chermytz
Everything posted by chermytz
  1. vand faruri e36 limuzina 2 buc unul cu lupa si unul fara 200 Ron/buc negociabil
  2. calin78, in caz k nu ai observat, asta este alt subiect si nu a mai zis nimic nimeni de ieri asa ca las-o asa plus de asta "servis" de fapt se scrie service daca tot esti asa de destept
  3. Pana la urma are cineva vreo idee despre ce ar putea fi? ??????????
  4. in general cand sunt aprinse farurile sau doar pozitiile dar si cand nu functioneaza nimic variaza tensiunea, adica palpaie, e posibil sa fie intrerupta bateria sau d la alternator desi cum am mai scris mai sus cand am probat alternatorul tensiunea pe care o scotea era constanta. Probabil am sa incerc cu o alta baterie.A patit cineva asa ceva? ????????
  5. in general cand sunt aprinse farurile sau doar pozitiile dar si cand nu functioneaza nimic variaza tensiunea, adica palpaie, e posibil sa fie intrerupta bateria sau d la alternator desi cum am mai scris mai sus cand am probat alternatorul tensiunea pe care o scotea era constanta. Probabil am sa incerc cu o alta baterie.A patit cineva asa ceva? Merci
  6. Ai patit asa ceva? Ce fire sa verific si d unde? Cum s-a rezolvat? Merci imi raspunde si mie cineva?
  7. Ai patit asa ceva? Ce fire sa verific si d unde? Cum s-a rezolvat? Merci
  8. Pana la urma are cineva vreo idee despre ce ar putea fi?
  9. Initial am schimbat bujiile, apoi l-am dus la un tester shi dadea ceva erori la un piston la kre se pare k batea si un tachet. L-am dus la service shi am schimbat tachetii la pistonul 5 k zicea ala d la service k s-ar putea sa fie de acolo. In fine, dupa toate astea au inceput sa bata shi mai tare si facea la fel (dadea in nas) shi m-am enervat shi am dus-o la Contempo unde mi-au zis aia k cine a desfacut motorul inainte nu a avut ceva "cale" de blocare a distributiei shi a dereglat-o si plus d asta k vanosul nu functiona. Le-am dat mana libera sa regleze distributia si sa faca ce shtiu la vanos ceea ce au si facut.Am scos mashina din service si a mers perfect o zi dupa kre a doua zi d dimineatza a pornit bine shi se auzea perfect motorul, am plekt prin orash shi a inceput sa faca din nou k inainte. Eu am mai intrebat pe la mecanici shi ziceau k e posibil shi d la debitmetru de aer!
  10. cum? Am fost cu masina la reprezentanta si au spus ca distributia era dereglata si Vanosul nu functiona.
  11. Am un Bmw 325i din 1992 si am o problema la partea electrica. Sunt momente cand palpaie toate becurile atat la bord, cat si la stopuri si faruri. Am dat alternatorul jos si i-am inlocuit periile si i-am reconditionat rotorul. L-am testat pe bancul de probe si tensiunea era constanta. Ce ar putea sa aiba? E posibil sa fie bateria intrerupta? Mersi mult.
  12. Am un BMW 320I din 1995 motor VANOS si am probleme cu motorul. In momentul in care o accelerez, motorul intrerupe si merge in 4 pistoane. La pornirea la rece merge bine. Cand se incalzeste incepe si intrerupe. Cateodata cand o opresc si o pornesc din nou merge normal, apoi la o accelerare mai puternica intrerupe din nou. Am schimbat bujiile, am reglat Vanosul si distributia, a mers perfect o zi dupa care a inceput sa faca la fel. Ce e de facut? Poate a-ti avut si voi aceeasi problema si ma puteti ajuta. Mersi.
