clgr
    3
Everything posted by clgr
  1. Am uitat sa precizez ca atunci cand o turez la relantiv se aude ca si cum ceva impiedica sa iasa gazele pe toba. Si scoate si fum alb. In mers nu scoate fum deloc
  2. Da, am fost la tester cu ea. A dat 5 erori, la toate bujiile si la ceva cu supraalimentare(nu mai tin minte exact ce era). A sters erorile si a pus din nou testerul pe ea si erorile nu au mai aparut. Mecanicul a spus ca in mod normal trebuiau sa apara din nou daca era problema la ce a indicat testerul. A spus ca se poate sa se fi umblat pe acolo inainte si sa nu se fi sters erorile. Timp de cateva zile chiar am crezut ca am scapat de problema asta pentru ca nu a fost foarte frig. Dar a venit frigul si din nou face asa...
  3. Ulei BMW 5W-30 si a fost schimbat acum 2000-2500 de km Tot timpu o las cateva minute inainte sa plec de pe loc. Totusi nu cred ca ii normal sa se tureze asa greu si sa nu traga pana nu ajunge apa aproape la jumate. Mai am un golf 4 diesel si in aceleasi conditii nu se comporta asa. Nu prea cred ca BMW-ul ii asa sensibil la frig...
  4. A venit frigul si a aparut din nou problema...
  5. Nu are nimeni nicio idee? Nu a mai avut nimeni problema asta?
  6. Am fost cu ea la un tester. Mi-a dat 5 erori pe tester, la toate bujiile si la ceva cu supraalimentare. Mecanicul a sters erorile si a pus din nou testerul si nu au mai aparut. El a zis ca se poate sa se fi umblat pe acolo inainte si sa nu se fi sters erorile si ele o ramas acolo. De atunci masina merge brici, nu mai am problema asta.
  7. Salut! Conduc un 318d 2004 cu facelift si am o problema cu el. Nu se tureaza calumea si nu trage la rece dar cand se incalzeste motorul masina functioneaza normal. Problema mi-a aparut iarna aceasta. Dupa vreo 4 zile de stat in frig mare, cand am pornit sa plec la drum am constatat problema asta si de atunci tot asa imi face. Daca sta in garaj merge normal dar daca sta afara in frig dupa ce o pornesc merge de zici ca nu are turbo, urca turatia foarte greu...Aveti ideea care ar fi problema? Multumesc!
  8. Salut! Conduc un 318d 2004 cu facelift si am o problema cu el. Nu se tureaza calumea si nu trage la rece dar cand se incalzeste motorul masina functioneaza normal. Problema mi-a aparut iarna aceasta. Dupa vreo 4 zile de stat in frig mare, cand am pornit sa plec la drum am constatat problema asta si de atunci tot asa imi face. Daca sta in garaj merge normal dar daca sta afara in frig dupa ce o pornesc merge de zici ca nu are turbo, urca turatia foarte greu...Aveti ideea care ar fi problema? Multumesc!
  9. Salut! Conduc un 318d 2004 cu facelift si am o problema cu el. Nu se tureaza calumea si nu trage la rece dar cand se incalzeste motorul masina functioneaza normal. Problema mi-a aparut iarna aceasta. Dupa vreo 4 zile de stat in frig mare, cand am pornit sa plec la drum am constatat problema asta si de atunci tot asa imi face. Daca sta in garaj merge normal. Merge de zici ca nu are turbo...Aveti ideea care ar fi problema? Multumesc!
