GENERATOR COD FSC DOAR CU UN STICK USB
Sa stergi tot generatorul , dezactiveaza antivirusul si downlodeaza iara generatorul, asa o sa poti sa iti generezi codul dupa care excluzi din ativirus tot folderul FSC si cand iti activezi iara antivirusul nu o sa mai sterga cic.exe. Edited by OPaul
Da , este bine, ai fisierul 1b.hex
Acuma am incercat pe un F10 si F07 si a functionat , dar nu din prima , adica prima data am folosit un stick maxall si nu a aparut fisieru si a doua oara am folosit un stick noname de 4giga cu care a functionat. Asa ca trebuie sa incercati mai multe stick-uri ca de functionat functioneaza si pe seria E/F .
Edited by OPaul
In ce varianta?
Fat32 doar cu copie_scr.sh direct in root sau cu tot cu folder?
Sau sa o luam pas cu pas, bag stick-ul inainte sa pornesc masina? trebuie sa il scot intr-un anumit moment? Are ceva daca il las gen 1 minut?
Edited by Merlin21
Eu am lasat si folderul si am copiat si copie_scr.sh ... formatat stickul in FAT32 ... pornit masina, mutat pe navigatie pana a devenit functionala ... introdus stikul ... lasat aprox.45 de secunde ... oprit masina ... scos stickul.
Asa am facut eu, dupa ce in prealabil am incercat doar cu copie_scr.sh si nu a mers. Am folosit stickul de la BMW de 8G.
Intra in masina si apasa butonul start. O sa ti se aprinda bordul si navigatia. Asteapta vreo 2-3 minute(asculta melodia favorita) ca sa porneasca complet sistemul de operare al masinii. Baga stick'ul in portul USB din torpedou si asteapta 1 minut. Opreste masina de la butonul start. Scoate stick'ul din portul USB din torpedou. Baga stick'ul in calculatorul favorit unde ai si generatorul FSC. Mergi pe stick si observa existenta fisierului 1b.hex. Daca este acolo, incarca-l in generator si genereaza-ti codul pentru navigatia ta. Daca nu este fisierul 1b.hex pe stick atunci incearca aceeasi operatiune cu alt stick.
Portul USB din torpedou(pentru masinile CIC) accepta formatul de sistem FAT32. Asigura-te ca formatezi stick'ul FAT32.
  • Like 3
Colegu ciobster a explicat mai mult de cat bine , avem multiple confirmari ca functioneaza pe serile E si F cu CIC , daca ceva nu merge este din cauza ca ati omis ceva sau sticku nu este pe placul masinii.
Am si eu o intrebare, fac pentru prima data update la navigatie si decat sa fac ceva gresit, mai bine intreb, dupa ce aflu codu , dupa ce downloadez torentul cu hartile care le doresc, care sunt urmatorii pasi? Copiez hartile pe stick si il bag in usb din torpedou si astept sa se instaleze? ( dupa ce bag codul aflat mai sus) este vorba despre CIC E90 facelift
Pentru a minimiza problemele de incompatibilitate, folositi stick'uri generatie mai veche (USB 2.0) si de o capacitatea mai mica (16GB maxim). Util ar fi un stick cu LED, astfel poti monitoriza activitatea stick'ului (LED'ul clipeste -> stick'ul este folosit, LED'ul e solid -> stick'ul este in asteptare).
Portul USB din torpedou e pus pentru "tehnicalitati" mai mult (actualizare harti, salvare profile etc...), curentul de alimentare fiind 500 mA, adica jumatate din cat are nevoie un stick "performant" de generatie noua. Asta inseamna ca nu e niciodata o idee buna sa-ti incarci telefonul in portul din torpedou pentru ca nu ai curent suficient de puternic.
Stick'ul nu trebuie sa fie neaparat gol, insa scriptul "copie_scr.sh" trebuie pus in "radacina", adica daca E este litera stick'ului atunci te duci in E si acolo copiezi. Eu am folosit un banal stick de 4GB care era deja formatat fat32, avand pe el kitul de instalare windows 10...
Edited by ciobster
Cam da , dupa ce o sa dezarhivezi hartile o sa ai un folder ''pkgdb'' si un fisier ''config.nfm'' care trebuie sa le pui pe un stick formatat in fat32 si sa il bagi in usb-ul din bord , dupa care o sa iti ceara codul FSC si de acolo OK si astepti cam 25min si gata.
Edited by OPaul
Mersi 🍻
am incercat si eu de curiozitate si nu am reusit sa extrag fisierul.bine, am incercat cu primul stick de prin casa care mi-a iesit in cale.
mai incerc cu celelalte cateva stick-uri...eu oricum am FSC lifetime, dar e bine de stiut daca functioneaza.
stii bine alex ca eu nu vorbesc aiurea :) si nu dau aiurea :D
este testat
este testat
Dar nici nu se pune problema , la tine a mers pe seria E , la fel si la mine pe seria F si mai sunt inca colegi care au confirmat ca au reusit sa extraga fisierul 1B. Problema este ca trebuie sa ai sticku potrivit , momentan nu stim care este acela :D
sunt deja la al 7-lea stick si nimic :|
Cate stikuri ai omule !!! :) :) :)
da... nu cred ca stickul e o problema, stickurile merg sigur pe navi ca pot sa simulez un import de muzica si mi le vede acolo.. le mai las 1-2 minute si nu se intampla nimic :(
Poate nu respect eu procedura.
- formatez stick fat32
- copiez fisierul copie_scr.sh pe stick in root
- pornesc masina, astept sa booteze navigatia cu tot 2-3 minute, bag stickul, verific daca il citeste, mai astept 1-2 minute si il scot... si nimic.. :(
Masina este: e92 cu navigatie mare professional cic
Edited by bbbogdann
Am urmat pasii :
- am pornit masina
- am asteptat sa se porneasca navigatia
- am bagat stick-ul in torpedou
- am asteptat 1 min (am stick cu led, si am asteptat pana ce nu a mai palpait)
- am oprit masina de la buton
- am luat contactul
- am scos stick-ul
- am vazut ca am acel fisier 1b.hex
- am l-am generat in FSC si pauza ca mi-a dat eroarea asta
Pareri va rog ! Stiu ca o sa ziceti sa incerc cu alte stick-uri , dar mai am de 8 Gb ii ok ? Cel cu care am incercat ii de 32Gb!
Mersi
 Share
