mat03
Everything posted by mat03
  1. azi am zis sa ma duc la service cu masina..si cand dau la stergator mergeau in parametri normali..si reamintesc ca merge cand vrea..o sa mai astept sa vad daca nu merge ma duk sa vad care ar fi cauza.
  2. eu nu sunt in tara..am sa o duc saptamana asta la un service sa vad care e cauza si o sa scriu si aici..oricum ms
  3. daca era maneta mai mergea ultima viteza?
  4. salut..revin iar cu o problema ..merge doar pe ultima viteza stergatoarele atata..si cate odata merg cum trebuie toate vitezele...care ar fi cauza?motorasul de stropitor merge numai ca nu sterge de trei ori..va rog sa mi ziceti pe unde se afla releele cate sunt si pe unde se afla si cum sa le verific...si cand dau de maneta in jos sa stearga parbrizul o data se aude un ticatit sub torpedou..azi a plouat si am avut nevoie de stergatoare .. rog sa ma ajutati ..ms
  5. la mn a fost un fir ciupit..si nu statea mereu aprins... am rez aia cu abs si acu numi functioneaza stergatoarele...care ar fi cauza?am verificat sigurantele tot..si toate is bune..
  6. ms pentru sfaturi..am gasit problema...
  7. buna seara..am o problema cu masina mea(BMW. motor 1.8,an 95)..cand virez stanga sau dreapta maxim in mers(pe loc nu mi se aprinde) se aprinde abs..si nu stiu cauza..poate ma ajuti cu un sfat..sau poate a mai patit cineva asa..va salut
  8. salut..e dusa partea mecanica.asa am patit si eu si am fost la un meserias care se pricepe la contacte..in cateva ore te rezolva..bafta
  9. buna seara...am o problema cu masina mea (bmw 318,an 95) de cateva saptamani nu mi se mai inchide,descuie o portiera din spate din telecomanda..se aude asa ca si cum ar incuia dar nimik...ma poate ajuta cnv cu un rasp.ms
  10. fratele meu eu nu prea am timp sa stau pe net..si nu te am jignit cu nimik ..am citit din fuga si am plecat de lucru..ink nu am fost la unn electrician ca nu prea am timp si de asta am deschis un topic aici ca in pauza de masa mai intru pe net 5min..daca am gresit imi cer eu scuze si rog un moderator sa inchida acest topik sau sa l stearga.ms pt intelegere
  11. este vreun electrician care imi poate explica ce probleme as avea?baterie noua cum am spus ..ms
  12. ma ajuta cnv si pe mn cu niste explicatii?poate a avut cineva aceste probleme si lea rezoolvat
  13. buna seara..am baterie noua VARTA DE 60Ah a de 2 luni pe bmw 318i din 95 si am ajuns in italia cu ea acu o luna si nu am mai pornito de 4 zile si am ramas fara baterie..am inchidere centralizata pe telecomanda si as vrea sa stiu daca consuma asa mult din baterie, si cand pornesc motorul mi se aprinde si lumina aia dde unde se aprinde pozitiile si faza scurta ,aia sta mereu aprinsa chiar daca aprind sau sting pozitiile.sa fie de la baterie?astep un rasp
  14. salut.asa si la mn.dar nu stiu de la ce ...vad ca merge bn dezv vitezele cum trebuie nui nimik grav
  15. si cum dau de ala?unde il gasesc?trebuie sa l schimb?swiciul
  16. salut..pe drum de tara la trepidati mi se tot aprinde martorul ala cu semnul exclamari.de ce?si cand trag frana de mana nu se aprinde..ce poate fi??
  17. pai daca zice ca invarte motorul si nu porneste sigur e pompa
  18. salut.deci bagi cheia in contact si dai pe benzina si dai cheie si motorul invarte da nu porneste?ceva de genu?
  19. sa ne zici si noua daca ai rez cu troncaneala aia in volan.bafta
  20. salut.vezi ca ai joc in caseta.se poate strange jocul ala.dute la un mecanik si vezi ce iti zice.daca il strange si merge greu volanul si ink are jocul inseamna ca tie dusa caseta.asa am avut eu joc in caseta si lam strans si gata.bafta
  21. pai asa e la mn.asta inseamna ca debitmetru e bun, asai?
  22. si ink ceva cand scoti mufa aia de la debitmetru ar trebui sa se opreasca motorul?
  23. asta nu am mai zis...asa e cand pornesti se ridica undeva l 1500rpm si scade pana la 500 rpm si imediat se ridaca la normal..e bn asa?
