danivantu
  • Gender
  • Location
    alba iulia
Contact Methods
  • Yahoo
    danivantu
    e36(1.6)
danivantu's Achievements
  1. DA E UNA VERDE DE 30A CAUTO SIGUR SE VEDE CA E ARSA mersi,m-am uitat dar nu e arsa.mi s-a stricat incarcatorul la gps si am facut altul pe bucati,dar am legat gresit si am ars incarcarea la gps.speram ca e siguranta la priza dar n-am avut noroc. multumesc
  2. rog daca poate cineva sa-mi spuna care este siguranta la priza auto la un e36 din 1994.
  3. imi poate da cineva un link cu poze care sa arate unde se conecteaza senzor ax cu came.pe sub admisie pe undeva?m-am hotarat sa-l schimb sa vad daca nu mi se rezolva problema.de desfacut se desface usor cu un imbus,dar nu stiu pe unde vine conectat.
  4. sunt de langa alba iulia,dar mersi oricum.burduf bun si restul furtunelor.le-am verificat.consumul mie tot la fel deci nici sonda.
  5. mi-ai scris si mie in topic,am facut 2 diagnoze si imi apare eroare senzor ax cu came pe care trebuie sa-l schimb(mi l-au curatat la service si ziceau sa vad cum se comporta dar tot la fel).am exact aceasi problema cu relantiul ca si la tine.in cazul in care nu-mi face figuri relantiul ma pune in nas la plecarea de pe loc,numai ca la mine isi revine daca o acceleez puternic.si dupa acea merge bine.
  6. acum am iesit putin cu masina si dupa ce s-a incalzit motorul a inceput sa oscileze relantiul si tremura tare masina.am accelerat-o de vreo 2 ori si si-a revenit.
  7. furtunele le-am verificat si sunt bune,am reusit sa fac un tester si avea eroere ecu pe care a sters-o si mai aveam eroare la senzorul de la axa cu came pe care l-a desfacut si curatat(era plin de mizerie uscata) si acum sa vad daca mai face figuri.
  8. am scimbat ulei,filtru ulei,filtru aer,bujii beru cu 2 electrozi(nu stiu cat de bune sunt)am avut ngk inainte.numai filtrul de benzina am uitat sa-l scimb,dar maine il rezolv si pe el.problema ar fi ca nu stiu daca gasesc tester pentru bmw-ul meu in alba. pe la ce furtune sa verific?
  9. alte sfaturi?nu a fost nimeni in situatia mea?
  10. verifica debitmetrul primul. cum se verifica?daca am scos mufa a murit motorul.am fost la un service mai bun si ziceau pompa de benzina,debitmetru sau sonda lambda,dar m-au sfatuit sa mai circul sa apara mai des defectul ca sa il poata identifica. montezi altul de pe o masina care merge bine. astazi a recidivat,in sensul ca mi s-a oprit motorul de doua ori o data la relantiu si o data in mansalier cand sa o parchez.
  11. verifica debitmetrul primul. cum se verifica?daca am scos mufa a murit motorul.am fost la un service mai bun si ziceau pompa de benzina,debitmetru sau sonda lambda,dar m-au sfatuit sa mai circul sa apara mai des defectul ca sa il poata identifica.
  12. salut.sunt nou pe aici,am tot cautat dar nu gasesc pe cineva cu problema mea.am un e36 din 94 cu motor de 1.6 si dupa ce se incalzeste motorul la plecarea de pe loc mi se pune in nas cateodata.am cautat tester dar la mine in alba nu gasesc.daca m-ar putea ajuta cineva?daca o accelerez f. tare cand imi face probleme isi da drumul,si mi se pare ca imi consuma putin mai mult.
