AlexAnd
Everything posted by AlexAnd
  1. Revin....egr ul masoara bine fix ca in video partea 2...filtrul de partile ai-a facut regenerare acum 100km...
  2. Diseara ma apuc de treaba....va tin la curent.. ms mgi
  3. Da..cel care controleaza egr-ul...daca imi spuneti cum sa fac test as aprecia....eu folosesc ista Poate sa fie si din cauza filtrului daca e infundat?....vreau ca in seara asta sa ii pornesc regenerarea cu ista o fac in mers cu laptopul in dreapta sa urmaresc procesul
  4. egr-ul este wahler si am schimbat senzorul backpressure care are legatura cu DPF-ul , senzorul de pe galeria de admisie si convertorul de presiune care este montat pe racitorul de gaze da am pus..am aceleasi eroara ca inainte de schimb
  5. Salutare !!! Care imi poate da un sfat cu problema asta https://ibb.co/rbtnCLw Am check aprins in bord...am schimbat EGR + 3 senzori ...apare cand merg mai subturat
  6. Salutare....acum instalez si eu harta 2020 si imca e in update....bravo celui care ne arata cum sa facem si noi
  7. alea le-am izolat eu sa nu dea la scurt Am alimentare + - remote 2 RCA-uri si 8 fire nu stiu ce sunt cu ele
  8. La multi ani !!! Dragi colegi am si eu o problema cu un bmw e90 facelift....puteti sa imi spuneti ce lipseste din imaginea de mai jos...nu imi merg difuzoarele de sub scaune (bass)Poza
  9. Salutare la toata lume... Revin cu o problema...am 2 chei la masina si am renuntat sa folosesc cheia care a folosit-o fostul proprietar ca era mai tocita si am zis sa o folosesc pe cealalta...problema e ca masina ramane fara curent in totalitate nu face absolut nimic....azi am vrut sa plec la munca si pauza noroc ca am un corset de tavaleala.....spre dupa-amiaza mi-am rugat sotie sa verifice masina cu cheia mai tocita si surpriza...a mers...cand am ajuns acasa pe seara am incercat cu cealalta care arata mai bine si nu a mers...am luat cheia tocita am deblocat-o pe urma am bagat cealalta cheie in contact si dupa a mers si cu cealalta dar iar o sa faca...o fi de la cheie sa are ceva masina? Daca nu am scris ceva corect va rog sa ma scuzati..
  10. Multumesc....am gasit furtunu....problema cu check engine-ul a fost vina mea cand am schimbat bateria am lasat masina fara curent si nici nu am inregistrat-o in computer....deci am rezolvat problema
  11. gata am gasit cum se numeste......Este Furtunul de la epurator el este rupt
  12. Nup ....am o corsa de rezerva....am observat ca acel capat care vine din motor face o presiune....am pus degetul pe el si cand l-am luat am simtit cum face presiune.....o sa il schimb cat de curand Poti sa imi explici ce face acel furtun mai exact
  13. Salutare la toata lumea.. Este posibil sa se aprinda check engine in bord din cauza furtunului din plastic care vine din filtru de aer si turbina?este rupt in doua. https://ibb.co/sP51Myt - poza
