154 -
Everything posted by Rcc67
ok l-as lua dar cat costa si transportul?
multimesc tare frumos eu acum am venit de la job si acum ma si apuc sa leg microfonul. cablu cat costa
am gasit la un magazin de piese electronice cabluri cu mufa fakra la un capat si cu mufa de antena ”mama” la celalat capat pe care am taiat-o si am pus mufa BNC ”mama”
am cumparat ieri 4m de cablu de 2.4GHz si fiindca nu am gasit alte mufe am folosit BNC-uri. crezi ca nu pot intrun viitor apropiat sa fac update de soft la modul? daca imi spui cum sunt pinii pe mic cablul mi-l fac eu
acum am venit de la garaj si am reusit sa fac sa mearga modulul. prima varianta de conexiuni este OK. de pe telefonul meu HTC HD2 pe care am pus gingerbread nu a in momentul de fata nu citeste SMS si nici agenda. sper sa rezolv si asta.pinul 2 de la mic este cel din mijloc. care este pinul 1 si care 3 daca poti sa-mi spui. nu am nici cablul original pentru mic si deci trebuie sa-l fac eu.
si cu microfonul e o chestie ciudata. ĂŽn schema de conexiuni apare ca microfonul trebuie legat prin intermediul a 3 fire. eu am desfacut microfonul si am vazut ca are ceva compomente și deci dupĂŁ mine trebuie si alimentare la el. dupa ce am masurat un pin 1 sau 3 nu duce nicaieri deci in consecinta nu stiu cum sa-l leg
ĂŽn momentul de fata nu am nici un fel de soft. din ce am citit pana acum nu am inteles cum se leaga butonul de pairing. oare in momentul in care pun cheia in contact pinul 32 de pe conectorul modulului trebuie sa fie la masa si cand apas butonul practic se intrerupe punerea la masa a pinului 32? BM54 - Main, 16 Pin Quadlock Connector X13646-10----------------------- MUTE -----------------------PIN 51 ULF X13646-12----------------------- GND ------------------------PIN 36 ULF X13646-15----------------------- +12 V Perm----------------PIN 17 ULF X13646-16----------------------- +12 V Switched------------PIN 35 ULF X13646-9------------------------ I-BUS -----------------------PIN 15 ULF X13646-11----------------------- TEL ON ---------------------PIN 33 ULF BM54 - Small, 12 pin connector (C Btm right) X13649-6---------------------- Tel Audio Out + --------------PIN 37 ULF X13649-12--------------------- Tel Audio Out - --------------PIN 38 ULF Extras, MIC: MIC + ----------------------------------------------------------PIN 1 ULF MIC - ----------------------------------------------------------PIN 19 ULF MIC Shield-----------------------------------------------------PIN 21 ULF GND-----------------------(Pairing switch)--/ ----------------PIN 32 ULF SAU ALTA VARIANTA 1 - Positive Input signal microphone [Voice input Microphone] 11- Telephone on [Eject box] 15- I-bus signal line [i-bus splice Telephone connector] 17- Terminal 30 voltage supply [Fuse F57] 19- Negative input signal, microphone [Voice input Microphone] 21- Shield [shield Microphone] 22- Telephone, internal [Eject box] 32- Telephone, internal [Eject box] 33- Telephone ON signal [Voice input Amplifier Radio] 34- Telephone ON signal [Compensator] 35- Voltage supply terminal R [K3 Unloader relay, terminal R] 36- Ground [Ground splice] 37- Front loudspeaker voltage control [Voice input Amplifier Front loudspeaker] 38- Front loudspeaker voltage control [Voice input Amplifier Front loudspeaker] 39- Shield [Eject box] 51- Telephone mute signal [Voice input Radio] 52- Nighttime illumination signal [Terminal 58g splice]
Momentan am pus deoparte modulul TV si mi-am instalat sau am incercat sa am instalez un modul bluetooth pe masina. Totul a fost OK pana cand am incercat sa leg la modul butonul de pairing. Pe net am gasit ca butonul de pairing se leaga 1 pin la pinul 32 si celalalt cred ca GND nu stiu sigur. Ăn acest moment pe ecranul masini imi apare ”ACTIVATE PHONE”. Mai departe nu stiu ce sa fac. Ma poate ajuta cineva?
Am navigaĂžie mk4 Âşi funcĂžioneazĂŁ. O sĂŁ ĂŽncerc sĂŁ gĂŁsesc pe cineva cu navcoder poate mĂŁ ajuta cumva. Ce fel de informaĂžii ĂŽmi vor fi afiÂşare pe ecran dacĂŁ ĂŽmi iau un modul bluetooth (nume Âşi prenume Âşi numerele de telefon asociate acestora)? Este adevĂŁrat ca ĂŽn functie de part mumberul modulului bluetooth acesta va face pairing doar cu amumite modele de telefon? Eu ĂŽn prezent am un iphone4 Âşi un htc hd2 pe care am instalat gingerbread (android).
Azi am fost la garaj si am facut poze cum mi-ai zis tu.In plus am facut o poza unde apare un cod S10/ID0.Ce ar putea sa insemne acest cod?
Deja a devenit o chestie de ambiĂžie personala. Când voi reuÂşi sĂŁ-l fac sĂŁ functioneze aÂşa cum vreau eu va voi pune la dispozitie toate informatiile. Ăn principiu tu ai perfectĂŁ dreptate dar un modul costa 400RON pe când un Dynavin costa 400euro Âşi momentan nu am acei bani.
DupĂŁ masĂŁ o sĂŁ fac poze cum mi-ai spus, dar revin cu intrebarea cum se activeazĂŁ intrarile AV ale modulului TV.
Scuze ca revin tu ce crezi, in aceasta situatie, in care am folosit atat sursa de semnal PAL cat si NTSC pe intrarea de revers camera nu vad nimic atunci cand activez functia revers camera prin punerea la masa a pinului 17 de pe conectorul X18804 Poti sa-mi spui ce inseamna "Video control signal" (pinul 7 conectorul X18802) aflat pe modulul A196 (On board monitor)
prin unlock am vrut sa fac ceva, sa vad de ce cu pot sa activez optiunea de revers camera. Poti sa-mi spui de unde si cum ajung in acest meniu al modulului TV?. Daca nu mai asta se poate seta din meniul modulului TV de ce mai exista si intrarile AV input
azi am fost la garaj si am incercat toate variantele posibile vis-a-vis de formatul PAL sau NTSC a sursei de intrare, cu ajutorul unui nikon d3100 care are video out selectabil atat in format PAL cat si NTSC si rezultatul a fost ZERO. nici pe intrarea AV nu am avut mai mult noroc. in consecinta cred ca acestui tuner ii trebuie aplicata procedura de UNLOCK. stii pe cineva care face asa ceva?
tu vrei sã spui ca dacã acum nu se vede nimic când pun revers camerã care furnizeazã semnal video În standardul PAL este pentru ca intrarea ar fi pentru formatul NTSC. O alta Întrebare: din meniul tunerului am selectat optiunea AV si nu ºtiu dacã modulul TV accepta Încã o sursa de semnal externã sau sã pun un DVD cu un film În unitatea de navigaÞie (lucru care mi se pare puÞin ciudat). dacã nu te deranjeazã nu am putea comunica mai rapid prin telefon sau PM.
asa este pretul e corect pentru module hibride. dar revin cu rugamintea sa ne spuna cineva cum a si activat intrarea de revers camera pentru ca la mine ea nu este activa. Touring Girl cat costa cablurile si o a doua intrebare sti cine m-ar putea ajuta cu softul navcoder. eu l-am gasit pe net dar trebuie activat si mai trebuie si o interfata pentru I-BUS care are in compponenta un integrat TH3122 care desi nu este mare lucru eu in Tg.Mures nu-l gasesc
asa este vis-a-vis de receptia unui semnal foarte slab ca cel din romania, dar cred ca aproape toti care ne-am monta un modul TV acum la aceasta ora am face-o pentru a avea revers camera si mai ales pentru a putea viyiona si DVD-uri pe ecranul masini. Pentru mine placerea da a face ceva la masina mea este placere pura.
multumesc pentru sfat
mulĂžumesc frumos am fĂŁcut toĂži paÂşii de care vorbesti tu dar desi exista semnalul de la revers camera, am pus osciloscopul pe acel pin, pe monitor nu apare nimic. de aceea am adus ĂŽn discuĂžie termenul de decodare sau resoftare a modulului dacĂŁ nu sunt prea neruÂşinat as dorii sĂŁ Âştiu dacĂŁ userul grozadan mĂŁ poate sprijini cu cele douĂŁ cabluri cĂŁtre antena TV contracost evident
intre timp am aflat ca modul TV se poate "recoda"?. daca am spus o prostie scuze tuturor
mutumesc pentru sfaturi. dupa multa cercetare am reusit sa-mi fac singur cablul si ma costat 40 RON (am cumparat mufele de la dezmenbrari). daca cineva vrea ajutor pe viitor il ajut cu draga inima m-ar interesa cablurile pentru antena unde le-as putea gasii SH sau aftermarket ca la reprezentanta costa in jur de 350RON sa nu va suparati m-ai am o intrebare. stie cineva cum se activeaza optiunea de revers camera de pe modulul TV.si de asemenea tot modulul TV are intrare AV. cum se poate folosii aceasta intrare
