interpretare INPA
Rapy22
Salutare,
Dupa ce am pus aseara pe masina diagnoza sa verific parametrii am vazut ca la engine nu am erori.. si dupa am verificat putin sondele.. doar ca nu inteleg din parametri din imagine.. sunt functionale.. in ce stare>>?
e46 2.0 143 cp n42
Va multumesc
Edited by Rapy22
ai 2 galerii de evacuare, si pe ambele ai 2 sonde lambda, inainte si dupa catalizator. cel de dinainte e important pentru amestecul aer+benzina, cel de dupa e doar pt monitorizarea polutiei/catalizatorului.
Bank 1 si 2 sunt galeriile.
e important ca incalzirea sa scada de la 100% cat timp motorul e rece, treptat cum se incalzeste motorul. Daca incalzirea ramane 100% tot timpul, o sa primesti si eroare, si inseamna ca s-a ars incalzirea in sonda. De obicei sensorul O2 in sine nu se strica ci incalzirea si asta face ca sensorul sa nu mai functioneze in parametrii.
Multumesc pentru raspuns, eu cand am facut poza eram cu motorul pornit si temp la apa la jumate...dar statuse vreo 1 ora inainte sa o pornesc. cum ti se par valorile din poza?
Salutare... am si eu urmatoare eroare in INPA, si nu prea inteleg exact de la ce este....? precizez ca am sters-o si acum cateva zile..am mers o zi intreaga nu a mai aparut si azi cand am pus iar diagnoza a aparut...si din ce am mai observat am si consumul putin ridicat.. sau poate doar asa mi se pare mie... precizez ca in bord nu afiseaza nimic si porneste perfect
Engine / Motor:
- Fault: Camshaft sensor inlet / Misfiring , several cylinders / TD-signal electrical activity diagnostic / Camshaft sensor fault inlet / Misfire detection error summation / Adaptation mixture at idle
- Code: BMW 2781
asta imi aparea prin bmw what(singura eroare).... banuiesc ca este acelasi lucru?
Multumesc pentru raspunsuri si lamuriri... chiar vreau sa zic ca am verificat iar.. si nu mai am eroare.. dupa ce am sters-o ieri.. deci cum am fost sfatuit este sa inlocuiesc senzori intre ei si astfel imi dau seama rapid daca este pe duca si care:) ... dar m-am lamurit ca nu este grav.. si momentan nu afecteaza cu nimic:D
