reglare faruri bixenon adaptive F30
Adiaxc
salutare tuturor... o problema la care nu am gasit ceva concret si poate stie cineva.. la ultimul drum noaptea am tot primit flashuri cum ca deranjam ceilalți participanti la trafic.. nu am intervenit la faruri in ultima perioada.. stie cineva cum trebuie sa arate fascicolul pe fa za scurta in modul auto si in modul normal?.. farul din stanga bate mai in stanga in mod auto iar in modul normal este drept.. este normal asa?.. m ar ajuta niște poze facute noaptea pe un perete.. când este intuneric total fascicolul face un dreptunghi pe mijloc... am gĂŁsit de unde se pot regla farurile, pare simplu, numai ca nu stiu cum ar trebui sa arate sa fie și ok.. poate cineva a facut asta si ma poate lamuri... multumesc anticipat
Stiu ca atunci cand le pui pe auto, luminile adaptive se misca dupa volan. Daca le pui pe ON pe faza scurta, ar trebui sa nu mai miste stanga-dreapta. Mergi la un service autorizat cu ITP sa verifici daca bat corect, cu 50 de ron ar trebui sa rezolvi problema. Stiu ca farurile bixenon adaptive nu au reglaj in bord pt ca se adapteaza singure sus-jos, stanga-dreapta.
am fost la un service... si ce sa zic.. m au certat ca de ce nu se aprind si celelalte doua becuri de pe interior.. habarnisti... au pus aparatul lor pe ele si au zis ca alea care merg sunt bune... si da, asa se mișcĂŁ pe auto odata cu volanul, iar pe faza scurta fara auto stau fixe... ideea e ca pe auto farul din stanga bate mult mai in stanga.. iar de reglat se face usor de pe far are doua reglaje sus-jos, stanga-dreapta... numai ca nu stiu cum trebuie sa arate fasciculul pe perete evident cu rotile drepte pe. modul auto
mulțumesc pt raspunsuri.. stiu asta.. am vizualizat.. am citit.. e simpla procedura de reglare numai ca nicaieri nu aratĂŁ pe modul auto cum trebuie sa arate fasciculul proiectat pe un perete pt ca acolo banuiesc ca ar fi problema Edited by Adiaxc
Si eu am tot F30 cu faruri adaptive. Si da, si la mine farul din stanga bate un pic spre stanga cand sunt setate pe "Auto".
Crezand ca am si eu o problema, am tot fost la diferite service-uri care se ocupa de faruri/xenon si toata lumea mi-a zis ca e OK sa bata asa.
Din ce am inteles bate mai in stanga datorita optiunii de faza lunga automata...si se regeleaza singur in functie de viteza si conditiile de trafic...
Sper sa te ajute si experienta mea. Eu cred ca nu este nevoie sa le reglezi mecanic...
deocamdatĂŁ le am coborât un pic pe amândouĂŁ si sper sa nu mai deranjez in trafic si sa primesc flashuri... ma gandeam ca cineva stie exact cum sta treaba cu farurile astea cum trebuie sa arate.. ca la service am fost și nu am rezolvat nimic..iar la reprezentanta trebuie programare si tare imi e frica ca dau peste altcineva care stie tot cat mine sau chiar mai putine😂 Edited by Adiaxc
am ĂŽnțeles.. m am documentat și am priceput ca sunt multi factori care le influențeazĂŁ funcționarea.
In schimb nici nu vreau sa deranjez ceilalți participanti la trafic și le am coborat putin si atunci am observat ca farul stang pe auto se duce in stanga, iar pus butonul pe faza scurta revine in poziție perpendiculara aliniat cu cel din dreapta.. inteleg ca este normal asa si nu asta e motivul care deranjeazĂŁ pe ceilalți soferi..
multumesc tuturor pt raspunsuri, iar daca aflu altceva o sa postez aici
Multi dau flash aiurea cel mai bine mergi cu masina cuiva si verifici cum se vede la a ta
Este posibil sa fie și cum spui tu.. asta ar fi metoda empirica de rezolvare a problemei.. 🙂
Credeam ca a mai avut si altcineva problema asta si a gasit detalii si date de cum trebuie reglate farurile sa functioneze in parametrii cat mai corect
  • 3 years later...
Salutare. Am un f30 din 2015 cu faruri adaptive. Am schimbat farul din stânga din cauza unui accident dar când pornesc motorul se aprinde și se stinge imediat. Rămâne doar poziția aprinsa, angel eyes și îmi scrie in bord “adaptive headlights failure”. Am încercat și cu BimmerCode sa rezolv problema dar nu ma pricep bine. Ma poate ajuta și pe mine cineva sa înțeleg ce ar trebui sa fac? Mersi anticipat
  • 11 months later...
Salutare! Tot in zona de probleme cu farurile xenon adaptive la F30… Pe modul auto cand pornesc masina farurile functioneaza cum trebuie, isi fac reglajul si dupa daca virez se duc unde trebuie, insa dupa cam 30 de secunde farul din dreapta ramane blocat intr-o pozitie si isi mai revine doar dupa ce opresc masina si o pornesc din nou. Din tester motorasele merg pefect si nu am absolut nici o eroare.. Oare stie cineva ce poate fi?
