Vibratie + tras dreapta BMW F10
Daca toceste doar pe fata cauciucul, atunci problema vine din fata.
Daca toceste de ex stanga fata si stanga spate atunci problema e din spate.Poate fi arc pe spate rupt gen un sfert de spira sau jumatate, trebuie vazut ce e acolo.Sau masoara distanta cu un metru de la aripa pana la asfalt si iti dai seama.
Stiu caz concret cu ceea ce am explicat mai sus, masina aproape noua tocea cauciucurile pe partea stanga.
Mers la reprezentanta in Stuttgart verificat geometria care era foarte buna, cum e si cazul tau.
Problema venea de la arcul stanga spate rupt un sfert de spira.Schimbat arcul si masina merge ca noua.
Ar mai fi o explicatie cu trasul dreapta in cazul tau.Daca s a schimbat ceva element de directie, brate, etc pe fata si mecanicii nu au avut presa si au batut ciobaneste cu ciocanul in fuzeta sa iasa capatul de bara de exemplu.
La partea cu vibratiile ia si cauta pe forum caci multi se plang de vibratii si ai ceva material de lectura.
Arcul pe fata a fost rupt , am fost la 2 ateliere  pentru acest vibrat si nu au gasit nimic .Intr o zi stand in mașina asteptand pe cineva am auzit "o trosnitura" de metal sub masina .Cand am coborat am vazut o bucata de arc , o parte era rupta cine stie de cand ca era și ruginita ...am sa verific și pe spate .Ultima data la geometrie pe spate mi au spus ca rotile imi stau putin spre interior ( gen /  \     ) .
4 hours ago, AlexIonuț said:
Si inca un lucru , daca merg cu aproximativ 20 km/h sau o viteza mica simt ca și cum mașina ar merge pe denivelari ...ma i a capu cu mecanicii din tara asta ..
Salut
Verifica anvelopele sa nu oscileze pe calea de rulare ,flansele si rulmentii de la telescoape, rulmenti roti.
