sabinescu2006
Everything posted by sabinescu2006
  1. Doamne ajuta ! Am resetat la factory CAS si FRM ! Am scapat de eroare ,merg si farurile adaptive, se aprind si proiectoarele la viraj !Multumesc mult de sfat ! Sper sa ajute si pe altcineva !O zi bună!
  2. Eroarea nu se poate sterge ! Am sa incerc resetarea la factory ! Ar fi ok asa ? 1. Load NCSExpert. 2. Load Profile and select Expertmode 3. F1 (VIN/ZCS/FA) 4. F3 (ZCS/FA f .ECU) 5. Choose E70 6. Select CAS 7. F6 (BACK) 8. F4 (Process ECU) 9. Select the Module I want to Revert back to Stock.( aici nu stiu sigur ce sa selectez ! ) 10. F2->Choose "SG_Codieren->ok 11. F3->to start coding the ecu with factory settings according to the vehicle VO. Nu cred ca e fir intrerupt pt acea eroare "9cb7" ! Ar fi o eroare mult mai explicita !
  3. Face testele de tensiune , un test al farurilor ...le misca sus jos diagonala etc ...si totul este ok ...
  4. Am tot cautat problema dar nu am reusit inca sa o rezolv ! Mi s a sugertat sa verific senzorii de nivel( cantar ) ,am scanat cu ISTA si am valorile tensiunilor de intrare/iesire din senzori , am dat test de miscare a " lupelor" sus,jos,stanga,dreapta si totul functioneaza corect !Eroarea din ISTA spune ca Sensor voltage 0V si open circuit .Eu am masina din aug 2023 si am luato cu un far fara cornering , acuma am schimbat ambele faruri cu unele care au si cornering , am codat smc urile totul ok , dar eroarea 9cb7 blocheaza totul ! Ma mai gandesc ca poate a mai umblat cineva prin codari si ceva nu este codat corect ! Ma poate ajuta cineva cu o verificare a codarii?
  5. Salutare am un X5 E70 din 2007 la care nu functioneaza corneringul !La pornire ambele faruri fac testul de self leveling. In modulul FRM am eroarea 9cb7 LWR driver error . Am verificat mufele/pinii farurilor sa nubfie oxidata ..totul pare bine . In bord nu afiseaza nici o eroare ! Aveti vre o idee ce ar putea fi ?
