dragosbnd
    bmw 320 e46
dragosbnd's Achievements
  1. Si inca cum Merita orice banut De la 3000 de ture la 4000 e ghiulea E senzational
  2. Gata domnilor Masina are in sfarsit 150 cp Si ca sa nu fi fost degeaba la rescriere i-am mai pus vreo 25 de caluti Sunt in sfarsit un om fericit buna alegere Bmw pe viata
  3. Multumesc pt tot domnilor Cine se ocupa cu asa ceva? Stie cineva ceva? Ati mai facut asta ? Am vb cu ceva prieteni si au spus ce nu este nici o problema Ar putea interveni ceva in viitor?
  4. Asta va spuneam si eu Nu stiu O sa ma duc la un service si voi vedea in viitor daca voi putea face ceva daca cunoasteti pe cineva care m-ar putea ajuta nu strica Merci O zi buna tuturor
  5. Exact ceea ce ti-am scris mai sus Plus anul modelul si data de fabricatie
  6. Uite cam cum stau lucrurile Asta este ceea ce a dat realoem Production Code: AS71, batch ID: 47635 Iar asta am eu Production Code: AS71, batch ID: 45706 Ce crezi ?????????? Merge
  7. Da motoarele sunt la fel iar codul de motor este acelasi Mare boier mare caracter Merci inca o data
  8. ok Corespunde si ce fac cu asta? Nu prea inteleg Sorry
  9. Scuze dar nu stiu la ce te referi cand spui "realoem" merci
  10. In general atunci cand cumperi o masina te uiti asa cum ai spus o si tu dar cand vb cu mai multe persoane care spun ca nu exista acesta motorizare asa cum au spus-o si unii dintre voi uite ca ea exista si se pare ca este destul de rara Am intrebat pe la mai multe service-uri si se poate remedia cu o simpla rescriere a softului. ce zice ar fii ok Eu unul ma gandesc ca doar nu au facut un motor special pr Company car Eu zis ca este aceeasi masina de 150cp asa cum am crezut pana mai acum vreo cateva zile
  11. Se pare cã da. Din câte ºtiu, maºinile de firmã vin În aceastã echipare. Alex83 este mai informat cu privire la acest subiect. merci O sa iau legatura cu el
  12. Exista normal numai ca bluetooth nu il vei vedea asa niciodata... In primul rand trebuie sa faci Paring cu telefonul tau, dupaia bagi un cod pe care il ai in cartile cu care a venit masina si apoi se conecteaza automat cand pui contactul. Tu ce vrei sa faci mai exact. Bluetooth-ul il poti activa numai intr-un anumit fel citeste cartea pe care scrie telefone sau asa ceva acolo scrie ce ai de facut. Incearca asa: Pune contactul pana sus fara sa pornesti motorul si tine apasat mai multe secunde pe butonul tau de bluetooth si spune-mi ce se intampla (ar trebuii sa intre in modul parring) numai asa telefonul mobil va putea sa iti vada bluetooth-ul. Multam Chiar acum ma duc sa incerc in i-au pauza si il rup pe buton:)) Exista normal numai ca bluetooth nu il vei vedea asa niciodata... In primul rand trebuie sa faci Paring cu telefonul tau, dupaia bagi un cod pe care il ai in cartile cu care a venit masina si apoi se conecteaza automat cand pui contactul. Tu ce vrei sa faci mai exact. Bluetooth-ul il poti activa numai intr-un anumit fel citeste cartea pe care scrie telefone sau asa ceva acolo scrie ce ai de facut. Incearca asa: Pune contactul pana sus fara sa pornesti motorul si tine apasat mai multe secunde pe butonul tau de bluetooth si spune-mi ce se intampla (ar trebuii sa intre in modul parring) numai asa telefonul mobil va putea sa iti vada bluetooth-ul. Multam Chiar acum ma duc sa incerc in i-au pauza si il rup pe buton:)) Da din pacate nu se intampla nimic Cred ca nu am aceasta functie Merci oricum pentru tot Dar ma intreb oare de ce l-au mai pus acolo daca este nefunctionabil!!!!!!
  13. Eu spun ca nu Am un prieten care are x6 si are acelasi buton iar atunci cand il apasa intra functia de bluetooth. De ce crezi ca ar avea alta functie?
  14. Salut Domnilor Am pe volan functia de bluetooth numai ca acesata nu merge Credeti ca modulul exista odata ce butonul exista sau este doar o optionala ce urma fii comandata???????
