nbnxz
Everything posted by nbnxz
  1. am pus`o pe tester..DDE`ul este de la injector..filtru de motorina este bun..acum mi-a dat jos turbo si il duc la reconditionat...am inteles ca imi ofera 1 an garantie la el dupa ce il reconditioneaza. multumesc pt traducere alte pareri?mai are cineva? multumesc
  2. Salut,e primul meu topic deci sper sa ma exprim cat mai bine . Am un 320d automat din 2002 . Prima problema a aparut la bucsii,bielete...le-am schimbat,dar tot mai bate ceva pe sub(se aude ca un tacanit asa din cand in cand cand iau viraj) , mi-au spus de la service ca e bara stabilizatoare si ca trebuie schimbata (50e second hand de la dezmembrari ?) . Dupa ce am trecut de asta am dat de alta problema . Pe autostrada cand am bagat piciorul mai tare in pedala mi s-a aprins DDE-ul si mi-a murit motorul.Am tras pe dreapta,am dat la cheie si mi-a pornit motorul.Dimineata cand o porneam imi tremura foarte rau si de vreo 2 ori chiar mi-a murit motorul . Am pus-o pe tester si mi s-a spus ca pierde presiune pe la injectorul 4.Am fost ,am cumparat un injector second hand , l-am montat si a mers,nu a mai tremurat,nu am mai avut probleme. Acum am patit alta...pe dealul negru cand mai aveam 30km pana la VL mi-a murit motorul,nu mai tragea,facea ca naiba..am fost cu ea la service mi-au spus ca e furtunul de turbo.Am fost am cumparat furtun turbo,l-am dat jos,l-am pus pe cel cumparat...nu era furtunul turbo.Am dus-o la alt service si mi s-a spus ca e turbina dusa. Acum as avea si eu niste intrebari.Aveti idee de la ce mi se trage toata chestia asta cu turbo,cu injectoarele ? Ce solutii/pareri aveti ? Si m-ar interesa daca stiti unde gasesc si eu bara stabilizatoare buna si daca stiti cum sa caut in engleza deoarece am pe cineva in UK si poate gasesc acolo mai ieftin . Multumesc anticipat
