badin.bogdan
    z3
badin.bogdan's Achievements
-3
  1. Revin cu problema, senzor schimbat, sonda lambda pe tester arata ca functioneaza, ce sa fac? Este posibil ca sonda sa functioneze dar nu la parametri normali? Sa o schimb?
  2. Am pus masina pe tester, senzorul de la axul cu came trebuie schimbat, sonda lambda functioneaza la parametrii. Ce parere aveti? Poate fi acel senzor problema?
  3. Ok, il schimb, se bifurca/intra in ala gros de pleaca din filtrul de aer, de are montat debimetrul pe el
  4. Suspectam si sonda lambda, nu la cablu faceam referire , e un fortun acolo sub cablu care este crapat, sa il schimb? Ce rol are? Este acela la care am pus un soricel sa nu sara de acolo, chiar acolo e rupt.
  5. salut, am un M43b19 si imi consuma cam 20 la suta in oras, am ridicat capota si am vazut furtunul asta crapat, din cauza asta este? trage aer fals pe acolo? p.s. motorul merge frumos, fara intreruperi, fara fluctuatii ale turometrului care sta la 800-900 rotatii , am schimbat bujii, filtre.
