defekt
Everything posted by defekt
  1. Aceeasi problema am si eu! un ursulet cu un motor de 2000 ...la fel...temperatura nu se ridica peste jumatate,in schimb m incercat sa aerisesc instalatia desfacand surubul ala ,dar din pacate am asteptat mult si bine si nu a curs nik! Se poate sa fie blocat termostatul?? Precizez ca vascocupla a fost anulata si ventilatorul pus pe direct :blink: Ceva idei>???
  2. oki..acum ma duc sa o schimb si pe aia! va zic mai tarziu care e treaba!Ms mult!
  3. Motorul e 1800 cmc.. Am schimbat sonda ..aceeasi problema..sonda lucreaza caci am incercat-o in timp ce era in apa care fierbea si isi schimba rezistenta odata cu modificarea temp,apoi pinurile sondei nu dau la masa...cablul nu este scurtcircuitat(l-am masurat)! Nu stiu ce naiba are!
  4. Oki..sper sa ma ajute cineva sa imi rezolv problema.. Dupa cum spuneam,problema consta in faptul ca dupa ce pornesc motorul acesta se tureaza undeva in 2000 rpm ,sta cateva secunde si apoi se opreste..ceea ce am descoperit eu este o sonda de temperatura..am inlocuit=o dar tot asa se intampla,daca scot mufa de pe acea sonda motorul merge bine,se tureaza dar in schimb dupa ce il opresc si incerc sa il repornesc numai o ia deoarece imi ineaca motorul..am mai facut si o altfel de incercare...am scos apa din motor l-am pornit cu tot cu mufa pusa pe sonda si merge fara probleme....dar dupa ce motorul s-a racit si i-am pus apa problema a revenit..! Are cineva un raspuns ptr mine??Va rog mult ! Si va multumesc anticipat!
