iuli85
Everything posted by iuli85
  1. Aceeasi problema am avut-o si eu cand aveam320d din 1999,aproape un an de zile am umblat cu ea pe la mecanici si reprezentanta,ai incercat sa o tragi sa vezi dak porneste? Daca porneste trasa,nu te speria nu este nimic grav. Pe pompa de injectie se afla un surub cu o garnitura 100% din cauza aia este de gasesti aer pe furtunul de alimentare,
  2. SALUT,AM UN BMW E46 150 CP DIN 2001 SI AM PROBLEME CU PORNIREA INDIFERENT CUM ESTE VREMEA AFARA,DAU LA AUTOMAT INVARTE DAR NU PORNESTE,AM TRAS-O SI NIMIC NICI MACAR UN SEMN SA PORNEASCA,DAR MAI ARE MOMENTE CAND SI PORNESTE,PUN CONTACTUL SI SE AUDE POMPA DE MOTORINA CUM BAGA,CAND NU PORNESTE PUN CONTACTUL SI NU SE AUDE NIMIC,AM VERIFICAT POMPA DIN REZERVOR SI MERGE ,I-AM SCHIMBAT RELEUL DE LA POMPA SI NIMIC ACELEASI SIMPTOME,AM PUS UN TESTER PE EA SI I-A DAT CA IN RAMPA ARE DOAR 50 BARI,CUM I-A MARIT PRESIUNEA IN RAMPA DIN TESTER LA 320 BARI I-A DAT CHEIE SI A PORNIT. NU CRED CA AR FI POMPA DE INALTE DE VINA,CA DACA AR FI FOST NU MAI PORNEA DELOC, MAI ARE VREUN RELEU PE UNDEVA SAU VREUN SENZOR,SA FIE SENZORII DIN CAPETELE LA RAMPA SAU VREO ELECTROVALVA,SA FIE DE LA CONTAC. A MAI PATIT CINEVA ASA VA ROG SA IMI SPUNETI SI MIE,NU STIU CE SA II MAI FAC,DE DOUA SAPTAMANI STA PE DREAPTA ORICE SFAT E BINE VENIT MULTUMESC
  3. salut,am un 320d din 1999,si de vreo doua saptamani imi cam face probleme,dupa 4-5 km nu se mai infige si tureaza decat pana la 2500 de ture ,cand vreau sa o trec dintr-o treapta in alta se pune in bot (nu mai are putere)am pus testerul pe ea si nu apare nici o defectiune,eu la inceput am crezut ca este de la turbosuflanta,dar nu scoate fum.Cand este rece se infige,dar cum v-am spus si mai sus dupa cativa km nu mai vrea nici in ruptul capului sa se infiga,dak o opresc cateva minute isi revine,am fost cu ea la un mecanic si mi-a spus k sar putea sa fie una dintre supapele de vacum,cea de pe turbina sau cealalta.dak aveti ideie de la ce ar putea fi va rog sa imi spuneti si mie, Va multumesc
  4. Salut, am un 320d din 1999 si de cateva saptamani am o problema.dupa cativa km masina nu se mai infige,se tureaza decat pana la 2500 de ture,dak stau cateva ore cu ea oprita isi revine. fum nu scoate nici ulei pe teava de esapament.toata problema este numai cand merg foarte mult cu ea.cand o trec dintr-o treapta in alta se infige,dar cand ma dau la ea sa ii dau alta treapta de viteza se pune in bot .dak aveti vreo idee de la ce ar putea fi va rog sa imi spuneti si mie. va multumesc
  5. asa mi-au spus cei de la bavaria,99% e pompa,poate vroiau si ei sa faca vanzare la pompe de injectie. da curge motorina,cand mi-a facut acum ultima oara bula de aer,am tinut-o cu botul mai ridicat(la deal cum sar zice )si atunci mi-a facut bula de aer.
  6. Salut,am un bmw 320d din anul 1999,si din noiembrie anul trecut mi-a aparut bula de aer pe furtunul de alimentare,si ma tot chinui sa rezolv problema si nu reusesc,am fost la patru mecanici cu ea si nu i-au dat de cap,dimineata gasesc bula de aer pe furtun intre pompa de injectie si filtru de motorina,si ca sa o pornesc trebuie sa o trag,daca o las 5-6 ore se face bula iar,am fost si la automobile bavaria si mi-au spus dupa ce sa uitat la ea, ca 99% e pompa de injectie ,iar ca sa fie siguri ca e pompa pentru 1% trebuia sa le mai dau 1000ron ca sa fie ei siguri ca e pompa,in fine mi-am luat masina si am plecat,culmea de cand am venit de la ei masina nu mi-a mai facut bula de aer pana azi,multi imi spun ca nu ar fi de vina pompa,ca daca ar fi fost pompa nu mai pornea,am schimbat furtunele de la filtru,am schimbat si supapa de sens,un mecanic mi-a zis ca pompa de motorina e dusa si mi-a pun una de Volkswagen cu motor de 1,9,si tot nu merge,daca vreti sa ma crede-ti nici nu stiu ce sa mai fac,spuneti-mi si mie daca stiti ceva in legatura cu problema asta ,nu stiu unde sa ma mai duc, ce sa mai schimb,daca aveti vreo ideie spuneti-mi si mie va rog frumos. o sa va fiu recunoscator pe viata multumesc
