mult de 5500-6000 de euro. Costul reparatiei ar fi de aproximativ 3000 de euro si nu am o garantie ca totul va fi ok. Ca si idee vreau o parere. Voi ce ati face? Sa fac reparatia sau sa incerc sa o vand masina asa cum este, poate cu o repartie mai low cost si sa schimb in final masina ? Ca idee m-am gandit sa trecut la motorul B48.
  9. Daca a plecat cabrio, acum am garaj liber, :). Nu merg zilnic cu ea fiindca am si 2 biciclete si trebuie uzate. In urma cu vreo 3 saptamani m-am trezit cu becul de la airbag aprins. Nu se stergea cu diagnoza asa ca am trecut la desfacut (panou usa, mufa dintre usa si caroserie). Totul ok, probabil un contact imperfect (am curatat cu spray de contacte peste tot). In rest, in continuare 0 erori cand pun diagnoza. Dar, la interval de o saptamana, doua descarcari ale bateriei, de la 8.30 pana la 16.30, cam repede (baterie noua), probabil consumator mai important. Bine, prima data se poate sa fi fost borna + slabita dar, a 2 a oara aveam 8 volti. Banuiesc tot mufa dintre usa si caroserie cu vreun fir bulit partial. Dar, nu prea am rabdare sa refac tot. Daca se mai repeta si nu descopar nimic anormal, pun un sistem de monitorizare (cu alerta pe telefon). Acum sta in garaj pana marti, e in program de polishat (cate un pic in fiecare zi, ca nu e graba).
  10. aia cu becul din bord e veche , se vede ca nu ai mai avut dinozauri. Am patit asa la 323 cand am mers fara bord . Neavand bord alternatorul nu a incarcat si... am ramas pe drum .Borduri am vreo 3 la 2 ani mai crapa ceva prin ele desi cel de pe masina a fost "reconditionat" . Acum cred ca cedat senzorul de pe diferential sau am un fir intrerupt ca nu mai merge vitezometru, litrometru si nici nu km nu se inregistreaza.
  11. Mai exact ce ai luat ? Ce masina ai ? ca multi zic f10 si au f11, ai fl sau nfl... Putine informatii, putine detalii, cand ai facut contul oricum aveai de completat la ele. Probabil ai comandat doar boxe si ornamente de plastic. Sunt foarte bune si astea, dar fara amplificator nu faci mare lucru.
  12. Yesterday
  13. Dupa ce am comandat cablul de kilometraj fara succes de pe toate si/sau siteurile/furnizorii din Romania unde aparea ca fiind disponibil, l-am luat pana la urma de pe eBay Uk. La proba cu mana odometrul functiona si inregistra kilometrii. Am zis ca am scapat de comanda rotitelor dintate din US. Dupa ce am reinstalat bordul la care am schimbat si toate becurile pentru siguranta, rotitele au rezistat 900 de metri pana sa cedeze. Macar acum vad cu ce viteza rulez. Cand am schimbat becurile, am observat ca cel de la martorul de baterie, care este si singurul de 3W, nu facea contact perfect pe instalatia electrica. L-am miscat pana am avut semnal pe multimetru si am montat bordul la loc. Astazi am vazut ca becul nu se mai aprinde cand pun contactul, dar, surpriza, masina nici nu mai incarca deloc. Asa am aflat ca acest bec are rol si de rezistenta producand excitatia initiala necesara alternatorului pentru a incarca. Nervos, initial am vrut sa fac un bypass cu o rezistenta in compartimentul motor, dar prietenul meu care este master mecanic nu m-a lasat si m-a pus sa dau iar bordul jos. Dupa el mi-a refacut si cositorit contactorii din cupru din dreptul becului. Si daca tot am demontat regulatorul de tensiune, am facut un upgrade si am comandat unul Hella care incarca 14,5V, fata de cel vechi care anul trecut mai incarca 13.7-13.9V iar acum ajunsese doar la 13.5V. PS: Nu am urmat sfaturile de pe net si nu am schimbat becurile care asigura iluminarea interioara a bordului cu unele mai puternice sau cu leduri. In schimb, am lipit cu Victor Reintz deasupra fiecaruia cate o oglinda. Acum am lumina suficienta. Probabil o sa fie si mai buna dupa ce inlocuiesc regulatorul.
  14. Asa zic si eu. Doar ca am un amic ce a mai condus S Class in timp ce el avea un 7-ar si nu era asa dat pe spate de el. Poate ca il voia mai dinamic, nu stiu de ce, doar ca ma tot contraziceam cu el si el nu si nu ca S Class-ul e cam de jucarie. Intr-adevar iti ia ochii dar spunea ca e de jucarie comparativ cu 7-le.
  15. Nu vreau sa iti stric dispozitia ... pompa de ulei de la cutia de viteza ? sau cutia de transfer...
  16. Cu placere! Urmeaza cat de curand sa imi comand si eu. Dracu sa il ia de Mertan ca de la inceput nu m-a dat deloc pe spate. Urmatorul pe care o sa il mai inchiriez de la ei va fi un S Class. Vreau sa vad ala cum e comparativ cu un 7 de l-am avut de la BMW anul trecut.
  17. nu am oprit motorul, dar nu am ajuns pana la scoaterea sigurantei pt ca sunetul era la fel, linistit. Ce zice amicul Ai La BMW X5 M60i, după ce valvele s-au deschis în Sport/Sport+, ele nu rămân permanent deschise. ECU-ul le închide din nou când condițiile revin la mers „calm”. În practică, se întâmplă așa: accelerezi puternic → valvele se deschid; ridici accelerația / intri în croazieră → după câteva secunde se închid parțial sau complet; la viteze constante și sarcină mică, chiar în Sport+, pot reveni închis/parțial închis. Nu există un singur prag fix de RPM. Controlul se face dinamic după: poziția accelerației, load/sarcină motor, RPM, treapta, temperatură, uneori și viteza mașinii.
  18. Ideea este sa scoti siguranta cu motorul pornit, sa nu opresti motorul
  19. Salut,știu că este demult topicul dar totuși întreb...Am un F10 cu sonorizare basic și doresc sa o îmbunătățesc cât de cât..care ar fii primi pași? Am comandat de pe AliExpress un sistem "Harman kardon" dar s a dovedit eșec... următorul pas este sa schimb subwooferele și să iau un amplificator... exiști ceva plug and play? Deoarece nu mă pricep foarte bine. mulțumesc
  20. pai da, mertzanu are selector de zgomot separat de selectorul modului de condus. In fine, am scos si siguranta pana la urma, a ramas asa sunetul. ce pot zice e ca acea metoda cu pus masina in sport+ apoi oprit si scos siguranta nu functiona, eu nu am mai auzit sunetul asta niciodata la viteze mici, semn ca se inchide clapeta cand nu mai ai viteze/turatii astronomice. Sau cine stie. Oricum, Eu zic sa iti comanzi, e un upgrade misto. Multumesc ca mi-ai indicat sa il cumpar
  21. Mi-au mai recomandat 2 mecanici sa merg pe flanse si bielete antirului doar OEM, nu AM, pe motiv ca in cazul lor cele AM nu se "pupa" bine si genereaza batai si nici cu foarte mult in plus nu sunt la pret, in schimb, de exemplu, mi-au zis au experienta buna cu bratele de la LEMFÖRDER. Un exemplu in cauza a fost un X3 F25. Totodata, mi s-a recomandat sa iau in calcul la schimb, implicit, si bieletele antirului, daca tot schimb amortizoarele, deoarece se umbla la ele cand se dau jos amortizoarele si se constata in majoritatea cazurilor ca sunt uzate/pocnite. Saptamana asta dau comanda de piese sa o pun la punct.
  22. Foarte bun consumul! Se vede ca e trenul de rulare eficient (motor mic, plus motor electric pus direct, nu prin cutia de viteze).
  1. Load more activity
