typex2006
Everything posted by typex2006
  1. Cunoaste cineva un mecanic bun pentru BMW in Iasi?..nu prea scump,...Daca se poate sa imi lasati un nr de tel al lui si numele, ev pe unde il gasesc.. Multumesc
  2. Salut. Mah ai rezolvat problema? daca da lasa un comm si spune pe unde era. mie in 4 serviceuri mi'ai zis 4 variante. Tind sa cred ca e un Cot( in forma de Y ) din spatele motorului...dar nu sunt sigur...
  3. Salut. Nu stiut daca mai e valabila problema voastra, dar pentru toti aia care mai au zornaitul asta la motor ca stiu depsre ce e vorba e de la clapeta de acceleratie. Sunt doua variante ori trebuie schimbata (sau periile daca e nevoie) ori in cazul meu cu timpul acest zornait a disparut singur,,,,dar nu va sfatuiesc pe nimeni sa asteptati ci mai bine verificati.
  4. Vezi ca e posibil, si cel mai sigur sa fie de la radiatorul de clima..parca asa se numeste( e in spatele motorului spre caroserie) daca nu ma insel e chiar lipt de caroserie. Ori e infundat ori e spart..dar cel mai sigur e fisurat.
  5. Salut. Mah am o problema cu E46 meu. Am momente cand merg 400 de km si nu pierd gram de apa...si momente cand merg 1 km si pierd apa de 2 ori... ( precizez ca e vb de pana 1 litru de completat). am observat ca imi face presiune in instalatia de racire si pe la aeritor imi scuipa apa... Ideea e ca acum o sapt am zis ca poate nu e aerisita bine si am incercat sa scot ala...si la'm rupt... la'm scos de acolo ce o ramas si la'm inlocuit. in fine ia'm facut aerisirea, cum am stiut eu...am pornit clima la 32 grade...prima treapta...am bagat apa, pana o dat afara pe aerisitor dupa le'am etansat . dar tot face presiune. Inainte nu stiam ce se intampla cu apa...nici acum nu stiu exact...ia'm schimbat si busonul de la vasul de expansiune si tot asa face. Precizex ca orice ia's face apa nu imi trece de valoarea normala...la temperatura ma refer.. Nu pot sa imi dau seama de ce face presiunea aia. Acum jumate de an am schimbat termostatul si la 2 luni un furtun de la ventilatie o iesit de pe locasul lui si am pierdut tot antigelul..pe loc am fost si am reparat problema la un service...si pana acum vreo luna nu am mai avut probleme. Spuma pe joja sau la capacul de ulei nu este. fum alb doar cand o pornesc foarte putin...si apa pe teava de esapament la fel doar cand e rece si o pornesc...dupa ce se incalzeste pots a o turez cat as tura-o...ca nu iese apa...furtunul care pleaca din radiator si merge in moror...ala pe care e dopul de aerisire din cate am verificat eu zilele trecute nu se intareste...adica e moale..dar de ce face presiune aia? cunoaste cineva prin iasi un mecanic bun..cunoscator in problema asta care ma poate ajuta?. cu serviceurile is lamurit... ajungi le schimbi pe toate si tot nu se rezolva problema. in 4 serviceuri luate la rand am primit 4 diagnostice diferite. 1 servive garnitura _chiulasa_ sau chiloasa, in serviceul 2- furtune si racorduri, 3 -pompa de apa, termostat etc, 4 -radiator, vas expansiune , busoane etc..Nu s'o intamplat sa zica 2 serviceuri aceasi cauza sau solutie..mai departe la altele nu am fost ca ma enervam mai tare, cam m'o lamurit cat de buni sunt, asa ca incerc sa merg pe varianta mecanicului cunoscator, e si mai ieftin si de multe ori si mai eficient. Multumesc
  6. Salut. Mah am o problema cu E46 meu. Am momente cand merg 400 de km si nu pierd gram de apa...si momente cand merg 1 km si pierd apa de 2 ori... ( precizez ca e vb de pana 1 litru de completat). am observat ca imi face presiune in instalatia de racire si pe la aeritor imi scuipa apa... Ideea e ca acum o sapt am zis ca poate nu e aerisita bine si am incercat sa scot ala...si la'm rupt... la'm scos de acolo ce o ramas si la'm inlocuit. in fine ia'm facut aerisirea, cum am stiut eu...am pornit clima la 32 grade...prima treapta...am bagat apa, pana o dat afara pe aerisitor dupa le'am etansat . dar tot face presiune. Inainte nu stiam ce se intampla cu apa...nici acum nu stiu exact...ia'm schimbat si busonul de la vasul de expansiune si tot asa face. Precizex ca orice ia's face apa nu imi trece de valoarea normala...la temperatura ma refer.. Nu pot sa imi dau seama de ce face presiunea aia. Acum jumate de an am schimbat termostatul si la 2 luni un furtun de la ventilatie o iesit de pe locasul lui si am pierdut tot antigelul..pe loc am fost si am reparat problema la un service...si pana acum vreo luna nu am mai avut probleme. Spuma pe joja sau la capacul de ulei nu este. fum alb doar cand o pornesc foarte putin...si apa pe teava de esapament la fel doar cand e rece si o pornesc...dupa ce se incalzeste pots a o turez cat as tura-o...ca nu iese apa...furtunul care pleaca din radiator si merge in moror...ala pe care e dopul de aerisire din cate am verificat eu zilele trecute nu se intareste...adica e moale..dar de ce face presiune aia? cunoaste cineva prin iasi un mecanic bun..cunoscator in problema asta care ma poate ajuta?. cu serviceurile is lamurit... ajungi le schimbi pe toate si tot nu se rezolva problema. in 4 serviceuri luate la rand am primit 4 diagnostice diferite. 1 servive garnitura _chiulasa_ sau chiloasa, in serviceul 2- furtune si racorduri, 3 -pompa de apa, termostat etc, 4 -radiator, vas expansiune , busoane etc..Nu s'o intamplat sa zica 2 serviceuri aceasi cauza sau solutie..mai departe la altele nu am fost ca ma enervam mai tare, cam m'o lamurit cat de buni sunt, asa ca incerc sa merg pe varianta mecanicului cunoscator, e si mai ieftin si de multe ori si mai eficient. Multumesc
