Pistoane
    BMW E46 316TI
Pistoane's Achievements
  1. Vanos admisie schimbat, aceiași problemĂŁ, nu porneste la cald, ĂŽnnebunesc. Vreo idee vreo pĂŁrere ceva?
  2. Pai asta sa si intamplat , le-a pornit din tester iar vanosul pe admisie nu functioneaza , cel pe evacuare lucreaza.
  3. Salut tuturor Ultima gĂŁselnițĂŁ pe tester ca vanosul pe admisie e "jamed or licking" acuma am fost trimis sa caut vanos cu recomandare sa ĂŽl iau nou, ĂŽntrebarea mea la voi ar fi: asta nu se și repara? Eu știu ca exista kit de reparație vanos și ma gândesc ca ar fi cineva care ĂŽl și reparĂŁ. Mulțumesc anticipat
  4. Pe diagnoza nu aveam nici un cod de eroare, tipul cu testerul mi-a spus ca nu sunt vanos-urile sincronizate, cum ca ar trebui sa fie la o ĂŽnclinație de 120 grade si sunt la 70 sau ceva de genul. Nu pot sa spun ca am priceput foarte tare dar nu am avut de ales decât sa ĂŽl cred. Maine schimb furtunul ĂŽnțepat si mai nou am si sonda lambda de pe bank2 pre-cat defecta care o voi schimba tot mâine, vedem ce si cum dupa operațiune. Legat de crankshaft sensor e nou, cumpĂŁrat pe cod original (400 ron) si din ce am ĂŽnțeles de la al doilea mecanic ar fi ĂŽn regulĂŁ la modul ca nu da eroare si citește valorile corect pe tester
  5. Salut din nou oameni buni. Masina tot nu porneste la cald, am schimbat lanț, ĂŽntinzĂŁtor, patine pus la punct, reglat si re reglat tot pe distribuție si tot nimic, același simptome nu porneste la cald. Am gĂŁsit un alt bĂŁiat cu tester care ma trimis sa schimb un furtun de aer, din ce am ĂŽnțeles de la el dupa valorile gĂŁsite ĂŽn ecu trage aer fals si am gĂŁsit furtunl de la clapeta ĂŽnțepat, o sa ĂŽl schimb si vad ce se mai ĂŽntâmplĂŁ. Ăn mare am schimbat distribuția degeaba. Salut gomorra, orice e posibil ĂŽn momentul de fata, cum verific solenoid ul? Mulțumesc anticipat.
  6. Posibil sa ma fi exprimat gresit , testerul mi-a dat valorile de pe vanos (75 vs 120 grade inclinatie) fapt care duce la axele cu came dereglate , aceastea fiind conectate la lant duce la intreaga distributie sarita de la punct , am fost la mecanic a verificat lantul care este foarte slab , se impinge cu mana fara sa depui efort ( exact ca ala de la pegas ca tot zicea colegul nostru). Luni o desface mecanicul , am inteles ca inlocuieste "kit-ul lant" (masina are reali cam 200.000) plus punerea la punct a distributiei si vanosuri . recunosc ca nu sunt un priceput in ale mecanici dar idee as avea si din ce am vazut si pe net (traiasca era in care traim) am cam vazut ce o sa faca , ma rog la Dumnezeu sa stie si ce cauta odata ajuns acolo ca am inteles ca e belea mare operatia de a schimba lantul Nu aveam nici o eroare in bord iar masina merge bine din cate imi dau seama , asa am luat-o si nu am termen de comparatie , doar problema cu pornirea o am
  7. Am gĂŁsit buba! Distribuția sĂŁrutĂŁ de la punct plus sistem vanos dereglat, ĂŽn loc de ĂŽnclinație 120 eu am 75. SĂŁptĂŁmâna care vine o bag ĂŽn șantier.
  8. Rezolvat pe jumate, am gãsit un T undeva pe lângã "cutia de aer" ce scãpa apa si am remediat problema cu apa. La problema cu pornitul, am gãsit bujiile uscate, deci nu vine combustibil, ideea e ca Împinsã porneste imediat,ma gândesc sa nu fie din cheie sau contact, pompa dacã era nu ar mai fi trebuit sa porneascã deloc nici la rece nici la cald.
  9. Multumesc frumos , azi umblu la bujii , ma-m uitat la 20 de filem pe youtube sper sa nu stric mai rau ceva. Oricum daca ma las la mana mecaniniclor care dau din umeri nu ajung departe.
  10. Salut, Am achizitionat de curand un BMW E46 316TI cod motor N4218 din 2002 si prezinta urmatoareale probleme: 1. Cand am cumparat masina se oprea in mers , am facut o diagnoza am schimbat senzorul de pe volanta cu unul original (in jur de 400 RON) si un alt senzor situat de conducta de apa ce iese din radioator , sa remediat problema cu pornitul in mers acuma a aparut alta , respectiv porneste greu spre deloc la cald , cu motorul rece porneste la sfert fara probleme , dupa ce merg prin oras opresc 15-20 de min si dau iar la automat nu mai porneste , motorul se invarte dar nimic , dupa insistente mari porneste la a 10-15 cheie. Am fost cu ea inapoi la serviceul ce a executat prima lucrare si nu au gasit nici un cod de eroare. Bun , am schimbat serviceul aceiasi poveste , nimeni nu are idee ce se intampla toti dau din umeri si nimeni nu stie nimic, vreo idee parere pe subiectul acesta? 2. Pierde antigel si doar Dumnezeu stie pe unde , dupa achizitia masini am schimbat vasul de expansiune (era spart si am observat tarziu) au fost toate bune timp de vreo doua care sa aprins becul de la nivel lichid racire in bord , pierde de la maxim pana la aprinderea becului de nivel in maxim 40KM , nu sunt pete nu sunt urme nimic in scut nimic nicaieri, mecanici spun ca nu e nici _chiulasa_ nici pompa de apa. Caut disperat de aproape o saptmana si nu gasesc balta sub masina nici urme pe sub capota. AJUTOR. Multumesc anticipat!
