subwoofer pe business cd
Featured Replies
Am un subwoofer activ ( http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_a...neer/TS-WX206A/ ) si as vrea sa-l montez pe Bmw business cd fara functia mode.
1. Playerul are o iesire pentru statie, etc? Mentionez ca subwooferul poate primi semnal neamplificat sau semnal chiar din boxe.
2. Daca iau semnal din boxe trebuiesc anulate sau pot merge in paralel? ( Eu stiu ca nu e bine deorece modifica nr de Ω).
Edited by Taz
sunt niste dispozitive care iau sursa de sunet din boxa fara sa o anuleze.
din cate stiu eu cass-ul nu are auxiliar
n-are nimic daca iei semnal de pe difuzoarele spate
sunt 2 variante : varianta mai scumpa : iei un adaptor HighLow si te legi de boxele spate
varianta mai ieftina : iei direct semnal de pe difuzoarele spate dar nu vei avea aceasi calitate ca la varianta 1
PS:eu am apelat la varianta 1 si sunt foarte multumit :twoup:
Succes
Edited by fane320d
  • Author
Varianta cu adaptorul pare ok si nu e scumpa. Doar ca mi-ar trebui un adaptor cu 2 iesiri RCA. Subwooferul are 2 (left-right). O sa ma duc luni la be-loud si o sa-i intreb exact pe cei de acolo. Eu eram suparat ca trebuie sa pun alt player care ar fi stricat linia bordului.
@fane - ai cotiera si sky sac?
Edited by Taz
pai pui cu 2 iesiri RCA si ii dai sa bubuie :twoup:....ai grija sa mai strangi din cand in cand plasticele prin portbagaj , si eventual fixeaza-ti numarul mai bine ca mie mi-a sarit odata :)
cotiera am dar sky sac n-am :)
dc nu te-ai orienta la un sub pasiv si o statie ?
astea active sunt prea slabe din punctul meu de vedere....
Asta ? e pachet complet si te cam incadrezi in aceeasi suma de bani
Edited by fane320d
  • Author
Numarul este lipit cu banda dublu adeziva. In cazul in care vrei sa il lipesti cumpara banda 3M sau ceva de calitate altfel nu tine. Eu am folosit 3M si nu cred ca il mai pot dezlipi fara o surubelnita ceva.
Din auzite stiam ca fara cotiera nu prea va intra sunetul in habitaclu dar am vazut o alta varianta la un coleg pe forum. A facut 2 gauri in polita spate si a pus in ele 2 plastice de bass reflex care au facut tigania sa arata foarte bine. :twoup:
In privinta subului il am de vreo 3 ani (am dat pe el un telefon si restul de bani in 2 rate), a fost pe alta masina si sunt foarte multumit de el. Consuma foarte putin ocupa putin loc. Daca tot il am nu prea are rost sa ma complic cu cumpararea altuia. Alimentarea am intins-o ieri prin masina. Am intins si 2 RCA-uri (just in case). Daca totul decurge normal luni e pus in functiune.
O alta intrebare ar fi unde conectez remote-le? Cel care porneste si opreste subul......
Edited by Taz
orienteaza-te spre ceva mai puternic ! am avut la inceput 300 W pe masina si se auzea bine , momentan am 800 W dar nu-mi mai trebuie mai mult
PS: se aude chiar daca nu ai cotiera , nu ca intr-un hatch dar destul de decent :twoup:
  • Author
O ultima problema ar fi conectarea remote-lui. Poate sa imi spuna cineva unde sa il leg?
remote e defapt o linie de 12 V + care este activa doar cand merge motorul...
eu am pus un intrerupator si l-am legat de pe statie de pe 12 V +
  • Author
Stiu. M-am gandit si eu la faza cu intrerupatorul. Dar asta inseamna ca la fiecare plimbare trebuie sa il pornesti si sa-l opresti la destinatie sau sa aduci intrerupatorul undeva in habitaclu ceea ce e prea complicat. Nu mai demontez inca o data toate plasticele alea nenorocite.
O sa iau de la alimentarea player-ului care se face odata cu contactul. Trbeuie doar sa o identific si sa vad cum ajung cu firul din spatele torpedoului (unde se afla momentan) in spatele player-ului
Edited by Taz
atunci bafta in gasirea unei linii de 12 V +....eu am cautat o ora si m-am lasat pagubas :twoup:....am intrerupatorul in torpedo si nu e chiar asa de incomod...
  • Author
Vad eu ce fac :twoup:
Multumesc de sfaturi!
L.E. M-am gandit si nu e chiar asa de complicat cu intrerupatorul. Avand si 12V si remotele in spatele torpedoului fac acolo legaturile si pun intrerupatorul in torpedo daca nu gasesc cum sa ajung la player.
Edited by Taz
remote e un plus care apare la pornirea radiocass-ului, nu trebuie sa mearga motorul.
eu am gandit ca ar fii bine sa mearga doar cu motorul pornit...800 W imi termina bateria imediat
  • Author
Stiu ce face si ce este remote-ul. Cumnatul meu are la e39 o chetie foarte misto. Are statie si subwoofer mare si remote-ul este legat la un plus care este activ numai cand merge motorul. Cum ia contactul playerul continua sa mearga dar fara subwoofer.
@ Calin78 Avand in vedere ca ai desfacut bordul la e46 tau poti sa imi spui cum sa ajung cu un fir din spatele torpedoului in spatele player-ului?
Edited by Taz
dupa ce dai jos torpedoul (si HU), tragi firul in 2 timpi si 3 miscari
  • Author
Eu am desfacut doar torpedoul fara player si nu se vedea nimic. Cand o sa fie si player-ul afara trebuie sa vad lumina de la capatul tunelului pe undeva. :twoup:
Am fost astazi la Be-loud si am achizitionat filtrul acela high low cu 2 RCA-uri. Pret: 40 ron. Maine il montez.
Ca sa fie o lucrare cat mai Oem va trebui demontat scaunul soferului, consola frana mana si scoasa mocheta. Instalatia masinii vine pe sub mocheta. Nu e chiar foarte rapida operatia, mie mi-a trebuit o jumate de zi ca sa montez un cd-changer. Dar l-am pus exact ca din fabrica.
  • Author
Eu am tras firele exact pe partea interioara a pragului si am desfacut numai plasticele care acopera pragurile si cel de pe stalp care acopera centura, apoi am departat mocheta de prag.In spate am ridicat bancheta si am tras spatarul afara si am intrat in portbagaj printr-un loc special creat. Minusul l-am legat undeva in spatele spatarului alaturi de alte minusuri. Mentionez ca pe tot parcursul firele au mers in paralel cu un manunchi mare de fire(care pleca de la panoul de sigurante) folosind chiar soriceii masinii(sistemul de prindere al cablurilor pt cei care nu stiu ce sunt aia soricei :twoup: ).
Vrei sa zici ca pentru a ajunge in spatele player-ului trebuie tras firul pe undeva prin consola centrala? Nu vad de ce as demonta scaunul cand cred/sper ca voi reusi din spatele torpedoului.
P.S. Tine cont ca eu am venit cu firul de la baterie am intrat prin spatele torpedoului prin orificul special de sub baterie apoi am continuat pana in portbagaj. Din portbagaj la player am nevoie sa ajung cu un singur fir foarte subtire si anume remote-ul(momentan este tras pana in spatele torpedoului). Asta gratie filtrului high low care ma scapa de cele 2 RCA-uri pe care oricum nu aveam unde sa le conectez :) . Probabil la magazie de cd e alta treaba fiind mai multe fire...
Edited by Taz
remote ai pe mufa originala de la cd pin 13 si ai si pozitiv de la cheie pin 16 bafta!
  • Author
Asta vroiam sa aud! :twoup: Multumesc!
  • Author
Tocmai am terminat instalarea! Remote-ul a fost pe alt fir decat a scris colegul mai sus. La mine firul 16 nu exista (este gol locul). 13 exista dar nu are tensiune sa porneasca amplificatorul. Se aude in masina de nota 6-7 :) . Inainte era montat pe un VW Passat variant unde era cu totul altceva. Cu portbagajul deschis urla in toata curtea, cand il inchid.....liniste. Chiar si in masina se aude mai bine cu el deschis. Oricum isi face simtita prezenta. O sa incerc varianta cu gaurirea politei din spate sau sa incerc totusi adaptarea unui spatar cu cotiera...
O intrebare mai am: Subwooferul are intrare pentru semnal neamplificat (2RCA-uri) si intrare pt semnal amplificat (din boxe). Folosind filtrul high-low eu practic bag semnal amplificat pe RCA-uri.... Subwooferul este pregatit pentru asta? Partea buna este ca filtrul high-low are potentiometru deci pot sa il dau mai incet. Dar care ar fi volumul optim? :twoup:
Concluzie: Las filtrul la maxim sau il dau mai incet?
Edited by Taz
  • Author
Cat timp am facut un dus m-am tot gandit si mi-am raspuns singur :) . Fiind filtru high-low, chiar din nume reiese raspusul :twoup: . El "converteste" semnalul amplificat in semnal neamplificat. Deci nu ar trebui sa apara probleme.
P.S. Din cauza oboselii.
Edited by Taz
Recently Browsing 0
