Fbi18
Everything posted by Fbi18
  1. Problema dinainte am rezolvat o cu dpf si egr off,si nu am maii avut nici o problema legata de releuri de senzori sau de altele contrubuitoare asupra dpf ului Si in privinta problemei cu antigelul maine voi merge la un service si voi trimite rezolvarea la ce a fost problema daca cineva mai are sa fie informat despre acesta
  2. Azi am intampinat o problema am plecat dintr o parcare, inainte sa plec am primit eroare sa completez cu antigel (Coolant level too low), am decis sa nu completez deoarece motorul era cald am zis ca ajung acasa o las sa se raceasca si completez dupa. Am plecat spre casa si dupa 1 minute vazusem cum ies aburi de sub capota am tras pe dreapta si toata grila din fata de sub capota si grila de jos unde este radiatorul era plina cu antigel si apa , am lasat o vreo 30 minute am deschis capacul am completat cu apa sa vad daca scurgerea de antigel respectiv apa e mare, nu era vizibil nici o scurgere apoi am completat aproape de max cu antigel si am mers acasa si am parcat o Am nevoie de ajutor ce as putea face care ar fi problema si de la ce a facut asta(scuipat pe grile cu antigel si practic golire de tot , a fost gol vasul de antigel) Tin sa mentionez ca si dupa 1 ora furtunele sunt foarte putin caldute si antigelul inca nu s a uscat ,am inteles ca ar putea fi radiatorul sau ceva furtune fisurat Multumesc!
  3. Salut , am o problema cu masina cateodata ( la cateva zile ) masina incepe si intrerupe , de obicei intre 1000-2000 turati , dupa aceste intreruperi daca o las stationata mai face putin si dupa se opreste din a intrerupe si merge normal , oscileaza practic, fara sa se miste acul , tin sa mentionez ca are aceste erori pe tester 004C5E DDE: Particulate filter system 00480A DDE: Particulate-filter system 004D03 DDE: Exhaust backpressure sensor 0041BA DDE: Exhaust backpressure sensor 004B82 DDE: Exhaust-gas recirculation-rate control, control deviation 00419B DDE: Ambient-pressure sensor (installed in DDE control unit) 0041CD DDE: Plausibility, pressure sensors Si inca 2 erori pe bujia 2 si 3, nu stiu daca de la chestiile acestea face asa uneori dar cineva mi a recomandat sa ii fac dpf si egr off, filtrul de particule a fost curatat acum 50k km aproximativ Astept raspunsuri daca ma puteti ajuta cu un sfat ce ar trebui sa inlocuiesc sau daca a mai avut cineva aceasta problema , multumesc!
