cucu cristian
    BMW 318 TDS
cucu cristian's Achievements
  1. am facut rk motor pt ca a crapat un piston.l-am montat pe masina si de atunci nu a mai mers.am schimbat senzorul pe volanta,parte electronica pompa injectie .nu am schimbat volanta senzorul e nou ,nimeni nu stie ce ar putea fi. De ce ai schimbat partea electronica?Era defecta? nu.asa au considerat ei
  2. am facut rk motor pt ca a crapat un piston.l-am montat pe masina si de atunci nu a mai mers.am schimbat senzorul pe volanta,parte electronica pompa injectie .nu am schimbat volanta senzorul e nou ,nimeni nu stie ce ar putea fi.
  3. Daca debitmetrul avea probleme se vedea la test (dar, sigur, depinde de cum a fost interpretat rezultatul) Care senzor de acceleratie? Verifica te rog capsula 17 si electrovalva 15...Pompa de vacuum e ok? se tureaza imediat ce o pornesc.am adus tester cu pr original bmw de la galati si tot nimic.nu stie nimeni ce ar putea fi. Daca debitmetrul avea probleme se vedea la test (dar, sigur, depinde de cum a fost interpretat rezultatul) Care senzor de acceleratie? Verifica te rog capsula 17 si electrovalva 15...Pompa de vacuum e ok? se tureaza imediat ce o pornesc.am adus tester cu pr original bmw de la galati si tot nimic.nu stie nimeni ce ar putea fi.
  4. Daca debitmetrul avea probleme se vedea la test (dar, sigur, depinde de cum a fost interpretat rezultatul) Care senzor de acceleratie? Verifica te rog capsula 17 si electrovalva 15...Pompa de vacuum e ok? se tureaza imediat ce o pornesc.am adus tester cu pr original bmw de la galati si tot nimic.nu stie nimeni ce ar putea fi. Daca debitmetrul avea probleme se vedea la test (dar, sigur, depinde de cum a fost interpretat rezultatul) Care senzor de acceleratie? Verifica te rog capsula 17 si electrovalva 15...Pompa de vacuum e ok? se tureaza imediat ce o pornesc.am adus tester cu pr original bmw de la galati si tot nimic.nu stie nimeni ce ar putea fi.
  5. am o problema cu un 318 tds 97.am facut motorul .am pus tot nou.pormeste dar se tureaza singura la 2500.am dus masina la 3 testere si nimic.nu am umblat la injectie pt ca mergea f bine inainte .am schimbat senzor volanta,parte electronica la pompa de injectie tot nimic.ce ar mai putea avea?
