Interfata OBD si aplicatie Android monitorizare date in timp real
Asa cum titlul o spune sunt in cautarea unei interfete (am una bluetooth functionala) OBD prin bluetooth care o data sincronizata/conectata cu telefonul mobil Android vreau sa pot monitoriza in timp real diferite lucruri, temperaturi, presiuni.. cu cat mai multe cu atat mai bine. Desigur pentru  toate astea trebuie si u  program instalat si care poate citi modulele de pe modele specificate mai sus, din anii 2012-2014-2017.. adica modele F..
Am tot auzit aici vorbindu-se de codari si stergere erori. ..ma intereseaza si asta (dar nu atat de mult..) ; cel mai mult ma intereseaza daca vreun din voi sunteti in cunostinta vreunui program pe Android care face si Monitorizare In Timp Real, ca asta nu a confirmat nimeni pana acum. Astept recomandari.
A, cu, cat mai ieftin, cu atat mai bine.
Multumesc.
1 hour ago, HitmaNLive said:
Si eu sunt interesat de ceva citire si stergere erori pentru E9X..
Daca vrei iti dau eu Bmwhat pe Android; vezi si cateva lucruri in timp real. Pe langa coduri si stergere a marei majoritati a erorilor (nu airbag..).
Nu este activat pentru coding.
E functional pe orice versiune de Android pana la 9, cred ca ii zice Oreo. Cam toate modelele pana la E90..
  • Thanks 1
38 minutes ago, bimmer90f30 said:
Se poate vedea in Carly ceva in timp real cum am zis in topic?
Pe mine asta ma intereseaza cel mai mult. Si daca da, cam ce?
Un screen-shoot, daca e mai simplu si usor.
Vezi cam tot ce se vede si cu ista cu exceptia corectiilor de la injectoare. Valori turbo, dpf, toate temperaturile, egr, cutie, oil level, oil kilometers, incarcare alternator, valori ibs, valori baterie, foarte multe chestii.
Nu sunt la masina ca sa ma conectez pentru a face print la campul Live parameters. Fiind initial dedicat BMW, mi s-a parut cel mai safe.
  • Thanks 1
37 minutes ago, HitmaNLive said:
Am inteles ca trebuie sa ai mare grija cu Carly, stiu sigur ca pe seria E, nu stiu pe F. Exista foarte mari posibilitati sa te trezesti cu modulul FRM prajit, mai ales FRM 3.
Urla ca nu merge mai departe deoarece poate praji FRM , am testat eu pe X1 🙂  altfel e ok
  • De acord! 1
Asta am vrut sa aud. 😉
Multumesc Alexandru si Alex.
Pentru codari niciodata nu mi s-a parut potrivit sa folosesti o aplicatie pe mobil.. dar daca unii au c**** bravo lor!
  • Haha 1
Eu am instalat bimmer-tool acum câteva zile.
Pentru ceva citiri live este și varianta 'lite' care este gratuită.
Eu ieri am cumpărat varianta 'full', 75 de lei, one-time payment.
Am făcut/urmărit regenerarea.
Se conectează și cu cablul pe care l-am folosit cu INPA pe laptop (adaptor OTG) dar și cu un dispozitiv Carista prin Bluetooth.
s_cristi, despre ce masina e vorba, E90?
Eu vreau ceva pentru F-uri. In aplicatia mea nu am putut aduga modele noi, de aceea am facut topicul asta..
Spune-mi macar daca ai incercat sa te conectezi si pe alte modele mai noi, F-uri, G-uri.
Multumesc de raspuns, caut si eu o aplicatie cu o plata si gata. Ma irita la maxim sa platesc lunar, anual.. chiar nu inteleg, DE CE??? Te platesc o data si gata. Imi mai permiti doua-trei update-uri, daca nu esti prea zgarcit.. apoi dupa 3-4 ani poti sa scoti un program mai nou sau mai stiu eu.. si poate il cumpar si pe ala.. daca imi trebuie.
:offtopic: stiu eu, asta e o manarie marca GOOGLE(play) sa faca un ban...
Nu am încercat încă alte mașini, dar se poate proba cu varianta gratuită dacă se conectează ok la F/G-uri
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.pw.btool.lit
Try bimmer-tool lite to see whether the app is compatible with your BMW and your OBD adapter.
In meniu vad ca apare ca opțiune
Edited by s_cristi
Excellent d_cristi!!
Multultumesc mult pentru recomandare.
Tocmai ce am scos varianta lite. Este EXCELENT, adica exact ceea ce caut - niste indicatii sumare LIVE.
Aproape sigur il voi cumpara aplicatia, mai ales ca se plateste doar o data.
Am si o interfata de chinezarie care cica se conecteaza si prin Wi-Fi.
O sa verifiv sa vad daca chinezaria merge, ca deja injur ca chinezul de la care am luat-o o da de gard ca alt chinez e pe jumatate mort ca a dat covidul peste el si ca ala e specialistu' care o sa ma ajute sa inregistrez noua jucarie de diagnosticat.. o sa vad ce pot face.
Asta e interfata mea. Nu cea cu Wi-Fi.
Si un capture a ce am reusit in seara, adica si scanare dupa erori..
A, merge pe F48 foarte bine se pare. Am citi reviewuri. Se pare ca poti sa alegi si alte versiuni de modele dar care au motorul tau si asa reusesti sa diagnostici ce e  cel mai important, motorul.
Dimineata asta test facut pe un E90.
Excelenta aplicatie. Mai buna desigur decat BMWhat care il am de ani de zile (..gratuit).
Cam aceleasi valori variind la MAF, Fuel Pressure Pump.. s.a.m.d.
Cateva frame-uri:
Ultimile doua poze, sunt valori din motor la ralanti si dupa ce am oprit motorul presiunea in pompa a scazut la 4-6bari.
Eu am Carly de multi multi ani si nu am avut niciodata probleme cu aplicatia. Am folosit-o inca de pe vremea cand aveam E-uri, fara probleme pe F-uri iar acum pe seria G am folosit-o fara probleme, inclusiv la codari. Mi se pare excelenta pentru mobilitate. Pentru chestii mai complicate, detaliate, folosesc Ista.
Carly e cumva pe abonament?
Necesita vreo interfata cu, care functioneaza in mod special, indeosebi pe ultimile modele?
La mine interfata care o am de ani de zile (..la fel) merge pe F48 (2018)
Cand am facut topicul asta sincer, INDIRECT m-am gandit si la aceia care poate vor ceva mai simplu, adica exact ce am spus in topic, ...doar sau IN PRINCIPAL sa pot fi vazute DATE LIVE a diversilor senzoei din masina, presiune ulei, temperatura baterie, tensiune baterie, curent de incarcare, cand se incarca, cand se descarca bateria (in mers), chestii din astea "simple"..
Asa ca "review-ul" tau mi se pare doar reclama, nu te supara.
..poate un screen capture cu cele mai unice citiri ale unor chestii care nu le face bimmertool, m-ar convinge pe mine si altii ca Carly merita sa le platim abonamentul. 😬😬
Te rog eu ceva, NU mai bea dis de dimineata! Ce reclama omule?!? Esti balan maxim prin afirmatiile pe care le faci! Lasa frustrarile deoparte! Eu te-am acuzat ca faci reclama la bimmertool?!
Doar mi-am expus experienta pe care am avut-o cu Carly. Il am de pe vremea cand nu era pe abonament, stie diagonoza, stie codari, live data si cam tot ce ai avea nevoie de la o interfata mobila.
  • Haha 2
  • Sad 1
Macar de data asta ai zis ceva mai important.
Il ai de pe vremea cand era fara abonament.
Prima ta postare pe acest topic a fost ultra-lame, adica ca lama tocita a unui cutit.., fara nici o directie, doara ca "am fost si sunt multumit de Carly".
Multumesc, dar asta puteam citi in 90% din parerile de pe net. Sau pe reviewuri pe googleplay... Asta e topic deschis de mine si imi "permit" sa il moderez cum pot mai bine.
Caut doar informatii utile .
(Iar de baut incerc sa nu o iau ca pe o jignire.)
Nu iti permiti nimic! Daca era vorba de ce e permis ori nu, trebuia sa fi pus la punct in sutele de topicuri in care ti-ai dat cu parerea neintrebat, fara cunostinta de cauza sau in care nu stapaneai subiectul.
Ori poate asta ai patit si de acolo vin si frustrarile tale…
7 minutes ago, bimmer90f30 said:
Macar ai zis ceva mai important.
Multumesc, dar asta puteam citi in 90% din parerile de pe net. Asta e topic deschis de mine si imi "permit" sa il moderez cum pot mai bine.
On 1/11/2022 at 5:29 PM, Romulus said:
Te rog. Si eu sunt interesat de asa o jucarioara mica.
https://www.emag.ro/interfata-diagnoza-super-mini-obd2-bluetooth-cu-cip-elm-v1-5-torque-sku0428/pd/D398ZVBBM/?ref=graph_profiled_similar_default_1_6&provider=rec&recid=rec_49_a4cc81ab964934f6b09d6d29ef810393599921d573e0cee34cb41dda0b1d2d3d_1641914881&scenario_ID=49
"jucaria asta" o am si eu, DA, e utila, iti arata ce eroare/erori ai + cod (P....) le sterge, nu este wow, dar macar iti faci o ideea despre eroare. in functie de eroare....ori o stergi ori service !
  • Thanks 1
Iti reamintesc ca aici vorbim despre un program si o interfata pentru o masina.
Te rog sa te abtii de la orice alte comentarii!
Cred ca e versiunea urmatoare dupa cea care o am eu din poza.
E peste tot pe net. 😉
O sa o iau daca cea cu wi-fi nu merge cu bimmer-tool.
 Stiu ca asta e doar bluetooth.
Doar ca pe aia cu wi-fi am dat mult mai multi bani. 😠
